Sylwestro maestro Opublikowano 21 Września 2024 Opublikowano 21 Września 2024 Witam.Moglby ktoś rzucic okiem na logi?auto kupilem juz po jakiejś mapie,turbo ładnie wstaje ale w górnych obrotach nie czuć juz takiego kopa,ogólnie to quatrro wiec moze dlatego ale po zalozeniu drugiej przeplywki jedzie duzo lepiej i przepływ jest wiekszy, jednakże wkład ma inne nr (ponoć z tt a3 AUQ) i korekty skoczyly sporo na minus.Wiem na pewno ze icek trzeba dołożyc drugi z bexa lub fmic ale czy to przez to był by taki spadek mocy powyzej 4k rpm? Dolot sprawdzony,zaworki wszystkie tez,n249 pominiety,sai wywalone,cewki nowe tfsi,druga sonda off,kata nie ma pusta pucha.czyżby ori przepływka z bfb juz byla słaba? Na tej drugiej auto jedzie niesamowicie dobrze i brak błędów ale korekty na -16% to raczej tak zostać nie moze,na ori maf z bfb korekty max 2%. VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS /... VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS /... https://vaglogs.com/log/115-118-Zatrzymany-41773b1f-8bd3-491a-b7b1-f5b2891b8bc7 I tutaj jeszcze log z tej drugiej przepływki https://vaglogs.com/log/003-020-Zatrzymany-8d3efa2a-bc9d-4336-b167-478fec19a4b3
przem8 Opublikowano 21 Września 2024 Opublikowano 21 Września 2024 (edytowane) 2 godziny temu, Sylwestro maestro napisał(a): tutaj jeszcze log z tej drugiej przepływki Wartości z d*py, nie może tak być. Soft jest do poprawy, bo wtryski pętlą, a to że górą słabo jedzie to ten typ tak ma na seryjnych gratach. Po logach nic nie widać prócz tego co napisałem. Edytowane 21 Września 2024 przez przem8 1
Sylwestro maestro Opublikowano 21 Września 2024 Autor Opublikowano 21 Września 2024 Ok,w takim razie i za jakis czas umówie sie z tunerem,moze jeszcze icka zmienie bo ten seryjny to porażka,w planach jest wieksze turbo i wtryski ale dopiero jak obecne sie skonczy a na chwile obecną ładnie wstaje więc szkoda wyciagać. Chyba założę przepływke z bfb na ktorej przepływ jest mniejszy i korekty długoterminowe bliskie 0 jak mowisz? Na tej przepływce co jest przepływ 180g/s korekty po przejechaniu 50km na pb wynosily -18% a na lpg -16 na tej wg nr do BFB 0.8/2%
george Opublikowano 21 Września 2024 Opublikowano 21 Września 2024 Wstaw Boscha 0280314340. Logowanie na innej niż od tego modelu albo uszkodzonej to jak wróżenie z fusów... Sprawna przepływka poprawia dół... i doświadczyłem tego na serii. 1
przem8 Opublikowano 21 Września 2024 Opublikowano 21 Września 2024 Zostaw ori, na niej jest ok oprócz tego co pisałem. Logi robiłeś oczywiście na pb?
Sylwestro maestro Opublikowano 21 Września 2024 Autor Opublikowano 21 Września 2024 george ale wg etki u mnie idzie BOSCH 0280218063 06A906461L, mowisz ze ta co napisałes bedzie lepsza?
Sylwestro maestro Opublikowano 21 Września 2024 Autor Opublikowano 21 Września 2024 przem8 no wlasnie na lpg tak jak napisałem w tytule,jutro postaram sie zrobic logi na pb,przeplywke ori juz zalozylem i wyczyscilem bo byla brudna troche.
przem8 Opublikowano 21 Września 2024 Opublikowano 21 Września 2024 (edytowane) Logi się robi na benzynie, a na gazie to jedynie 2+33 zeby sprawdzic regulację instalacji. Kazda minimalna zmiana w przeplywie rozjezdza regulacje lpg. Żeby cokolwiek obiektywnie ocenić, a w szczególności auto po sofcie, to robi sie to na benzynie i przed logami kasuje błędy nawet jak ich nie ma. Chcesz chyba ocenić parametry auta, a nie instalacji gazowej. Brawo Ty ?♂️ A z tytułu nie wynika, że logi były na lpg, tylko że masz bfb z lpg. Równie dobrze może miec i nitro Edytowane 21 Września 2024 przez przem8
Sylwestro maestro Opublikowano 22 Września 2024 Autor Opublikowano 22 Września 2024 A to nie wiedziałem?usune korekty i zrobie na pb.
george Opublikowano 22 Września 2024 Opublikowano 22 Września 2024 14 godzin temu, Sylwestro maestro napisał(a): george ale wg etki u mnie idzie BOSCH 0280218063 06A906461L, mowisz ze ta co napisałes bedzie lepsza? Ten z etki został juz wycofany.
Sylwestro maestro Opublikowano 23 Września 2024 Autor Opublikowano 23 Września 2024 Witam.Ponownie zrobiłem logi do oceny czy aby na pewno soft do poprawy,przepływomierz założyłem ten dedykowany do BFB,po przeczyszczeniu go jest lepiej,nie ma laga po zmianie biegów z gazem w podłodze chociaz przeplyw sie nie zwiekszył. Pb: VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS /... VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS /... VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS /... Lpg https://vaglogs.com/log/002-033-Zatrzymany-41f66f36-cca7-4f83-b26a-bc7dc95ee7d3
przem8 Opublikowano 23 Września 2024 Opublikowano 23 Września 2024 (edytowane) Do poprawy soft. Najlepiej to wsadzić większe wtryski, ic i dopiero korekta. NIe pałuj powyżej 5000. Edytowane 23 Września 2024 przez przem8 1
Sylwestro maestro Opublikowano 24 Września 2024 Autor Opublikowano 24 Września 2024 Ok,dzięki za pomoc.
Sylwestro maestro Opublikowano 24 Września 2024 Autor Opublikowano 24 Września 2024 przem8 jeszcze pytanie z tymi wtryskami,jaka jest gorna granica bo wyczytalem ze 20ms.to na gazie powyzej 5krpm nie wyrabiają a na pb juz od dołu czy sie myle?Bo mialem plan na wiosne jechac na korekte mapy po wymianie wtryskow a i tak jezdze na lpg,jedynie co to icka chce zmienic niebawem lub dołożyć drugi.Mam jeszcze opcje zgrac mape od ziomka z bfb tylko musze zrobic logi u niego jak to wygląda wszystko.
przem8 Opublikowano 24 Września 2024 Opublikowano 24 Września 2024 Jest wzór do liczenia maksymalnego czau wtrysku w zależności od obrotów. Dla 6000 tys jest to 20ms. Im wyższe obroty tym mniejszy graniczny czas wtrysku.
Sylwestro maestro Opublikowano 25 Września 2024 Autor Opublikowano 25 Września 2024 A to teraz rozumiem,zrobie logi u kolezki on tez ma seryjne graty ale moze z głową zrobiony soft.
Sylwestro maestro Opublikowano 26 Września 2024 Autor Opublikowano 26 Września 2024 przem8 co powiesz o tym sofcie? Zrobiłem logi u kolegi tak jak mowilem,chyba jest lepiej niz u mnie wiec nie wiem czy narazie tej mapy nie wrzucic do siebie,u niego korekty sondy są na plusie a u mnie na minusie,i czasy wtrysków troche mniejsze. Doładowanie ma lekko większe ale turbo słabsze z tego co widze słabo wstaje. 002+033 VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS /... 003+020 VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS /... 115+118 https://vaglogs.com/log/115-118-Zatrzymany-d9ff89d9-0f88-4926-bf23-97c0dd23aa96
przem8 Opublikowano 26 Września 2024 Opublikowano 26 Września 2024 Przecież też pętli i jest zalany paliwem górą. Super macie te softy, gotowce z ali? ?
Sylwestro maestro Opublikowano 26 Września 2024 Autor Opublikowano 26 Września 2024 Mój to być może i tak bo taki był jak juz auto kupilem ? jemu jakis tuner niby to robił ale bez hamowni ? no nic myślałem ze na ten czas do wiosny wrzuce sobie jego mape ale zostane przy swojej bo i tak mało jeżdżę tym autem a skoro niczym sie nie różni to bez sensu. Zastanawiam sie tylko czemu w grupie 033 korekty lambdy u mnie do ponad 4krpm są na minusie bo chyba powinny byc na plusie tak jak na kolezki logu i powinny sie zwiększać a napiecie sondy zmniejszac
przem8 Opublikowano 26 Września 2024 Opublikowano 26 Września 2024 Korekty powinny być blisko zera w sprawnym aucie. Masz lpg poza tym więc jak w 90% obstawiam złą regulację.
