Wytaczanie otworu i pierścienia centrującego w felgach aluminiowych
Cześć forumowicze!
Rok temu kupiłem Audi A4 B9, polift, niestety na nieoryginalnych felgach Carmani, 19". Jeździłem po kilku warsztatach prostujących felgi, gdyż przy prędkościach ponad 120km/h czuję lekkie wibracje. Ostatecznie okazało się, że otwór centrujący tych felg parę mm nie pasuje do piasty i jest to na tyle małe, że nie da się wytoczyć tak cienkiego pierścienia centrującego. W tym warsztacie powiedzieli mi również, że najlepiej byłoby powiększyć otwór na feldze, do ok. 72mm, i wtedy dorobić pierścień.
Mam więc do szanownej społeczności dwa pytania:
1. Czy w ogóle jest sens bawienia się w coś takiego? Czy lepiej po prostu byłoby kupić nowe felgi, dopasowane, a tamte sprzedać/zostawić w rozliczeniu i mieć spokój?
2. Jeśli jest sens, to czy może jest w Polsce jakiś warsztat, bądź ktoś, kto zrobi mi oba na raz, w jednym miejscu? Nie za bardzo mam jak zdjąć wszystkie koła, ściągnąć opony, i wysłać same felgi.
Z góry dziękuję,
Pozdrawiam!
Moim zdaniem nie ma sensu i jest zawsze pewne ryzyko. W końcu zmieniasz tym właściwości nośne felgi, nawet jeżeli chodzi tylko o mm. Kup inne i daj sobie spokój.
Najlepszym rozwiązaniem jest opcja nr1.
Co do toczenia, na pewno są firmy które się tym zajmują, ale na pewno potrzeba czasu. Nikt od ręki tego nie zrobi.
Jaki konkretnie wymiar? Dzisiejsze drukarki 3D potrafią drukować z rozdzielczością do 0,04mm
Czego wymiar dokładnie?
No jaki wymiar miałby mieć ten pierścień.
Kurczę, właśnie nie zapytałem w warsztacie o wymiar otworu na feldze. Chyba ogarnę to tak, że pospisuję rozmiar, szerokość i ET felgi i poszukam w internecie, może coś znajdę.
Edytowane przez CzarnYU_owca
Najprościej to zdjąć koło i zmierzyć suwmiarką.
Szkoda zachodu. Mierzenie, liczenie, sprawdzanie, załatwianie i jeszcze po drodze coś pójdzie nie tak. Nakombinujesz się i jeszcze nie daj Bóg dalej autem będzie telepało. Nie ma to jak nóweczki idealnie dobrane pod auto przez dobry konfigurator lub z pomocą kogoś, kto się zna. Na to jeszcze dobre szmaty i można zdzierać asfalt :D
Zapłacić 100 zł za komplet pierścieni a kilka tysięcy za nowe koła i opony to jest jednak różnica. Spróbować można, 100 zł w tej sprawie to nie pieniądz.
Jeżeli gotowych pierścieni nie idzie dobrać to toczeniem nie zawracaj sobie głowy
bo to tanio nie będzie.
A jak dużo trzeba zebrać materiału ???
Bo jeśli mało, to można to zrobić bez tokarki, ręcznie samym rozwiertakiem nastawnym.
Panowie, poważnie? Chcecie się bujać Audicami, a jednocześnie oszczędzać na takich sprawach? Dobrze dobrane felgi i opony to taka sama podstawa jak dobry dobór i systematyczna wymiana olejów, filtrów itp. To tak trochę typowo po polsku. Przykombinować, aby tylko więcej nie wydać (najlepiej jeszcze jak śwagir pomoże). A potem zgodnie z powiedzeniem, które w naszym kraju nikogo niczego nie uczy "chytry dwa razy traci". Kolega napisał, że ma A4B9. To nie jest jakiś dwudziestoletni gruz, przy którym można chałturzyć.
To żadne chałturzenie, można takie pierścienie centrujące dorobić, i to bez problemu, trzeba tylko dobrze wymierzyć. Poza tym, co za różnica kto jakie ma auto? Od kiedy to posiadanie nowszego auta obowiązuje to bezmyślnego wydawania pieniędzy?
Sprawa "zakończyła się" w ten sposób, że zajechałem do warsztatu, który wcześniej powiedział mi, żebym tym się zajął i znalazł kogoś, kto wytoczy te otwory, bo odkręci mi się felga. Teraz dowiedziałem się, że tam wszystko jest ok, pierścieni nawet nie ma gdzie zakładać bo wszystko jest dopasowane i jeździć. O.o
Nie wiem, chyba zrobię tak, że jak to mnie będzie za bardzo wkurzać to naskrobię na felgi, przynajmniej będę wiedział, że to na pewno nie to.
Panowie, bardzo dziękuję za odpowiedzi. Szerokości!
