bialy986 5 Opublikowano 12 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2009 Witam. Zaczęło sie od tego ze bylem na myjni i myłem podwozie.Po wyjechaniu zaczął mi świecić ABS i migać wykrzyknik.Oddałem dziś autko do warsztatu-robilem zawieszenie-i przy okazji poprosiłem żeby mi sprawdzili co jest z tym systemem.Mechanik powiedział ze nie można sie podpiąć pod komputer,wiec nie sprawdzi mi tego.Natomiast będąc kiedyś na spocie koledzy podpieli sie bez problemu pod kompa jednak nie można sie było wpiąć pod układ hamulcowy.Pomóżcie mi co robić,gdzie sie udać,co to może być i jakie mogą być tego koszta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spetsnaz 2 Opublikowano 12 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2009 czyściłeś wtykę do agregatu ABS? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bialy986 5 Opublikowano 14 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2009 A gdzie znajdę ten agregat ABS'u?Jeśli chodzi o tą prostokątną skrzyneczkę po prawj stronie-patrząc od przodu samochodu,to ją odpinałem ale wszystko tam gra,tzn.nie ma wody,jest czyściutko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mstan 0 Opublikowano 17 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2009 Witam Jeżeli układ hamulcowy działa poprawnie to pozostaje Ci sprawdzenie wszystkich czujników przy kołach(chodzi mi o kabelki i złącza-gniazda wtyczki).To silny strumień wody ,mogło się coś urwać,poluzować. I chyba będziesz musiał znaleźć kogoś z Vagiem by wykasować błędy. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spetsnaz 2 Opublikowano 17 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2009 tylko z tego co pisał biały wnioskuję, że nie można się połączyć z ABS. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bialy986 5 Opublikowano 18 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2009 Dokładnie to tak-na spocie nie można się było połączyć się z układem hamulcowym a w warsztacie wogóle podobno się nie dało.Po wypłacie odwiedze warsztacik na Przasnyskiej,może coś pomogą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 19 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2009 podepnij dobrego VAGa i zdiagnozuj który czujnik ABSu się "obruszył" ... wyjąć przeczyścić zamontowac błędy wykasować i powinoo byc ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bialy986 5 Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Witam serdecznie. Żeby nie zakładać nowego wątku:dziś byłem w warsztacie na Przasnyskiej i mechanik stwierdził iż za brak ABS-u winna jest ta puszka: http://img231.imageshack.us/img231/9374/sterownikabs.jpg tzw.sterownik,kazał wymienić i powinno być ok. Moje pytanie brzmi:czy to można naprawić a jeśli tak to czy znacie jakiś dobry warsztat w W-wie i jakie mogą być koszta?? Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nike21 0 Opublikowano 14 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2009 Witam serdecznie. Żeby nie zakładać nowego wątku:dziś byłem w warsztacie na Przasnyskiej i mechanik stwierdził iż za brak ABS-u winna jest ta puszka: http://img231.imageshack.us/img231/9374/sterownikabs.jpg tzw.sterownik,kazał wymienić i powinno być ok. Moje pytanie brzmi:czy to można naprawić a jeśli tak to czy znacie jakiś dobry warsztat w W-wie i jakie mogą być koszta?? Pozdrawiam. na allegro sa oferty napraw sterownikow ABS - na forum kiedys mi sie przewinelo ze uzytkownik o nicku kobra7 zajmuje sie takimi rzeczami... poszukaj lub pisz PW Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bialy986 5 Opublikowano 14 Sierpnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2009 Ok,dzięki,znalazłem namiar i będę dzwonił.Pozdrawiam.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ambro 0 Opublikowano 14 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2009 Tylko nie wymieniaj go na nowy ani używany. Podbno mają wady fabryczne i często się psują dlatego opłaca się go tylko naprawiać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzezmin 0 Opublikowano 14 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2009 Witam, Kolego wszystko zależy jaki masz model tej pompy a co za tym idzie sterownika. Z doświadczenia wiem, ze nie wszystkie da się naprawić. Miałem podobny problem i najeździłem się do wielu "fachowców" wydając bez sensu kasę. Czasem koszt naprawy przewyższa koszt zakupu "nowej" pompy. W moim przypadku pompę ze sterownikiem kupiłem za 200 zl + wymiana + nowy płyn dodatkowo 150. I póki co wydaje się być po problemie. Polecam firmę "elektro-bip" z Rumii (woj. pomorskie). Namiary znajdziecie na allegro. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ambro 0 Opublikowano 14 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2009 Ja mogę polecić magika od elektryki z Gdańska który naprawił mi pompę ABSu za 250 zł i od pół roku mam spokój. Facet zna się na rzeczy ale jest przez to bardzo zarobiony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bialy986 5 Opublikowano 14 Sierpnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2009 Na nowy to nie mam zamiaru zmieniać bo podobno kosztuje ok.5 tysi. Mój nr.sterownika to :8e0 614 111a.Gdzieś tez wyczytałem ze pod tylna kanapa jest jakaś puszka mająca związek z AbS-em,ale.....u mnie tego nie ma :myśli: Czyżby nie wszystkie modele je miały?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ambro 0 Opublikowano 14 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2009 Możliwe że jest gdzieś dalej podpięta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bialy986 5 Opublikowano 15 Sierpnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2009 Pytanko: taka ciekawostka-wczoraj zajrzałem do bezpieczników żeby sprawdzić czy czasem się coś nie przepaliło.I tak:bezpiecznik nr.7 jest cały a bezpiecznika nr.16 ni ma a też jest od abs-u.Wyjaśni ktoś tą zagadkę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ambro 0 Opublikowano 15 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2009 Nie znam się aż tak na elektryce ale na Twoim miejscu kupiłbym odpowiedni bezpiecznik, wsadził i zobaczył czy ABS powróci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq8esz 0 Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Witam Ja mam 8E0614111AB i niemam też żadnej kostki czy puszki za sidzeniem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 26 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2011 ja tez mam problem z absem, istnial on od poczatku kiedy kupilem autko, mianowicie: kontrolka w liczniku sie w ogole nie swieci, nie miga nawet po przekreceniu kluczyka wystepuje tez blad komunikacji ze sterownikiem abs, nie ma w ogole polaczenia z vagiem i nie ma oczywiscie absu, korektor sily hamowania tez nie dziala, tyl hamuje tak samo jak przod i czasem potrafi obrocic auto na sliskim czy ktos poradzi od czego zaczac? pod kanapa nie mam zadnej skrzyneczki, same kable, moja pompa ma symbol z koncowka HL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 27 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2011 pioteros zacznij od tego czy sterownik dostaje napięcie i czy ma masę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
