sitar Opublikowano Poniedziałek o 15:51 Opublikowano Poniedziałek o 15:51 Witam . Mam problem z Passatem b6 2008r cbab w automacie. Auto gasnie jak dojeżdżam do skrzyżowania itp, następnie odpala bez problemu. Wystarczy że na postoju przegazuje i jak będzie schodził z obrotów to zgaśnie. Przy dłuższej rasie potrafi zgasnąć 4 razy i dalej wszystko jest ok.
Muskel1 Opublikowano Poniedziałek o 15:54 Opublikowano Poniedziałek o 15:54 Jakie kroki diagnozy zostały wykonane do dej pory?
sitar Opublikowano wczoraj o 00:27 Autor Opublikowano wczoraj o 00:27 Ostatnio była wymieniana pompa paliwa bo padła. Błędów brak
krzychuG Opublikowano 21 godzin temu Opublikowano 21 godzin temu Padła bo zatarta ? Opiłki były? Wymieniona tylko pompa?
Muskel1 Opublikowano 21 godzin temu Opublikowano 21 godzin temu Sama pompa? Opiłki poszły w układ? Wtryski zostały? Napisz coś więcej, tak wszystko jak z nosa trzeba wyciągać....
Dev Opublikowano 20 godzin temu Opublikowano 20 godzin temu Podmienić zawór regulacji ciśnienia paliwa
sitar Opublikowano 20 godzin temu Autor Opublikowano 20 godzin temu (edytowane) Padła pompa w baku-zalozona nowa. Filtr paliwa wymieniony-brak opiłków. Podmienione obydwa czujniki na listwie. Regulator na pompie czysty, brak opilkow ale jeszcze nie podmieniany.przed wymiana pompy w baku było to samo Edytowane 20 godzin temu przez sitar
Muskel1 Opublikowano 20 godzin temu Opublikowano 20 godzin temu 1 minutę temu, sitar napisał(a): Podmienione obydwa czujniki na listwie. Na listwie jest tylko jeden czujnik, drugi to zawór. Podmienione na nowe oryginalne z ASO?
Langista Opublikowano 16 godzin temu Opublikowano 16 godzin temu Skąd wiadomo, że pompa padła? One z reguły chodzą aż do śmierci mechanicznej, aż zaczną opiłkować. Jakiekolwiek komunikaty wystąpiły przy tym, jak silnik sam zgasł? Jakieś błędy w sterownikach? Wygląda jakby zwyczajnie zanikało napięcie. Alternator sprawdzany?
sitar Opublikowano 5 godzin temu Autor Opublikowano 5 godzin temu (edytowane) Auto jest kolegi i pomagam mu trochę w temacie . Zawor i czujnik na listwie założył nowe boscha. Jakiś miesiąc temu auto zgasło i nie chciało odpalic- brak cisnienia paliwa-po wymianie pompki paliwa w baku auto jeździ tak jak wcześniej czyli zgaśnie tak z 3 razy dojeżdżając do skrzyżowania i dalej jest już ok. W sterowniku nie ma żadnych błędów. Postaram się podmienić jeszcze zawor na pompie cr.sprawdze jeszcze ten alternator Edytowane 5 godzin temu przez sitar
Muskel1 Opublikowano 2 godziny temu Opublikowano 2 godziny temu Zamontowana w baku pompa to jakiś zamiennik? Czy oryginalna?
Langista Opublikowano 16 minut temu Opublikowano 16 minut temu Przy alternatorze w okolicach sprawdzić kabel masowy, czy zgnity nie jest i jego miejsce kontaktu z karoserią. Sprawdzić podczas pracy silnika jakie ładowanie podaje kiedy wszystko jest włączone, czyli radio, wszystkie światła, klima, grzanie foteli otp.
