Azbest Opublikowano 2 Maja Opublikowano 2 Maja O AUCIE: Nabyłem od szwagra z Belgii (brat żony) Q5 z 2013 roku, przebieg 201.500 km, - (raczej pewny bo szwagier użytkował je w Belgii a kupił jako 3 letnie od kobity z podwórka). Znam auto bo wielokrotnie widywałem przez okres użytkowania przez szwagra i jego małżonkę. Po zakupie wymieniłem olej i filtr + płukanka, resztę filtrów, podkładki pod wtryski, kompletny rozrząd, felgi od SQ5, pomalowałem zderzaki bo lekko porysowane były (Belgia), zrobiony chip na 205 KM i 431 Nm (z wykresu hamowni), wyprogramowano EGR i odłączona kostka, ale EGR nie zaślepiony. USTERKA: Pojeździłęm sobie prawie 1.000 km i było git. Ostatnio po ostrzejszej jeździe, wjeżdżałem do miasta i puściłem na luzie. Po chwili lampa alladyna, "zbyt niskie ciśnienie oleju i wyłącz silnik". Tak więc auto na hol (bo manual) i mechanik sprawdził manometrem i kompem ciśnienie jest lux, książkowe można by powiedzieć. Pojeździł, rozgrzał, hamował i nic nie wywaliło. Zlał olej, filtr na pół i czysto, nic tam nie było złego. Zalał nowy olej, pojeździłem około 200 km i było luksusowo. Dziś po pełnym rozgrzaniu podjeżdżam pod bramę i znów lampa na czerwono. Zgasiłem silnik, odczekałem 15 minut popatrzyłem że wszędzie sucho, przez turbo nie poszło, poziom oleju na maxa, więc odpaliłem i żadnego błędu. Przejechałem około 50 km i nic, cisza, spokój. MOJA DIAGNOZA\przemyślenia: Sporo czytałem o tym, że to wada tego silnika, że Goebelsy spartolili robotę obniżając ciśnienie, że są jakieś wadliwe dysze spryskujące denka tłoków i dopiero wymiana na takie po 2015 roku może problem rozwiązać. Owszem, może być też wytarty ołówek, ale wtedy pompa by ciśnienia nie dawała, może być też padnięta pompa. Generalnie metodą prób i błędów można by pół silnika/auta wymienić a problem pozostanie. PYTANIA: 1. Jeździć obserwować? 2. Czy silnik w końcu nie klęknie od tego, że przez moment na jałowym biegu jednak to ciśnienie niskie jest? 3. Czy ktoś zna jakiegoś magika mechanika +/- 100 km od Białegostoku, który by temat ogarnął? 4. Czy dobrym sprzętem (jakiś tech czy cuś) można to ciśnienie delikatnie podnieść, żeby w razie puszczenia na luz przy rozgrzanym aucie czujnik nie łapał błędu? Z góry dzięki za wszelką pomoc
Langista Opublikowano 3 Maja Opublikowano 3 Maja Znając potencjalny problem z pompą oleju w tym silniku (nie napisałeś jaki konkretnie) to prewencyjnie bym ją ogarnął. Mechanik powiedział jakie ciśnienie było po rozgrzaniu oleju?
soul87 Opublikowano 3 Maja Opublikowano 3 Maja jak chcesz pojezdzic to ja bym zaczal od "najprostszych" rzeczy. - siadaja kasatory luzow zaworowych - wymiana , moze na nich gubic cisnienie - wymiana dysz natryskow denka tloka - wymiana pompy oleju.
Azbest Opublikowano 17 Maja Autor Opublikowano 17 Maja W dniu 3.05.2025 o 09:06, Langista napisał(a): Znając potencjalny problem z pompą oleju w tym silniku (nie napisałeś jaki konkretnie) to prewencyjnie bym ją ogarnął. Mechanik powiedział jakie ciśnienie było po rozgrzaniu oleju? No jak nie napisałem. 2.0 TDI 177 KM cglc 2013 rok, modelowo 2014. A dokładnie o wartości ciśnienia nie pytałem. Mówił mechanik jedynie, że było ciśnienie katalogowe, czyli takie jak być powinno.... także tak czy srak pompa swoją rolę spełnia. No niby robota droższa niż pompa, bo pompa 500-700 zł kosztuje (ceny z iparts.pl) ale to wszystko po kolei wymieniać??? Przecież to można w koszty rzędu 10 klocków iść.... i nie wiadomo czy problem się rozwiąże ?
Azbest Opublikowano 17 Maja Autor Opublikowano 17 Maja W dniu 3.05.2025 o 19:49, soul87 napisał(a): jak chcesz pojezdzic to ja bym zaczal od "najprostszych" rzeczy. - siadaja kasatory luzow zaworowych - wymiana , moze na nich gubic cisnienie - wymiana dysz natryskow denka tloka - wymiana pompy oleju. No właśnie mam uzgodnione z mechanikiem, że rozbierze dół, a to roboty sporo. Zobaczy pompę, smok, wymieni dysze tych denków tłoka i pompę (pompę wymieni bo ja tak zarządziłem) Robota ponad tysiak a pompa około 600 zł, więc można powiedzieć prewencyjnie. A kasatory luzów zaworowych to są te hydropopychacze???? To one są niestety qwa od góry, wiec trzeba górę rozbierać
Madridista Olb Opublikowano 17 Maja Opublikowano 17 Maja Rozbierz górę i wymień te hydropopychacze. Przy okazji możesz wrzucić nowe podkładki pod wtryskami. Zrobisz raz, a "porządnie" i wykluczysz potencjalne elementy które mogą wpłynąć na uciekające ciśnienie. Mialem ten sam przypadek i tak samo dopiero po wymianie popychaczy problem ustąpił.
Langista Opublikowano 18 Maja Opublikowano 18 Maja Tyle że popychacze dają osobie jeszcze znać w postaci głośnego klekotu. Jeżeli tutaj tego nie ma, a ciśnienie oleju trzyma, to nie ma co się pchać na raz w takie koszta. To można spokojnie zrobić później, jak będą znaki zużycia. Dzisiejsze części są beznadziejnej jakości i trzymał bym Ori najdłużej jak się da.
soul87 Opublikowano 19 Maja Opublikowano 19 Maja W dniu 18.05.2025 o 09:49, Langista napisał(a): Tyle że popychacze dają osobie jeszcze znać w postaci głośnego klekotu. Jeżeli tutaj tego nie ma, a ciśnienie oleju trzyma, to nie ma co się pchać na raz w takie koszta. To można spokojnie zrobić później, jak będą znaki zużycia. Dzisiejsze części są beznadziejnej jakości i trzymał bym Ori najdłużej jak się da. konia z rzedem temu kto w TDIku bez blednie postawi diagnoze czy to klepie Hydraulic lash adjuster czy poprostu to normalna praca diesla .... ja u siebie mialem z tym bardzo duze problemy. 1
Azbest Opublikowano 1 Czerwca Autor Opublikowano 1 Czerwca W dniu 17.05.2025 o 14:18, Madridista Olb napisał(a): Przy okazji możesz wrzucić nowe podkładki pod wtryskami. Podkładki pod wtryskami wymienione zaraz po zakupie, uszczelka pod kopułką również. Ps. Silnik pracuje dobrze, cicho i równo.
