Wymiana osłony tarczy hamulcowej w Audi A4 B8
Przy samodzielnej zmianie kół z zimowych na letnie zauważyłem uszkodzoną osłonę (zaznaczona na zdjęciu)
Mam kilka pytań::cygaro:
1.Jaki  to numer części?
2. Czy należy zdejmować zaciski i tarcze, by ją wymienić?
3Jak ta osłona jest zamontowana i przykręcona itp?
4.Czy  ślady po odpadnięciu skorodowanego kawałka pozostałe na osłonie mogą jakoś uszkodzić oponę itp
(na zdjęciu zaznaczone na czerwono):kawa:
Dzieki za odpowiedź.:hi:
Edytowane przez NelsonPL
Jeśli chodzi o tył , to tą osłonę trudniej się wymienia . Pomimo odkręcenia tarczy i zacisku i tak nie przechodzi i trzeba wykręcić piastę . Jak na dole jest uszkodzona to nic się nie stanie , ważne żeby nie była luźna i nie hałasowała .
Rozumiem.Zlece w warssztacie bo samemu za ciężko w garażu by było chyba.
Jaki to numer części? Chce wymienić od razu wszystkie bo już są w nienajlepszym stanie.
Jaki koszt ORI lub dobrego zamiennika?
Wyślij jaki masz rozmiar hamulców to ci dobiorę odpowiednie numery.
Jak to sprawdzić?
Oznaczenie z wlepy albo zdejmij koło i zmierz średnicę tarczy ale najlepiej w aso w twoim przypadku.
Dokladnie takie mam jak na zdjęciu...
Z przodu nawiercane....
Mile widziany dokładny opis  jak te osłony wymienić z przodu i z tyłu.
Nie mam kanału i czy to jest do ogarnięcia w warunkach garażowych?
Jest tylko jeden rodzaj oslon w B8
Nelson jak chcesz to mam tego caly stos
Tylko nowe
Jaka cena ?
8K0615611A
8K0615612A
Pozwolę sobie zapytać, co przeszkadza piasta w wymianie tej osłony?
Z tego co pamiętam , jak miałem b8 i wymieniałem tarcze ( hamulce ) na większe to z tyłu ta osłona była cała , z niewielkim otworem , i ciężko było ją przełożyć , chyba że się wtedy słabo do tego przyłożyłem :eusathink:. Z przodu bez problemu wymieniłem .
Oj , masz racje , te osłony w b8 nie są pełne z tyłu - mój błąd .
Na szczęście nie są. 😀
Też mnie, niestety, czeka wymiana, bo mi jedna całkiem klekocze.
Muszę wyprostować , bo niechcący wprowadziłem Cię w błąd . Te tylne osłony faktycznie nie są pełne i da się je bez problemu wymienić . Powinieneś sobie poradzić z wymianą .
Co muszę zdemontować by je wymienić? (przód i tył)
Jak sa mocowane?
I jaka cena ORI?
Mam możliwość tylko z standardowym lewarkiem co jest na wyposażeniu auta.
I jaka cena ORI?
Napisałem Ci wyżej numery części. Ciężko jest wpisać je w Google albo zadzwonić do ASO? 🫤
Jak sa mocowane?
Pierwszy lepszy filmik z YouTube. Tylko nie pisz, że to nie B8 w sedanie 😂
Dzieki:hi:
Juz wszystko wiem.
Jak zrobi się cieplej to sam wymienię.
No to jakieś 6 miesięcy będzie....
Dokładnie 4 :cygaro:
Nie pali się..
Nie są uszkodzone poważnie..
Spokojnie można jeżdzić...
Przy wymianie kół na letnie ogarnę osłony.:P
