KorneX Opublikowano 11 Czerwca Opublikowano 11 Czerwca Witam, w samochodzie zapaliła się kontrolka check engine, błąd P0411 System Powietrza A: Nieprawidłowy przepływ, został uszczelniony układ, wymieniony przepływomierz na oryginał po VIN, chwile był spokój i myślałem że to już koniec, ale błąd powrócił znowu jeśli go usunę to wraca on nieregularnie np. podczas normalnej jazdy zapali się po 2 tygodniach od usunięcia, czasami szybciej czasami później, macie jakieś pomysły co może jeszcze być powodem? A4 B6 1.8T AVJ
przem8 Opublikowano 11 Czerwca Opublikowano 11 Czerwca To jest błąd od systemu sai i przeplywomierz nie ma z tym nic wspólnego. Najprawdopodobniej niedomaga juz sama pompa od tego układu albo jest nieszczelnosc w systemie sai. Najlepiej to wykodowac, bo jest to zbędne.
KorneX Opublikowano 11 Czerwca Autor Opublikowano 11 Czerwca (edytowane) 40 minut temu, przem8 napisał(a): To jest błąd od systemu sai i przeplywomierz nie ma z tym nic wspólnego. Najprawdopodobniej niedomaga juz sama pompa od tego układu albo jest nieszczelnosc w systemie sai. Najlepiej to wykodowac, bo jest to zbędne. napiszesz jak wykodować przez vcds? a i jeszcze jedno pytanie który czujnik to mierzy i podaje do ECU, że wyskakuje błąd? Bo byłem niemal pewny że to czujnik MAF który jest w przepływomierzu wywala ten błąd Edytowane 11 Czerwca przez KorneX
