[ALL B5] Kupiłem moje pierwsze Audi - czy jest w nim alarm ?
Hello, sprzedawca napisał że jest w nim alarm, to AUDI A4 AVANT 97r AFN. Przy zamykaniu z kluczyka migają mi kierunkowskazy - czy to oznaka że jednak jest coś tam zamontowane? Zrobiłem mały test położyłem telefon na desce i zadzwoniłem by spadł i spadł i nic sie nie stało, u was też migaja kierunki ? jedyna dioda jaka mi miga to w radiu kenwood pod panelem. Co o tym sądzicie ?
Pozdrawiam :kox:
A pod maską nie ma żadnej syreny? To, że migają kierunki nie oznacza, że jest alarm. Być może sprzedawca wprowadził Cię w błąd :przebiegly:
hmmm wsiadź do auta , zamknij je z pilota odczekaj chwile i się zacznij ruszać , jesli masz alarm to zacznie wyć :gwizdanie:
Jak miałem B5 to tez mrygaly kierunki po zamknieciu ale to dawał sygnal dokładany centralny :gwizdanie:
spoko tak zrobie niebawem jak zrobie fotki to pochwale się mym nabytkiem ;-)
Od samego ruszania może się nic nie wydarzyć.
Zostaw otwarte okna. Zamknij samochód. Odczekaj 30 sek do 1 minuty i otwórz wewnętrzną klamką -> powinien wyć.
Na środkowych słupkach u góry powinieneś mieć czujki (takie kratki w rogach) - u mnie wyją po uderzeniu w ten słupek.
I chyba też po mocnym uderzeniu z zewnątrz - tutaj nie jestem pewien, bo testowałem to dawno dawno temu.
to co to za alarm co włącza się dopiero jak sie mocno przywali w słupek ? :cool1:
Może taki, który nie reaguje na byle lekkie puknięcie.
Ale sorry. Właśnie sobie przypomniałem, że na ruchy w środku też reaguję, bo ze dwa razy zostawiłem lekko uchyloną szybę i wył.
Hmmm. Kiedyś jak go testowałem i siedziałem w środku, to nie wył :mysli:
W sumie ... u mnie jest i działa :decayed:
A po zamknięciu coś ci mruga w samochodzie?
U mnie po zamknięciu miga przycisk od przeciwmgielnych, dodatkowo wyje klakson w tylnym nadkolu.
moze byc kontrolka przy "cycku" na drzwiach,jesli jest alarm ,jest tez przycisk do deaktywacji czujnikow wewnetrznych-jest na slupku na dole ,po stronie kierowcy :wink4:[br]Dopisany: 15 Maj 2009, 19:35_________________________________________________
w B5 ori jest w lewym tylnym nadkolu
to ,czy taki test zadziala,zalezy od ustawienia czulosci sensorow standardowo nie sa takie czule,ale w B5 kiedys zostawilem szyber otwarty i wpadajacy lisc klonu- uruchomil alarm
zrob tak,jak pisze Cuber-albo zamknij auto z otwarta szyba i poczekaj jakies 30 sek,az sie alarm uzbroi (kontrolka zacznie migac rzadziej)
potem sprobuj otworzyc auto,wkladajac reke do srodka i ciagnac za klamke od wewnatrz auta,albo poruszaj kiera-jak jest-zawyje na pewno... :wink4:
Otóż sprawdzałem, wsiadłem do auta zamknałem zamek kierunki mi mrugnęły poczekałem z minute i zaczalem nawet nawalać w te słupki i nic się nie stało, na słupku po stronie kierowcy nie mam zadnego przycisku a syreny pod maska tez nie widziałem, tak więc po cholere mruga gdy zamykam auto ? gdy otwieram to nie mruga i jeszcze ta dioda migająca w radio mnie zastanawia radio to kenwood krc-378R na necie nie mogłem nic znaleźć o tej migającej diodzie wogóle jej chyba na schemacie nie ma. Otwierając drzwi od środka tez nic nie wyło...
wiec auto jest bez alarmu :wink4:
a co do diody w radyjku to kenwoody kiedyś tak miały że migały ale po zdjęciu panela no i blaupunkty też tak miały :mysli:
może by chociaż diodę straszaka zamontować jakąś większą migającą ? ma ktoś jakiś pomysł ? :mysli: :mysli: :mysli:
zakładaj jakieś zabezpieczenie :cool1:, bo jak mniemam AC nie masz a to jest błąd :kwasny:
