Wariuje oświetlenie i alarm w Audi A4 B5
Rocznik 1999 po pełnym lifcie. Po umyciu lub po deszczu oświetlenie wnętrza miga pulsacyjnie. Po zamknięciu uruchamia mi bez sensu alarm. Na następny dzień jest ok. Kroki jakie zrobiłem, a problem powraca:
1. Obudowa i uszczelka komputera pod szybą uszczelniona z resztą tam wygląda wszystko ok. Kostki w dobrym stanie piny nie skorodowane.
2. Miałem wodę w filtrze kabinowym. Zostało to uszczelnione
3. Dwa kanały wodne pod aku są czyste
4. Sprawdziłem wszystkie kostki pod obudową z lewej strony nogi kierowcy jak i pod kierownicą - tam też bez zastrzeżeń wszytko suche
Pod wykładziną gąbka jest wilgotna, ale widzę sensu wyjmowania jej bo modułów żadnych tam nie widać
Słyszałem żebym sprawdził moduł komfortu pod fotelem, ale nic takiego nie znalazłem, a wyczytałem, że w lifcie moduł komfortu połączony jest z pompką centralki - prawda?
Pompkę masz w bagażniku w prawym boczku i to ona może być powodem opisanych usterek
Nawet jeśli tam jest sucho? Kurcze są dostępne takie same jak moja, ale +- 200zł. Nie będzie problemu z alarmem jak wymienię na taką samą, ale z innymi numerami seryjnymi?
Jaki masz nr pompki? Jesteś pewien, że sucho? Odpinałeś wtyczki? Piny nie są pośniedziałe? Pod białą pokrywką płytka drukowana nie ma oznak zalania?
8d0 862 257 piny ok, ale nie otwierałem białej pokrywki
Jeżeli zależy Ci na dzialającym alarmie fabrycznym to szukaj pompki:
8d0 862 257
8d0 862 257 E (ewentualnie będzie trzeba przekodowac na "ruch prawostronny")
Generalnie skoro nie widać wilgoci w pompce to być może gdzieś zacieka na kostki znajdujące się u dołu słupków A.
Słupek A czyli kostki koło lewej stopy kierowcy? Tam przepatrzane wszystko.
Co do pompki to zajrzę do niej jutro
Jakbym kupił inną numerację pompki to automatycznie pozbywam się alarmu?
Edytowane przez pawelwerhi
Tak bo inne nie obsługują alarmu.
Przy nogach pasażera sprawdź kostki bo tam idą sygnały od otwarcia drzwi
Kostki przy nogach pasażera bez korozji. Rozebrałem pompkę i widać oznaki korozji. Kostki przy niej w porządku.
To nie korozją tylko kalafonia po lutowaniu. Natomiast na pierwszym zdjęciu o ile dobrze widzę to osadził się grafit z wirnika. Wyczyścić i jeździć obserwować
Nie no na drugi zdjęciu osad po wodzie, zjedzona cyna koło plusa. Na białej pokrywie mam urwany kawałek uszczelki.
Po wyciągnięciu pompki można autem jeździć?
Nic tym płytkom nie ma, tak ktoś kiedyś zostawił na finalnym montażu.
