Audi A4 B8 Avant po wymianie zawieszenia stoi wysoko
Witam, po kompletnej wymianie zawieszenia (wraz z kpl. wahaczy oraz kołyską) samochód zrobił się za wysoki. Sprężyny i amortyzatory Sachs dobrane po VIN, mam zawieszenie z wlepy 1BA czyli standard. Odległość od wierzchu opony do krawędzi błotnika ponad 8 cm. Zdjęcia na kołach zimowych 17". Wygląda to tragicznie, na letnich będzie jeszcze gorzej.
Sprężyny przed montażem porównałem ze starymi i wydawały się równe. Obie po 374 mm wysokości. Obie z różowym i szarym paskiem. Co może być przyczyną ? (dodam, że na starym zawieszeniu było o wiele niżej.)
Edytowane przez maciek3400
twardość
Napisz jakie dokładnie elementy kupiłeś
-amortyzator sachs 313365
-mocowanie amortyzatora sachs 802561
-sprężyna sachs 994376
Wahacze raczej bez wpływu na sytuację, zresztą porównywałem numery z tym co było i poszło tosamo (lemforder).
śruby zawieszenia (mocowania wahaczy) dokręcane na podnośniku czy po opuszczeniu samochodu?..
Edytowane przez janusz75
Dokręcane po opuszczeniu samochodu. W obawie przed trafieniem w odpowiednią wysokość podbicia lewarkiem po prostu postawiłem auto na kołach i wszystko dokręcone po wczołganiu się pod samochód.
no to wszystko wskazuje na sprężyny... bo to one utrzymują ciężar samochodu...
sprawdź jeszcze raz, czy te które kupiłeś i są założone pasują do Twojego modelu...
Z ciekawości, zdejmij koło, nadkole I pokaż jak to jest zmontowane wszystko.
