dliwski Opublikowano 10 Marca Autor Opublikowano 10 Marca Jeszcze nie mam. Chce kupić nowe felgi i opony, obecne 19” będą na sprzedaż. Sugerowałem się tym co producent zaleca i tym co jest na wheel-size.com czyli 255/35ZR19 8.5Jx19 ET43, a felgi które chce kupić są dostępne z ET45 i 35 - stąd pytanie.
Dev Opublikowano 14 Marca Opublikowano 14 Marca Ja mam 245/35-19 z ET 30 i jest git 255 to już za duzy balon
dliwski Opublikowano 14 Marca Autor Opublikowano 14 Marca (edytowane) Ostatecznie kupiłem felgi 8,5J ET40 i wg mnie z oponą 255/35 dobrze to siedzi. Jutro zrobię więcej zdjęć z bliska. Teraz wypadałoby obniżyć... Edytowane 14 Marca przez dliwski 1
dliwski Opublikowano 14 Marca Autor Opublikowano 14 Marca 2 godziny temu, Dev napisał(a): Ja mam 245/35-19 z ET 30 i jest git 255 to już za duzy balon Przy jakiej szerokości?
Dev Opublikowano 14 Marca Opublikowano 14 Marca 22 minuty temu, dliwski napisał(a): Przy jakiej szerokości? 8"
dliwski Opublikowano 14 Marca Autor Opublikowano 14 Marca 2 minuty temu, Dev napisał(a): 8" 245 do 8” i 255 do 8,5” to chyba ostatecznie niewielka różnica dla oka
kamelus_ Opublikowano 15 Marca Opublikowano 15 Marca 12 godzin temu, marky2552 napisał(a): Ja na 9J miałem 245 i uważam to za max oponę Zależy od modelu opony... Tu masz 265 na 9j 1
Dev Opublikowano 15 Marca Opublikowano 15 Marca 15 godzin temu, dliwski napisał(a): 245 do 8” i 255 do 8,5” to chyba ostatecznie niewielka różnica dla oka jest róznica, 255 ch....o juz wyglada
dliwski Opublikowano 15 Marca Autor Opublikowano 15 Marca Nigdy nie byłem fanem naciągu, nawet delikatnego, chyba że auto w całości wygląda bardzo agresywnie i jest mocno obniżone. U kamelusa za***iście to wygląda, ale u siebie tego nie widzę. Jeśli obniżę, to pewnie dołożę nieduże dystanse.
dliwski Opublikowano 15 Marca Autor Opublikowano 15 Marca 4 godziny temu, Dev napisał(a): jest róznica, 255 ch....o juz wyglada Może do trzech pasów będzie pasowało 🤪
dliwski Opublikowano 16 Marca Autor Opublikowano 16 Marca (edytowane) Do sprzedania 225/40/19 7,5J ET33 Opony Bridgestone Turanza 0820 Edytowane 16 Marca przez dliwski
dliwski Opublikowano Sobota o 15:28 Autor Opublikowano Sobota o 15:28 Szyby przyciemnione. Po weekendzie serwis olej+filtry… 2
dliwski Opublikowano 19 godzin temu Autor Opublikowano 19 godzin temu Nie wiem czy to wina LED czy zbieg okoliczności, ale padła mi przetwornica. Dziś zamontowałem ori przetwornicę od @Gwerty i wróciłem do żarników Osram. LED świecił znakomicie, ale jako że nie dowiem się co było przyczyną, a zdania są podzielone co do ledów, to już sobie daruję… A może po wakacjach przejdę na biled, bo soczewki też już na pewno nie są pierwszej świeżości.
Dev Opublikowano 18 godzin temu Opublikowano 18 godzin temu Pakuj od razu Bi-Ledy, nie zastanawiaj się dwa razy. 1
Dev Opublikowano 18 godzin temu Opublikowano 18 godzin temu (edytowane) Edytowane 18 godzin temu przez Dev 1
