Reset skrzyni S-tronic za pomocą "kickdown" w Audi A4 B9
Witam,
Jeśli ktoś z was pomimo braku błędów w skrzyni automatycznej ma uwagi co do pracy skrzyni, to polecam wykonać reset skrzyni za pomocą kickdown według poniższej procedury:
Zalecana temp. Płynu chłodniczego 90°c
1. Skrzynia ustawiona w trybie parkingowym, zaciągnięty ręczny;
2. Wciskamy pedał gazu wraz z kickdown i trzymamy cały czas;
3. Uruchamiamy zapłon (bez uruchamiania silnika) i trzymamy kickdown przez 30 sekund;
4. Cały czas trzymając kickdown wyłączamy zapłon i czekamy 5 sekund z kickdown;
5. Puszczamy pedał gazu, czekamy 4-5 minut.
6. Uruchamiamy samochód i przejeżdżamy kilkanaście minut delikatnie operując gazem, tak by auto zmieniało biegi w niskich obrotach.
Ja u siebie (skrzynia 0CK) od jakiegoś czasu zauważyłem wyczuwalną zmianę biegu z 1 na 2 (ale nie szarpanie) oraz trochę słabszą kulturę pracy skrzyni, niż miało to miejsce wcześniej.
Po wykonaniu powyższej procedury zmiana z 1 na 2 odbywa się już płynnie, a sama skrzynia pracuje dużo bardziej kulturalnie.
Jeśli macie uwagi co do pracy skrzyni to myślę, że warto spróbować powyższą procedurę, nic to nie kosztuje oraz nie wymaga jakiegokolwiek programu typu VCDS.
EDIT: Jeśli czytałeś/aś ten post przed 03.2025, proponuję zapoznać się jeszcze raz z poszczególnymi punktami. Zostały one zmodyfikowane o sugestie z innych forum oraz komentarzy na YouTube.
Edytowane przez majko
A skąd ty tą procedure wytrzasnąłeś ?
Poważnie pytam :D
A co to ten kickdown?
W samochodach z automatyczną skrzynią, dolna pozycja padału gazu. Czyli wciśnięcie go w podłogę. Skrzynia wtedy redukuje na niższy lub niższe biegi, w zależności od aktualnego stanu obciążenia silnika.
Poważnie pytam :D
Jest o tym kilka wątków na różnych forach jak i na YouTube.
Rodzaj skrzynia chyba nie ma tu znaczenia
Miałem wcześniej leona 2017 z manualem i tam też był ten kickdown :P
Manualne skrzynie nie mają sterownika, więc nic tam nie resetujesz, nie przyuczasz i nie masz funkcji kickdown, pomimo tego, że pedał gazu ma 2 pozycje.
Zrobiłem i... powiem szczerze że nie ma różnicy.
