Duże spalanie w Audi A4 B6 1.8T BFB po chipie
Cześć wszystkim, potrzebuje pomocy auto które kupiłem dużo spala🔥. Miało już chipsa💻 zrobionego było na seryjnym coolerze + turbo k04 (nie wiem dokładnie jakie) + wtryski BOSCH 0 280 155 868, świece ngk od rs4 cewki berus zse 043 chyba lub 046, Po kupnie auta po jakiś 5msc założyłem frontalny duży cooler. Pojechałem do Tunera w Polsce gdzie już mi jedno auto robił (chipa)
Pacjent a4 b6 2004 1.8T BFB 163km 265tkm
Cały zbiornik paliwa mam na około 460km-510km przy normalnej jeździe bez gazowania butowania itp zwykła jazda, do pracy mam 44km w 1 stronę gdzie jadę drogami krajowymi średnio 80kmh- 100km/h  i czasami wyprzedzę 2 auta
Jak jechałem do Polski z prędkością 160kmh-190kmh zatankowałem auto do pełna 2 dorosłe osoby 2 dzieci i bagażnik w 60% pełny, 325km zrobiłęm i na stacji zatankowałem do pełna 2 raz to weszło 32Litry, jeżdżę na benzynie 98
Dodam że mam drugą a4 b6 ale AVJ 150km te same podzespoły tylko że tam turbo było k03S Hybryda gdzie wynik po strojeniu wyszło 224km i 389nm a w BFB wyszło 211km i 336nm :(
Co robić co sprawdzić ?? dziś podmieniłem MAF z AVJ i różnica jest w grupie 032 że w adaptation partial było -12.5%  ateraz jest -8.6%
LOGI PRZED ZMIANĄ PRZEPŁYWKI:
https://log.tunezilla.com/s/u6rYrkZz
https://log.tunezilla.com/s/rGhJTiJo
https://log.tunezilla.com/s/CepmAzU7
https://log.tunezilla.com/s/VXagSpJT
https://log.tunezilla.com/s/4uzpXfED
https://log.tunezilla.com/s/v1BXj1HX
LOGI PO ZMIANIE PRZEPŁYWKI Z AUTA KTÓRE WIĘCEJ WYDMUCHAŁO:
https://log.tunezilla.com/s/d9M6sKa7
https://log.tunezilla.com/s/x3hAICob
https://log.tunezilla.com/s/pWVTvjmb
https://log.tunezilla.com/s/N3SbC7Iu
Rozwiązane przez przem8
Czyli wychodzi 10l na 100 km. Norma.
Siema
Mój zrobiony na 242KM /360Nm w q średnio pb 98 - około 11 gazu średnio 13.
ps max średnie co uzyskałem  to 26,5 na torze w Łodzi 🤯
Auto sprawdzone przez 5 lat i śr trzeba przyjać 12 w moim :)
Taki urok 20v ile wlejesz tyle łyknie.
Pozdro
Jutro zatankuje do pełna i sprawdze ile teraz bedzie palić, bo 10L napewno nie wychodzi w trybie miesznym czy miejskim. Tamtą robiłem miedzy 390km a 410km na połowie zbiornika a 780km caly zbiornik xdd
A w tej caly zbiornik to 480km czyli to nie jest normalnie i nie wychodzi 10 na 100.
Pod koniec tyg sie odezwę i napisze jak wyszło
Stąd wziąłem. Ja na trasie zazwyczaj cztery osoby i pełny bagażnik zrobię 670km. Na miejscu po mieście jakieś 550.
Dziś zrobiłem 44km do pracy normalna jazda w mieście 50kmh i na DK 100kmh Screenshot_20251104_144643_Gallery.jpg.4382e42ad6d0cd9ae7e676f1a299a0b0.jpg
Jak dla mnie to jest normalne spalanie, z powietrza mocy nie wyciągniesz, a żeby było bezpiecznie i idiotoodpornie, musi być lekko podlany paliwem.
Korekta długoterminowa z jazdy -20 to trochę dużo. Mógłby mniej palić i też by było bezpiecznie jeśli paliwa byłoby mniej.
Edytowane przez pelonek1
Weź zrób jeszcze raz logi dynamiczne 2+33, 3+20, 115+118 zaraz po kasowaniu błędów. W tych co wkleiles to jest wielki misz-masz. W tych samych grupach raz jest zalany, drugi raz petlą wtryskiwacze, a jeszcze innym jest w miarę ok. Po korekcie to masz gdzies nieszczelność albo soft skopany.
U mnie avj w Q po stg2 , jakieś 250KM, palił 13-14 gazu, a benzyny nie wiem bo tylko wąchał przy odpalaniu ale fis pokazywał poniżej 11 litrów i lekkiego życia nie miał.
Edytowane przez przem8
Jak dla mnie, to źle wykonane logi, sugerowałem się tylko spalaniem podanym na początku, czyli ok 11l/100, co przy takiej mocy to chyba normalne jest. Spalanie podobne do mojego 3.0 V6.
Edytowane przez Langista
11L wyszło na autostradzie gdzie biegów nie zmieniałem i jechałem caly czas średnio 170kmh
Teraz po zmianie przeplywki wtryskow na te same tylko z 2 auta , inne świderki i cewki dalej mam duże spalanie. Nie deptak nie wyprzedzam jak mam zbiornik do pełna czyli 4/4 to jak zejdzie do 3/4 to mam 125km dopiero zrobione 2/4 zbiornika 253km
Żadna a4 b5 b6 czy b7 po modzie mi tyle nie paliła co ten potwór xd
Zrobię, może być to spowodowane blow offem ?? Jest z aluminium i z tego co słyszałem lubią sie zacinać czy coś takiego, może przez niego coś się dzieje? Lub jest zbyt bogata mieszanka ?
Dziś zrobię logi na blow offie a jutro załoze nowy z ASO dv
Blow offa nie montuje się w tym układzie. Brawo ty.. Tylko ori dv albo forge.
Dalej według mnie masz dobre spalanie, jak na miasto czy jazdę mieszaną, w trasie też norma. Te silniki bez żadnego wirusa palą ok. 8-9l, a Ty masz podniesioną moc o 50km. Z samego powietrza i zapłonu ich nie weźmiesz.
Poprzedni właściciel zamontował a ja chcę go wymienić na dv
Zrobiłem logi tak jak kolega wyżej pisał, ale na jeden log ktory wybieram, wchodzą 4 inne i mój 5ty. Dlaczego tak sie dzieje??
Jak kupiłem samochód maf na logach mial 186g/s a teraz ma 155g/s xdd
Turbo idzie równo od około 2000rpm do końca roznica jest moze o 0.020
Zmien nazwe loga, bo tak to się nadpisują
Zmieniłem nazwę w kompie i nic to nie dało bo dalej nakładają się inne logi dodatkowo.
Czy może chodzi o to że przed zapisem mam zmienic nazwe z ,,Log 115-118-xxx-xxx-.csv np na coś innego ?
Nazwe zmieniasz przed rozpoczęciem loga w programie vcds, jak pyta gdzie zapisać i pod jaką nazwą. Od zawsze tak robie i nigdy nie miałem problemów.
Zmiana nazwy zapisanego loga później w folderze z logami nic nie da.
Ok dziękuję ✌🏻
https://log.tunezilla.com/s/0ltVr7if
https://log.tunezilla.com/s/HeuLCeMP
https://log.tunezilla.com/s/RVWYqw1z
  • Rozwiązanie
To jest na ori dv? Jest zalany i tyle widać.
Jeśli to ori dv to obstawiałbym zjebany soft jak to bywa w większości 1.8t.
Tak kupywalem ori dv w Audi
Hej jak myślisz jakie świeczki wsadzić do tego motoru pfr6q cxy pfr7q ??
I jaki odstęp powinnien byc między elektordami ? Auto jeździ tylko na bp nie ma lpg
