dliwski Opublikowano 28 Września 2024 Autor Opublikowano 28 Września 2024 (edytowane) I w końcu udało mi się uaktywnić ambiente w nogach z regulacją: I jeszcze jeden shot z CarPlay: Edytowane 28 Września 2024 przez dliwski 1 1
dliwski Opublikowano 20 Października 2024 Autor Opublikowano 20 Października 2024 Zmiana kół z letnich na zimowe… 😢 Zestaw na lato umyty i schowany do garażu. Przy okazji wymienione łożysko - tym razem prawy przód. 1
dliwski Opublikowano 21 Października 2024 Autor Opublikowano 21 Października 2024 Kolejny mały mod wizualny - dechroming grilla i kratek
dliwski Opublikowano 2 Listopada 2024 Autor Opublikowano 2 Listopada 2024 I do kompletu jeszcze znaczek w czarnym połysku: 1
dliwski Opublikowano 2 Listopada 2024 Autor Opublikowano 2 Listopada 2024 Godzinę temu, Marfiol napisał(a): Jak ustawiles te ambiente? Wg tego opisu: AudiEnthusiasts Vag Com WWW.AUDIENTHUSIASTS.COM i dodatkowe kroki stąd: Enabling Ambient Lighting in SQ5 WWW.AUDIZINE.COM So I was following along in the AudiEnthusiasts.com site and couldn't get the ambient lighting working... 1
dliwski Opublikowano 23 Listopada 2024 Autor Opublikowano 23 Listopada 2024 (edytowane) 21.11.24 - emblematy chromowane wymienione na czarny połysk; emblemat 2.0Tquattro nie wraca na auto, więc miejsce po nim wypolerowane Edytowane 25 Listopada 2024 przez dliwski
dliwski Opublikowano 26 Listopada 2024 Autor Opublikowano 26 Listopada 2024 Komora silnika wymyta 😎 2 1
Marfiol Opublikowano 29 Listopada 2024 Opublikowano 29 Listopada 2024 Ambiente ogarniete,dzięki Bez emblematu A4 całkiem spoko by było 😁 Czym ogarniałeś komore ? 1
dliwski Opublikowano 29 Listopada 2024 Autor Opublikowano 29 Listopada 2024 9 godzin temu, Marfiol napisał(a): Ambiente ogarniete,dzięki Bez emblematu A4 całkiem spoko by było 😁 Czym ogarniałeś komore ? Wystarczył APC, bo nie było bardzo brudno. Myślałem, żeby zostawić tylko logo, ale ostatecznie wolałem tak jak fabrycznie w S i RS 😉
dliwski Opublikowano 21 Grudnia 2024 Autor Opublikowano 21 Grudnia 2024 (edytowane) Mały serwis na koniec roku: - czyszczenie układu paliwowego - czyszczenie dolotu - wymiana podkładek pod wtryskiwaczami - nowa pompa wody (lekko ciekła z góry, nie chciałem tego odwlekać) - płyn G13 - nowa odma z ASO - nowy olej w tylnym dyfrze - kilka pierdół w zawieszeniu z przodu Może to tylko wrażenie, ale wg mnie auto teraz jest żwawsze - lepiej reaguje na pedał gazu. Edytowane 21 Grudnia 2024 przez dliwski
Dev Opublikowano 21 Grudnia 2024 Opublikowano 21 Grudnia 2024 Masz plik tego programu co Ci zrobili ?
dliwski Opublikowano 21 Grudnia 2024 Autor Opublikowano 21 Grudnia 2024 25 minut temu, Dev napisał(a): Masz plik tego programu co Ci zrobili ? Wyjdę na ignoranta, ale co masz na myśli? Wykres chyba mam gdzieś w papierach, poza tym nic
Dev Opublikowano 21 Grudnia 2024 Opublikowano 21 Grudnia 2024 Chodziło mi o wsad ECU, mamy te same silniki i skrzynie, u mnie wyszło 287kM
dliwski Opublikowano 21 Grudnia 2024 Autor Opublikowano 21 Grudnia 2024 (edytowane) W dniu 21.12.2024 o 21:25, Dev napisał(a): Chodziło mi o wsad ECU, mamy te same silniki i skrzynie, u mnie wyszło 287kM To nie mam. Pewnie dało radę więcej wycisnąć, ale ja nie mam ciśnienia na to. Ty masz chyba dużo mniejszy przebieg, nie? Edytowane 15 Kwietnia przez dliwski
Dev Opublikowano 21 Grudnia 2024 Opublikowano 21 Grudnia 2024 Jo. Teraz jest ok 51000km, ale nie było żadnego problemu z taką cyfrą na hamowni. Robiliśmy 4 pomiary, jeden soft a potem jeszcze dwie korekty. Moc poszła od razu, potem było tylko "wygladzenie" momentu.
dliwski Opublikowano 22 Grudnia 2024 Autor Opublikowano 22 Grudnia 2024 Gdybym ja miał 50k przebiegu to pewnie też chciałbym wycisnąć więcej, a tak rozsądek nakazuje cieszyć się z 260hp i profilaktycznie czyścić i wymieniać wszystko, co wrażliwe w tych motorach
dliwski Opublikowano 23 Grudnia 2024 Autor Opublikowano 23 Grudnia 2024 Kolejny detal - znaczek quattro w czarnym połysku. Nie było łatwo go zdemontować… 1
dliwski Opublikowano 26 Grudnia 2024 Autor Opublikowano 26 Grudnia 2024 Miałem wymieniać żarniki na Osram, ale finalnie dałem się namówić na LED i póki co nie żałuję. Czas pokaże, ile to jest warte. IMG_0074.mov
dliwski Opublikowano 5 Stycznia Autor Opublikowano 5 Stycznia Ciąg dalszy wymiany oświetlenia. Tym razem płytki ledowe w nogach wymienione na bielsze i mocniejsze. Domyślnie są za mocne, ale przy ustawieniu ambiente na 50% jest akurat. Na zdjęciu można porównać nowe z prawej z fabrycznymi z lewej, a na filmie widać zakres regulacji ambiente. IMG_0193.mov 1
