Opublikowano 3 Listopada3 Lis W dniu 23.10.2026 o 20:02, Arturr-r napisał(a):GitHubGitHub - ProManiFest2122/mhi2-k3346-carplay-vc: CarPlay o...CarPlay on the Audi Virtual Cockpit for MHI2 (Harman) K3346/MU1438: map on VC, route guidance, Siri short press, touchpad D-pad, calls on VC - ProManiFest2122/mhi2-k3346-carplay-vcCzy to będzie działało z AA ?
Opublikowano 5 Listopada5 Lis W dniu 11.10.2026 o 14:25, dawxxx napisał(a):Nie wkurzało Was, że jak jest podłączony carplay to nie można z kierownicy zadzwonić do nikogo i trzeba robić to przewujając opcję w carplay? Mnie tak, dlatego to odblokowałem. Teraz działa to podobnie jak w android – można normalnie korzystać z ekranu telefon nawet mając podłączony telefon:@dawxxx Czy udostępniasz pliki do wykonania tej zmiany? Edytowane 5 Listopada5 Lis przez olekj32
Opublikowano 6 Listopada6 Lis Cześć, czy ktoś próbował z wersją MHI2Q_ER_AUG22_P4212? Czy czeka mnie aktualizacja do 5092?
Opublikowano 7 Listopada7 Lis W dniu 13.10.2026 o 21:43, Ramzes86 napisał(a):Witam. U mnie działa polecam !! i dziękuję :)Cześć. A jest możliwość wyłączenia komunikatów z wbudowanej nawigacji? Jak na zdjęciu powyżej jest komunikat o rondzie w dwóch okienkach, tutaj jeden jest po lewej a drugi po prawej stroni. U mnie są jeden koło drugiego po prawej stronie.
Opublikowano 7 Listopada7 Lis On 10/31/2026 at 5:09 PM, MateuszQ5 said:Here you go - https://github.com/luka-dev/mib2q-carplay-rgi/releases/tag/MHI2Q-2026-10-29Thank you. All was managed. I got a wireless connection after CarPlay was updated to the latest version.Thanks.
Opublikowano 9 Listopada9 Lis W dniu 7.11.2026 o 18:22, lukgem napisał(a):Cześć. A jest możliwość wyłączenia komunikatów z wbudowanej nawigacji? Jak na zdjęciu powyżej jest komunikat o rondzie w dwóch okienkach, tutaj jeden jest po lewej a drugi po prawej stroni. U mnie są jeden koło drugiego po prawej stronie.w MMI zmieniasz , gdzie po której stronie maja być komunikaty
Opublikowano 10 Listopada10 Lis W dniu 9.11.2026 o 12:00, marok111 napisał(a):w MMI zmieniasz , gdzie po której stronie maja być komunikatyMożesz napisać gdzie dokładnie.
Opublikowano 11 Listopada11 Lis Jest podobno dopracowana wersja dla MHI2_ER_AUG22_K3346https://github.com/MacsInSpace/mib-cluster-map/releasesZainstalowałem, jednak u mnie nie zadziałało (napisałem do autora załączając logi z green menu), spróbujcie czy u was działa.Instalacja automatyczna z karty SD - wkładasz i samo instaluje.Wersja 1.2.0 była niepełna.Zainstalowałem 1.2.1 i działa. Jest kilka niedociągnięć, nie działa m.in. zoom, na yanosik nie ma co liczyć autor jest z Australii. Edytowane 12 Listopada12 Lis przez pioottr aktualizacja
Opublikowano 12 Listopada12 Lis W dniu 10.11.2026 o 19:06, lukgem napisał(a):Możesz napisać gdzie dokładnie.Opublikowano 1 Listopada W dniu 31.10.2026 o 20:48, marok111 napisał(a): hej, podpowiedz jak sie aktywuje kafelki ETA?wchodzisz tak -> Menu główne -> ustawienia -> menadżer połączeń -> wybierasz swój tel i przy nim klikasz ustawienia (taki plusik z prawej strony) -> wybierasz CarPlaySettings - zaznacz Map Cards during Guidance, i tyle. Ogólnie mozesz to robic na odpalonych mapach google - wtedy łatwiej dobrac pozycje tego kafelkaPozdrawiam,M
Opublikowano 12 Listopada12 Lis 19 godzin temu, Mariusz napisał(a):Moją wersje też da się zrobić ? MHI2_ER_AUG22_K3344Na 11 stronie ktoś wrzucał link do tej wersji, ale czy działa to nie wiem.https://github.com/ProManiFest2122/mhi2-k3346-carplay-vc
Opublikowano 13 Listopada13 Lis Serdecznie polecam! Cała instalacja z przygotowaniem karty zajęła może z 10 minut, a efekt robi robote.
Opublikowano 15 Listopada15 Lis W dniu 10.10.2026 o 19:30, Muskel1 napisał(a):3346 jest też MU1438@Muskel1 Czy Twoim zdaniem "MIB Cluster Map" przygotowany pod K3346 zadziała pod K3344?
Opublikowano 15 Listopada15 Lis Nie wiem, bo ja tego nie instaluję, ale tendencyjnie raczej nie, ponieważ musi być raczej przygotowany pod daną wersję.
Opublikowano 15 Listopada15 Lis 7 godzin temu, olekj32 napisał(a):@Muskel1 Czy Twoim zdaniem "MIB Cluster Map" przygotowany pod K3346 zadziała pod K3344?CarsAudi MHI2_ER_AUG22_K3344 is the K3346 software under an older name (#14): it installs as K3346 does.Czyli będzie śmigać.
Opublikowano Poniedziałek o 22:114 dn Witam,Czy ktoś znalazł sposób na wyświetlenie google maps na VC i yanosika na ekranie głównym jednocześnie? Zainstalowałem paczkę z pierwszego postu, jak odpalam yanosika na głównym ekranie, to google maps znika mi z VC. Pytam o Android auto, nie carplay.
Opublikowano Wtorek o 06:094 dn 7 godzin temu, someone208 napisał(a):Witam,Czy ktoś znalazł sposób na wyświetlenie google maps na VC i yanosika na ekranie głównym jednocześnie? Zainstalowałem paczkę z pierwszego postu, jak odpalam yanosika na głównym ekranie, to google maps znika mi z VC. Pytam o Android auto, nie carplay.trzeba wprowadzić w np. googlach cel, wtedy na VC bedzie prowadzenie, a na ekranie powinno się wyswietlić yanosik
Opublikowano Wtorek o 07:504 dn Autor Powoli kończę paczkę, z której jestem zadowolony. Dodałem szybkie menu do zmiany szybkich ustawień na wirtualnym kokpicie, a całość dodatkowo jest w GEM i tam gdzie Luka to wrzucił. Zmniejszyłem też intefejs carplay/android auto na ekranie MMI – normalnie jest moim zdaniem zwyczajnie za duży, te opcje czy kafelki przysłaniają całą mapę, teraz da się to regulować.9 godzin temu, someone208 napisał(a):Witam,Czy ktoś znalazł sposób na wyświetlenie google maps na VC i yanosika na ekranie głównym jednocześnie? Zainstalowałem paczkę z pierwszego postu, jak odpalam yanosika na głównym ekranie, to google maps znika mi z VC. Pytam o Android auto, nie carplay.Nie ma niestety w tej chwili na Android Auto możliwości wymuszenia tego – jest klasa "Nawigacji" która przejmuje ekran pod odpaleniu jej. W CarPlay jest oddzielna klasa dla nawigacji, która nawiguje do trasy – dlatego tam to działa. Yanosik też dalej nie miał aktualizacji i nie działa na Android Auto. Prawdę powiedziawszy myślałem, że to zmienią. Nawet Waze już pod to zaktualizowali w końcu.
Opublikowano Wtorek o 20:104 dn Autor Audi MIB2/MHI2Q – CarPlay i Android Auto na Virtual CockpitGoogle Maps, Waze i strzałki nawigacji na zegarach i HUD – MIBFlow 1.0 [P5092 / MU1329]Tak wygląda efekt u mnie: Co to właściwie daje?Fabrycznie w Audi z MIB2/MHI2Q Apple CarPlay i Android Auto działają tylko na środkowym ekranie MMI. Po instalacji MIBFlow nawigacja z telefonu pojawia się też na Virtual Cockpit i HUD.W praktyce dostajesz:– mapę z telefonu na Virtual Cockpit: Google Maps, Waze, Yanosik, Mapy Apple (w CarPlay i Android Auto),– strzałki nawigacji z telefonu na zegarach i HUD, razem z pasami ruchu,– Quick Menu na zegarach: przytrzymujesz lewą rolkę na kierownicy i bez wchodzenia w menu zmieniasz mapę, strzałki, motyw i rozmiar mapy,– przełączanie na VC między mapą z telefonu a fabryczną mapą Audi,– dźwięk 5.1 w CarPlay (opcjonalnie, na bazie rozwiązania LuKi),– CarPlay i Android Auto na ekranie MMI działają dalej normalnie.Nie dokładasz żadnego modułu ani ekranu i nie wymieniasz MMI. Wszystko działa programowo na fabrycznej jednostce.Uwaga: paczka nie włącza CarPlay ani Android Auto od zera. Jeśli w aucie nie działa Audi Smartphone Interface, ta paczka go nie uruchomi.Rozszerza tylko działający już CarPlay / Android Auto o Virtual Cockpit.Instalacja, dalsze kroki i instrukcja (oraz opcjonalna kawka) – wszystko dodałem w pierwszym poście tematu. Edytowane Wtorek o 21:064 dn przez dawxxx
Opublikowano Środa o 06:493 dn 10 godzin temu, dawxxx napisał(a):Instalacja, dalsze kroki i instrukcja (oraz opcjonalna kawka) – wszystko dodałem w pierwszym poście tematu.@dawxxx Wielkie wielkie dzieki za Twoja prace, swietna instrukcje i za udostepnianie paczki za darmo - ja ze swojej strony kawe juz postawilem i tutaj zachecam wszystkich takze do "postawienia kawy" dla @dawxxx - link na pierwszej.
