[B8.5 CPMB] Daily A4 • 2.0 TFSI • 260 hp • S Line • Quattro • 19” • USA
Jeszcze nie mam. Chce kupić nowe felgi i opony, obecne 19” będą na sprzedaż. Sugerowałem się tym co producent zaleca i tym co jest na wheel-size.com czyli 255/35ZR19 8.5Jx19 ET43, a felgi które chce kupić są dostępne z ET45 i 35 - stąd pytanie.
ET 35 i najlepiej oponę 245
Ja mam 245/35-19 z ET 30 i jest git
255 to już za duzy balon
Ostatecznie kupiłem felgi 8,5J ET40 i wg mnie z oponą 255/35 dobrze to siedzi. Jutro zrobię więcej zdjęć z bliska. Teraz wypadałoby obniżyć...
att.kKbckdO18e5djPO0ursadfPW-0ZV2TYHK9p2h4jHj9g.thumb.JPG.a1dc63db8262cfdb7f907ea45eab096a.JPG
Edytowane przez dliwski
  • Lubię to 1
Przy jakiej szerokości?
8"
2 minuty temu, Dev napisał(a):
8"
245 do 8” i 255 do 8,5” to chyba ostatecznie niewielka różnica dla oka
Ja na 9J miałem 245 i uważam to za max oponę
  • Lubię to 1
Zależy od modelu opony...
Tu masz 265 na 9j
  • Super 1
jest róznica, 255 ch....o juz wyglada
Nigdy nie byłem fanem naciągu, nawet delikatnego, chyba że auto w całości wygląda bardzo agresywnie i jest mocno obniżone. U kamelusa za***iście to wygląda, ale u siebie tego nie widzę.
Jeśli obniżę, to pewnie dołożę nieduże dystanse.
Może do trzech pasów będzie pasowało 🤪
jak wół do karety
  • Lubię to 1
Do sprzedania 225/40/19 7,5J ET33
Opony Bridgestone Turanza 0820
Ile za te kółka  ?
Już sprzedane, szybko poszło
Szyby przyciemnione.
Po weekendzie serwis olej+filtry…
  • Lubię to 2
Nie wiem czy to wina LED czy zbieg okoliczności, ale padła mi przetwornica. Dziś zamontowałem ori przetwornicę od @Gwerty i wróciłem do żarników Osram. LED świecił znakomicie, ale jako że nie dowiem się co było przyczyną, a zdania są podzielone co do ledów, to już sobie daruję… A może po wakacjach przejdę na biled, bo soczewki też już na pewno nie są pierwszej świeżości.
Pakuj od razu Bi-Ledy, nie zastanawiaj się dwa razy.
  • Lubię to 1
Edytowane przez Dev
  • Lubię to 1
