[B5 1Z] Nie grzeją świece
Witam mam problem z odpalaniem,wczoraj byłem u mechanika i sprawdził mi cały układ paliwowy,sprawdził czy swiece są sprawne.Wszystko wporządku,ale gdy samochód postoi 3 godziny to długo kręci.Jego zdaniem za krótko podaje prąd na swiece i nie zdarzy nagrzac.Gdy sciagnoł wtyczke z czujnika na wezu od wody to auto odpaliło(czujnik dobry bo tez wymieniłem).
czy moze to byc przekaznik od swiec,jak tak to gdzie sie on znajduje
chyba najpierw trza zmienic mechanika a pozniej zabrac sie za naprawe ewentualnej usterki :kox:
Świece nic nie maja do zapalania...mamy zbyt wysokie temperatury i one w ogóle nie dostaja napiecia.Po wyjęciu czujnika G62 to one dostały napięcie i grzały max czasem i max dawke silnik dostał :gwizdanie:
a jak zapala na zimno albo na ciepło??
na ciepło pali od kopa a jak postoi dluzej to musze go krecic (kilkanascie obrotów)wtedy odpali i troche zakopci,ale po paru sekundach przestaje kopcic,zakopci na czarno.
a rano jak jest całkiem zimny??
czyli bez logów sie ne obejdzie.Podstawowe logi statyczne zapodaj :cool1:
Witam, po mojemu to schodzi mu gdzieś paliwo i się zapowietrza. Sprawdź i ewentualnie zmień powroty od wtrysków. Kąt wtrysku też niema raczej nic do tego, wtedy ciepły tez miał by problem z odpaleniem. Pozdrawiam.
głupoty opowiadasz na ciepło właśnie nie ma znaczenia :gwizdanie:
:naughty:
zacznijmy moze od logow :cool1:
paliwo raczej nie zchodzi.jak wyciągne wtyczke od czujnika G62 i go podgrzeje ok3-4 sekund to odpali odrazu.
z tego co się dowiedziałem to w tych temperaturach nie trzeba podgrzewac swiec,ale jak stoi całą noc to czy rano powinna zapalic sie kontrolka grzania-chociaz na chwile?
moze to broi przekaznik swiec?
ona sie zapala ale nie grzeje świec... :wink4:
a u mnie wogole sie nie zapali dopiero po wyciagnieciu wtyczki[br]Dopisany: 17 Maj 2009, 10:54_________________________________________________wczoraj pojechałem do mechanika od pomp paliwowych powiedziałem o mojej problemie z odpalaniem.przedstawił mi wszystkie objawy które sie zgadzały.
jego odpowiedz była krótka-poszła głowiczka pompy paliwowej.
wymienił to i auto pali od kopa.
Koszt czesci + naprawa 400 zł.
wszystko pieknie i cacy ale jest jedna nie ścisłość co nie zgadza sie z rzeczywistością czyli to,że napisałeś o nie zapalającej sie kontrolce świec żarowych :gwizdanie:
