aju 3 Opublikowano 17 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2009 Brakowało mi takiego tematu, więc dla potomoności napiszę swoje uwagi.1. Zaczynamy od identyfikacji jakie B5 mamy czy po lifcie czy przed starsze niż 99 są przed liftem a po 99 są poliftowe. Ogólnie problem może wystąpić z rokiem 99, wstedy patrzymy na climatronic.a) jeśli jest taki:mamy konsole przed liftową jeśli jest taki:mamy konsole po liftową2. Jeśli mamy konsolę poliftową musimy sprawdzić czy mamy radio o rozmiarze 1din czy też 2din (małe radio czy duże)a) jeśli mamy 2din wystarczy podmiana radia na nawigacje jeśki mamy 1din, musimy kupić kosz i panel climatronica (ogólnie środkową konsolę)3. Przyjmiemy wersję że mamy radio 2din czyli np SYMPHONYa) aby je wyjąć musimy mieć 4 klucze do nawigacji/lub radia symhony (koszt ok 10-20zł) lub 4 plaskie blaszki ale ciężej się nimy wyjmuje. klucze lub blaszki wkłądamy w szparki na radiu (zauważymy je patrząc na radio i wyjmujemy jak na obrazku4. mamy "dziure" w konsoli wtyczki odłączone, przymierzamy naszą nawigację, pamiętajcie żeby nie kupować do B5 nawigacji z B6 gdyż jest za mała! W B5 panel górny ma wymiar 25,4cm, najbliżej zbliżona wymiarowo jest nawigacja z audi A6 (C5) Ale uwaga będzie mniejsza o 2mm na stronę!Zastanówcie się czy chcecie mieć minimalne szparki po bokach na górze, prawie niezauważalne ale jednak większe niż standardowe. Oczywiście można wsadzić przed montażem coś między deskę a radio i szparka jest niewidoczna prawie wcale.UWAGA: navigation plus z srebrną ramką na dole nie będzie pasować 5. jeśli chcemy używać nawigacji, musimy kupić antenę, wybór należy do was, oryginalna audi lub jakaś z allegro. Ja wybrałem taką z allegro, koszt 35zł.a) łączymy wszytkie wtyczki, nie da się ich pomylić tak są skonstruowane. sprawdzamy czy wszytko jest podłączone, tak samo antena od FM i czy bezpiecznik jest na miejscu w nawigacji6. Teraz wszytko delikatnie wciskamy na miejsce, uważajcie żeby nie porysować czegoś lub samego urządzenia.a) jeśli jest sprawne po włączeniu powinno pokazać monit o wprowadzeniu kodu (jak go wprowadzić jest już temat) przechodzimy do menu i włączamy FM, jeśli znajdzie stację to znacyz że wszytko jest podłączone ok.c) teraz możemy wkładać do naszej zmieniarki płytki z muzyką lub wykorzystać emulator zmieniarki.UWAGA: pamiętajcie że kieszeń na CD w nawigacji nie jest na płyty z muzyką! a na płyty z mapami!7. Jeśli nie macie zmieniarki, polecam zakup emulatora, podłącza się go i obsługuje z nawigacji jak zmieniarką.Zdjęcia montażu dodam w tygodniu, jak będę miał kabelek do aparatu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mentryb 0 Opublikowano 14 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2009 Kolego masz moze jakies foty z montazu? Bo wlasnie jestem na etapie przygotowan. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom2009 1 Opublikowano 12 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2010 Witam Odgrzeje kotleta. Co trzeba dokładnie kupić żeby zmienić 1 din na 2 din ?? Czy panel climatronic też trzeba zmeiniać i popielniczkę ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aju 3 Opublikowano 12 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2010 Tak, w ostatecznosci możesz zmienić sam panel klimatronika i założyć do sowjego.... najlpeiej to kupić cały tunel z tym wszytkim Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom2009 1 Opublikowano 12 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2010 To troszke kasy wyjdzie ..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aju 3 Opublikowano 12 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2010 nikt nie mówił że będzie tanio choć pamiętaj że sporo kasy odzyskasz sprzedając swoje graty ale efekt jest chyba wart ja miałem już 2din bo miałem symphony ale teraz w środku auto całkiem inne, nawet wydaje się młodsze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom2009 1 Opublikowano 12 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2010 nikt nie mówił że będzie tanio choć pamiętaj że sporo kasy odzyskasz sprzedając swoje graty ale efekt jest chyba wart ja miałem już 2din bo miałem symphony ale teraz w środku auto całkiem inne, nawet wydaje się młodsze Czyli masz do opchnięcia symphony pewnie .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skalarx 1 Opublikowano 19 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2010 nikt nie mówił że będzie tanio choć pamiętaj że sporo kasy odzyskasz sprzedając swoje graty ale efekt jest chyba wart ja miałem już 2din bo miałem symphony ale teraz w środku auto całkiem inne, nawet wydaje się młodsze Spasowane idealnie :gwizdanie: Czyli navi od a6 C5 pasuje idealnie zamiast symphony? Mam taką samą sytuację czyli polift i symphony. Wniosek z tego, że navi plus od A6 i A4 były identyczne rozmiarowo Chociaż jedna zaczynała się od 8D0 (A4) a druga 4B0 (A6). A jaka była Twoja? I gdzie te 2 mm przerwy na stronę Na Twoim zdjęciu nic nie widać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mentryb 0 Opublikowano 19 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2010 Aju kupil od A4 ale czy DX bo to wazne zenby byla mapa PL. Navi od a6 jest minimalnie wezsza ale nie ma tragedi. Widzialem taka navi na zywca i jest git. Do schematu brakuje jeszcze opsiu kostek w navi. Trzeba podac napiecie na 2 pin safe. I podciagnac gale i zasilanie po kluczyku do kostki 26 pin. Jesli navi jest z a6 i ma dzialac fis (zegary musza byc z cyfrowym zegarkiem) trzeba podlaczyc zegary pinami Can h i Can l przez tuner TMC. Wtedy bedzie info na fisie. Tu jest podlaczenie na przykladzie nawigacji mfd ale to to samo co Nasza Navi Tu jest info z numerami navi i info czy jest dx czy nie i z jakiego modelu pasuje Trzeba jeszcze ustawic rozmiar kol i sygnal Gala w navi. Gala ustawic na 8. Mozna to zrobic vagiem lub w menu radia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skalarx 1 Opublikowano 19 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2010 Aju kupil od A4 ale czy DX bo to wazne zenby byla mapa PL. Navi od a6 jest minimalnie wezsza ale nie ma tragedi. Widzialem takanavi za zywca i jest git. DO schematu brakuje jeszcze opsiu kostek w navi. Trzeba podac napiecie na 2 pin safe. I podciagnac gale i zasilanie po kluczyku do kostki 26 pin No właśnie. Navi od A4. Ciężko dostać. Ja mam też symphony, więc gala jest chyba doprowadzona bo podgłaśnia się im szybciej jadę. Cała instalacja jest ori. Na fisie też się wyświetla więc nie ma problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mentryb 0 Opublikowano 19 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2010 Ja mialem Chorusa i wstawilem navi i wszystko smiga. Ale policzyc wszystko jak masz kosz 2 din wedlug mnie lepiej kupic radio 2 din z navigacja. W navigation plus musi byc zmieniarka zeby czegosc posluchac. Za 900zl mozna kupic pionera AVIC D3 z navi divixem i mp3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skalarx 1 Opublikowano 29 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2010 Aju kupil od A4 ale czy DX bo to wazne zenby byla mapa PL. Navi od a6 jest minimalnie wezsza ale nie ma tragedi. Widzialem taka navi na zywca i jest git. Do schematu brakuje jeszcze opsiu kostek w navi. Trzeba podac napiecie na 2 pin safe. I podciagnac gale i zasilanie po kluczyku do kostki 26 pin. Jesli navi jest z a6 i ma dzialac fis (zegary musza byc z cyfrowym zegarkiem) trzeba podlaczyc zegary pinami Can h i Can l przez tuner TMC. Wtedy bedzie info na fisie. Tu jest podlaczenie na przykladzie nawigacji mfd ale to to samo co Nasza Navi Tu jest info z numerami navi i info czy jest dx czy nie i z jakiego modelu pasuje Trzeba jeszcze ustawic rozmiar kol i sygnal Gala w navi. Gala ustawic na 8. Mozna to zrobic vagiem lub w menu radia A czy trzeba coś zmieniać w instalacji jak mam symphony , wszystkie piny sa na miejscu? Instalacji ori pod symphony, zmieniarka ori, gala też jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mentryb 0 Opublikowano 29 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2010 Chyba zasilanie na pin safe musisz dac ale tak to kosmetyka. Noi kostke to do navi musisz miec. I tam gale, napiecie albo kupisz gotowa na allegro lub samemu. Ja mialem z tasmy od dyskietek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 29 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2010 No właśnie. Navi od A4. Ciężko dostać. Ja mam też symphony, więc gala jest chyba doprowadzona bo podgłaśnia się im szybciej jadę. Cała instalacja jest ori. Na fisie też się wyświetla więc nie ma problemu. od A4 masz tutaj jesli o to chodzi http://www.allegro.pl/item899905597_navi_navigation_plus_nawigacja_audi_a4_idealna.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mentryb 0 Opublikowano 29 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2010 No właśnie. Navi od A4. Ciężko dostać. Ja mam też symphony, więc gala jest chyba doprowadzona bo podgłaśnia się im szybciej jadę. Cała instalacja jest ori. Na fisie też się wyświetla więc nie ma problemu. od A4 masz tutaj jesli o to chodzi http://www.allegro.pl/item899905597_navi_navigation_plus_nawigacja_audi_a4_idealna.html A4 B6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aju 3 Opublikowano 30 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2010 u mnie gala już była do symphony podłączona więc tylko kabel na safe PIN z zasilaniem i tyle Ja nie kupiłem tego dla nawigacji więc mi obojętne czy to dx czy non dx Czyli masz do opchnięcia symphony pewnie .... tak mam, idealne jak nowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mentryb 0 Opublikowano 30 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2010 Ale gala porzebna jest w kostce navi 26 pin Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aju 3 Opublikowano 31 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 nie mogę Ci wysłać PW, chyba masz zawaloną skrzynkę Gala potrzebna jest wszędzie tam gdzie jest opis na wtyczce, chyba że nie używasz navi, tak samo niepodłączenie jej wogóle nie spowoduje niczego poza tym że radio samo się nie podgłaśnia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysaudi 1 Opublikowano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 Mam pytanko - mam na półce u siebie navi od A6 C5 . Duzo mniejsze jest ono od navi do A4 ?? Najwyzej sprawdze jutro rano Bo zbieram sie od dawna do zapodania u siebie navi . Krzysiek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mentryb 0 Opublikowano 1 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2010 Jak mozesz wrzuc na forum jej wwymiary Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
