Granat2.0 Opublikowano 4 Listopada 2024 Opublikowano 4 Listopada 2024 Cześć, poradzicie co jest nie tak? W losowych momentach podczas jazdy wyskakuje komunikat dotyczący hamulców. Licznik wtedy opada do 0, (auto nie zwalnia) i dodatkowo zapala się abs. W załączniku zdjęcie. Płyn hamulcowy jest.
Muskel1 Opublikowano 4 Listopada 2024 Opublikowano 4 Listopada 2024 (edytowane) W jakim stanie jest akumulator? Poziom naładowania? Oraz jakie masz napięcię ładowania podczas pracy silnika? Podłącz auto pod komputer wykonaj pełny auto-scan i go tu wrzuć. Przyczyn może być wiele. Edytowane 4 Listopada 2024 przez Muskel1
Langista Opublikowano 4 Listopada 2024 Opublikowano 4 Listopada 2024 Może być jeszcze uszkodzony czujnik ABS.
Granat2.0 Opublikowano 4 Listopada 2024 Autor Opublikowano 4 Listopada 2024 Auto po podpięciu do obd nie wyrzuciło żadnego błędu, ale w tym momencie wykrzyknik się nie palił. Jeśli chodzi o aku to było wymieniane i też nie ma żadnych objawów aby to było coś z tym związane.
Muskel1 Opublikowano 4 Listopada 2024 Opublikowano 4 Listopada 2024 Też tak przypuszczam ale autor nie odpowiada na zadane pytania.
DYLU_BST Opublikowano 20 Grudnia 2024 Opublikowano 20 Grudnia 2024 W dniu 4.11.2024 o 21:14, Dev napisał(a): spadki napiecia W dniu 4.11.2024 o 21:16, Muskel1 napisał(a): Też tak przypuszczam ale autor nie odpowiada na zadane pytania. No dobra spadki napiecia ale spowodowane złym ładowaniem słabym czy akumulator ma problemy z prądem? Pytam bo mam ten sam problem. Alternator nowy był rok temu a akumulator ponad rok ma i ładnie odpala. Tyle że to w 2. 0 blb
Muskel1 Opublikowano 20 Grudnia 2024 Opublikowano 20 Grudnia 2024 Każda z tych opcji jest możliwa. Trzeba kolejno sprawdzać i wykluczać.
DYLU_BST Opublikowano 20 Grudnia 2024 Opublikowano 20 Grudnia 2024 4 godziny temu, Muskel1 napisał(a): Każda z tych opcji jest możliwa. Trzeba kolejno sprawdzać i wykluczać. Tzn ładownie mam 14.~4 ale zastanawiam się czy czasami w czasie jazdy coś się nie zawiesza w alternatorze
Langista Opublikowano 20 Grudnia 2024 Opublikowano 20 Grudnia 2024 A masz dobrze klemy zapięte? Przy wymianie alternatora kable masowe dobrze były oczyszczone przed montażem do karoserii, tak jak i miejsce styku?
DYLU_BST Opublikowano 30 Grudnia 2024 Opublikowano 30 Grudnia 2024 Oczywiście że tak na punkcie masy akurat mam jebniecie także wykluczam
jmk Opublikowano 30 Grudnia 2024 Opublikowano 30 Grudnia 2024 Ja bym dodał jeszcze, że to może (ale nie musi) być winny czujnik pedału hamulca.
Langista Opublikowano 30 Grudnia 2024 Opublikowano 30 Grudnia 2024 5 godzin temu, DYLU_BST napisał(a): Oczywiście że tak na punkcie masy akurat mam jebniecie także wykluczam Co masz na punkcie masy? Masz na myśli subwoofer?
DYLU_BST Opublikowano 1 Stycznia Opublikowano 1 Stycznia W dniu 30.12.2024 o 20:17, Langista napisał(a): Co masz na punkcie masy? Masz na myśli subwoofer? W sensie że sprawdziłem połączenia masowe i poprawiłem co się dało tak samo z plusem z aq który idzie na rozrusznik i alternator. Zastanawiam się tylko czy sterownik pompy ABS nie wali w ciula
hans. Opublikowano 26 Maja Opublikowano 26 Maja I jak wiadome co to było? Bo mam ten sam problem tylko w 1.8t a na dodatek jak już znikną te błędy i prędkościomierz zacznie działać to zaświeca się kontrolka ESP
