Problem z klimatyzacją w Audi A4 B9
objawy podobne, wszystko posprawdzane ale po wymianie nagrzewnicy temperatura dla pasażerów wróciła
Zastanawiam się czy nie jest np tak że przy małym obciążeniu i ustawieniu np tylko na nogi nie korzysta np z dolnego obiegu nagrzewnicy a w momencie jak jest większe zapotrzebowanie to np nogi idą z drugiej części a ta pierwsza jest wykorzystywana do kratek i szyb. I poprostu brakuje mu wydajności cieplnej. Spróbuję tam dzisiaj włożyć rękę żeby zobaczyć jak z temperaturą nagrzewnicy
Silniczki na LO
Silniczki na hi. Tu wszystko wygląda że działa jak należy
Wygląda jakby robiły co do nich należy.
Masz w aucie  w tym silniku 3 pompy wody. Ta trzecia (V488) jest właśnie pompą pomocniczą do ogrzewania. Być może tam gdzieś problem leży, ale powinna wyrzucić błąd.
46 minut temu, marcin_o23 napisał(a):
3 godziny temu, siemian napisał(a):
Wydaje mi się że gdyby to był problem z nagrzewnicą to kłopoty nasilałyby się stopniowo a tutaj jednego dnia wszystko działało dobrze a nagle drugiego zaczął walić zimnym po nogach. Dziwne też że na tył leci cały czas lodowate.
Już zaczynam się zastanawiać czy np to nie może mieć wpływu. Nie wiem, głośno myślę. Że np powinien zamknąć zimny obieg na tył a nie jest w stanie i to powietrze leci wtedy tez na przód, a w innym skonfigurowaniu już tak nie jest. Już wszystko rozważam
u mnie pojawiło się to nagle
moze ktos wyjasnic jak moze nagle przytkac sie nagrzewnica? Rozumiem ze na przyklad od kiepskich uszczelniaczy, ale tak normalnie z dnia na dzien?
Rozumiem jeszcze sytuacje ze ktos wody twardej nalal i kamien sie powoli osadzal... no ale chyba jak sie plyn naleje to takiej opcji niema...
Silikat.
2 minuty temu, Muskel1 napisał(a):
Silikat
tzn?
Wpisz sobie w Google i poczytaj:wink:
no ok ale przeciez kolega zbiorniczka z silikatem nie mial.
W którym miejscu napisał, że go nie ma?
Praktycznie wszystkie nowe Audi z nim wychodzą od kilku ładnych lat. Miało być fajnie i eko ale jak zwykle ktoś nie przemyślał sytuacji, w której ten silikat pójdzie w układ i zapcha nagrzewnicę, a potem chłodnicę. Swoją drogą fajny syf musi też być w cienkich kanałach wodnych w głowicy i bloku.
Sylikat był stosowany przy płynie G13, obecnie od jakiegoś juz czasu stosuje się G12evo gdzie nie ma potrzeby uzupełniać sylikatów z zewnętrznego źródła (wkładu).
Dokładnie. W B9 schowano woreczek z tyłu zbiorniczka. Niech kolega @siemian  przyłoży latarkę do zbiornika i podświetli go, w ten sposób sprawdzając, czy ma u siebie woreczek.
Poniżej zdjęcia zapożyczone od kolegi z forum.
czy ktos moze okreslic w jakich rocznikach byl ten silikat a w jakich juz go nie ma???
Najpewniejsza metoda to latarka:wink:
lol ;)
tzn ze kazdego z nas moze taki scenariusz teraz czekac (w sensie pekniecia tego woreczka)?
Teoretycznie każdy posiadający woreczek z silikatem jest potencjalnym kandydatem.
Plan jest taki że popołudniu wyjmę kabinowke i spróbuję wymacać chłodnice plus zobaczę kamerka jak tam klapki działają
w 100% racja... akurat "walczę" co prawda ze Skodą, ale słynny G13 narobił strasznego bałaganu... ostał się tylko pusty woreczek
po silikacie który to znajduje się w zbiorniczku... silikat "poszedł" w układ, no i jak się łatwo domyślić robi niemałe zamieszanie...
ps.
niemniej jednak, każdy zbiorniczek posiada nadruk na obudowie z opisem płynu jaki znajduje się w układzie: G12 lub G13
z tego co mi wiadomo, to G13 w Audi był stosowany do roku 2013... po tym roku do dnia dzisiejszego: G12evo...
ale mogę się mylić... niech kolega popatrzy na zbiorniczek, i zapewne zobaczy napis z oznaczeniem zastosowanego płynu...
