Podczas jazdy Audi A4 B6 2.0 pojawia się komunikat od hamulców oraz kontrolka ABS
Cześć, poradzicie co jest nie tak?
W losowych momentach podczas jazdy wyskakuje komunikat dotyczący hamulców. Licznik wtedy opada do 0, (auto nie zwalnia) i dodatkowo zapala się abs. W załączniku zdjęcie. Płyn hamulcowy jest.
W jakim stanie jest akumulator? Poziom naładowania? Oraz jakie masz napięcię ładowania podczas pracy silnika?
Podłącz auto pod komputer wykonaj pełny auto-scan i go tu wrzuć. Przyczyn może być wiele.
Może być jeszcze uszkodzony czujnik ABS.
Auto po podpięciu do obd nie wyrzuciło żadnego błędu, ale w tym momencie wykrzyknik się nie palił.
Jeśli chodzi o aku to było wymieniane i też nie ma żadnych objawów aby to było coś z tym związane.
spadki napiecia
Też tak przypuszczam ale autor nie odpowiada na zadane pytania.
W dniu 4.11.2024 o 21:14, Dev napisał(a):
spadki napiecia
No dobra spadki napiecia ale spowodowane złym ładowaniem słabym czy akumulator ma problemy z prądem? Pytam bo mam ten sam problem. Alternator nowy był rok temu a akumulator ponad rok ma i ładnie odpala. Tyle że to w 2. 0 blb
Każda z tych opcji jest możliwa. Trzeba kolejno sprawdzać i wykluczać.
Tzn ładownie mam 14.~4 ale zastanawiam się czy czasami w czasie jazdy coś się nie zawiesza w alternatorze
A masz dobrze klemy zapięte? Przy wymianie alternatora kable masowe dobrze były oczyszczone przed montażem do karoserii, tak jak i miejsce styku?
Oczywiście że tak na punkcie masy akurat mam jebniecie także wykluczam
Ja bym dodał jeszcze, że to może (ale nie musi) być winny czujnik pedału hamulca.
Co masz na punkcie masy? Masz na myśli subwoofer?
W sensie że sprawdziłem połączenia masowe i poprawiłem co się dało tak samo z plusem z aq który idzie na rozrusznik i alternator. Zastanawiam się tylko czy sterownik pompy ABS nie wali w ciula
