Kodowanie Lane Assist w Audi A4 B9
Teraz, Łukasz97 napisał(a):
Jeżeli kodowania są takie jak przed to dlaczego bije błędem skoro było wszystko tak samo.
Nie wiem co tam rozwaliłeś.
Zmieniałeś kierownicę na inną pisałes?
Pezed czy po kodowaniu?
2 minuty temu, Łukasz97 napisał(a):
Mógłbyś podać to kodowanie według Ciebie jeszcze bym sobie spróbował może gdyby się ten Lane assist zakodował i zaczol działać to błąd by zniknął..
Nie zniknie sam z siebie.
Kierownice zmieniałem już z 2 miesiące temu. Raczej nic nie rozwaliłem nie grzebałem nic poza tym kodowanie i przewróciłem stare
No wiadomo może ta kierownica to powoduje w sumie nie wiem czy przed nie było błędów ale chyba raczej nie
Przywróciłeś także wszystkie adaptacje?
Tak, jutro jeszcze raz popatrzę na  adaptację bo tego trochę jest moze tam gdzieś popełniłem błąd. W sterowniku A5 te adaptację nie są dostępne jak jest to wykodowane pisze że kanał niedostępny więc tam chyba nie muszę zmieniać ? Musiał bym zakodować cofnąć adaptację i wykodować ale to chyba bez sensu ?
Wszystkie zmiany muszą być przywrócone do pierwotnego stanu.
W takim razie muszę zakodować tego asystenta wycofać te zmiany w sterowniku A5  w adaptacjach i później znowu wykodować i zobaczyć. Spróbuję zobaczymy może akurat się uda.
Edytowane przez Łukasz97
Wycofałem wszystko pierwotnie według danych z pliku Debug i dalej ten pozostaje. Tak sobie jeszcze w trakcie przypomniałem że przy konwersji chciałem żeby mi gościu włączył czytanie znaków i próbował jeszcze włączyć żeby Car Play łączył się bez kabla i dosyć długo mu z tym zeszło i ostatecznie się nie udało może już od wtedy te błędy były  bo w sumie nie sprawdzałem. Będę się musiał z nim skontaktować tylko czy będzie pamiętał to nie wiem.
Masz aktualny scan?
Przesyłam aktualny scan
Log-AUDI-WAUCNCF59LA018284-84822km.txt
Czyli rozpoznawanie znaków też nie działa?
Nie działało od początku nawet jak było przed konwersja po konwersji tez nie działało próbował włączyć czytanie znaków wraz z tym żeby łączyć się z Carplay bezprzewodowo bo aktualnie jest tylko przez kabel ale się nie udało.
Więc możliwe, że wgrał flasha do kamery pod rozpoznawanie znaków, a że nie działało, cofnął kodowanie pod rozpoznawanie znakóww kamerze. Flash jednak pozostał i dlatego kamera informujme o niewłaściwym kodowaniu. Niestety nie ma możliwości sprawdzenia jaki flash jest wgrany. Jakbyś miał VCP, to wgraj flash do kamery bez rozpoznawania znaków i sprawdź, czy błąd zniknie.
Kodowanie czytania znaków wyłączyłem dziś sam w sterowniku A5 bajt 16 bit 4 odznaczyłem bo był zaznaczony i w sterowniku 17 w zegarach  wyłączyłem w bajcie 14 bit 6. Patrzyłem po adaptacjach w 5F bo widziałem że trzeba aktywować ale były już nieaktywne więc myślę że nawet tam nie grzebał. Lecz po tym błąd dalej pozostał
Więc może flash nadal pozostał.
Może gdybym spróbował zakodować czytanie znaków to by się udało?
Czy to kodowanie i adaptację  będzie pasować do A5 f5 2020? Spróbuję jak nie to cofnę kodowanie i adaptację.
Do rozpoznawania znaków konieczny jest flash kamery, zmiana kodowań i adaptacji.
Gdy będzie flash wgrany to będzie działać gdy nie będzie to nie będzie działać i cofnę kodowanie.
Czy to kodowani i adaptacja będzie działać ?
Carplay w polifcie działa bezprzewodowo domyślnie.
 Z tego co mi mówił gość od konwersji potrzebna jest jakaś aktualizacja sterownika  która długo się aktualizuje około 6h tak mi mówił.
