[B5 ABC] Problem z silnikiem 2.6 V6
Witam. Mam problem z silnikiem 2.6 V6. Nie chce przekroczyć ok 2000obr. Przy tym dławi się oscylując w tych obrotach. Jest jakaś typowa przyczyna takiego zachowania?
VAG
Zaraz będę mieć logi. [br]Dopisany: 22 Maj 2009, 22:48_________________________________________________Są błędy:
518 - Potencjometr przepustnicy G69
575 - Ciśnienie w przewodzie dolotowym uszkodzenie mechaniczne
Wykasowano błędy. Po próbie adaptacji przepustnicy przyjęte zostały podejrzane wartości i po odpaleniu auta powyższe błędy powróciły:
no ale co ci da wywalenie logów ?
przecież masz jak byk, przepustnica do czyszczenia albo wymiany[br]Dopisany: 23 Maj 2009, 11:02_________________________________________________sprobowac odlaczyc aku moze sie zaadoptuje
sprawdz szczelnosc odmy i wezykow podcisnienia, wogule wymien na nowe bo pewnie juz sie sypia i masz nieszczelnosci i komp wariuje
Przepustnica została wymieniona i dalej ten sam blad jest. Jest jakies typowe miejsce, gdzie może występować zwarcie na wiązce?
tylko pytanie, jeśli wymieniłeś przepustnicę to czy została zaadaptowana?
i czy sprawdziłeś przewody poddziśnienia?
[br]Dopisany: 25 Maj 2009, 12:06_________________________________________________a jeśli chodzi o zwarcie... to podobno często jest przy czujniku położenia wału...
Przepustnica była adaptowana, po wymianie objawy i błędy takie same wyskakują.
Jest jakiś prosty sposób, żeby zmierzyć czy wiązka nie ma jakiegoś ujścia prądu? Katalogowa oporność itp?
No chyba najprościej odpiąc wiązkę od przepustnicy, poodpinac wtyczki od kompa i pomierzyc co trzeba, pomagając sobie kolorami przewodów (wydaje mi się, że wszystkie przewody mają tą samą średnicę, bo długośc na pewno).Nie mam pojęcia czy odpinałeś już wtyczki od kompa, ale tam również jakieś styki mogły przyśniedziec.
Już kilkukrotnie pisałem w innych tematach, że w ABC'u jak i w AAH przepustnicy się nie adaptuje, bo nie ma tam czego adaptowac.
Pozdr
