Podczas jazdy Audi A4 B6 2.0 pojawia się komunikat od hamulców oraz kontrolka ABS
Cześć, poradzicie co jest nie tak?
W losowych momentach podczas jazdy wyskakuje komunikat dotyczący hamulców. Licznik wtedy opada do 0, (auto nie zwalnia) i dodatkowo zapala się abs. W załączniku zdjęcie. Płyn hamulcowy jest.
W jakim stanie jest akumulator? Poziom naładowania? Oraz jakie masz napięcię ładowania podczas pracy silnika?
Podłącz auto pod komputer wykonaj pełny auto-scan i go tu wrzuć. Przyczyn może być wiele.
Może być jeszcze uszkodzony czujnik ABS.
Auto po podpięciu do obd nie wyrzuciło żadnego błędu, ale w tym momencie wykrzyknik się nie palił.
Jeśli chodzi o aku to było wymieniane i też nie ma żadnych objawów aby to było coś z tym związane.
spadki napiecia
Też tak przypuszczam ale autor nie odpowiada na zadane pytania.
