[A4 B6] Łożysko kół przednich -wymiana
Witam szanownych kolegów mam taką małą prośbe :exclaim: :exclaim: :redface: musze wymienić łożysko w przednim kole i chciałbym się dowiedzieć czy wymienia się tylko łożysko czy całą piaste z łożyskiem.No i oczywiście prosze o doradztwo z jakiej firmy najlepiej kupić,może ktoś z kolegów wymieniał już łożyska i wie jakie są koszta takiej wymiany :question::question: i gdzie najlepiej kupić.A4 B6 2004 1,8 T.
Za pomoc z góry dziękuje i pozdrawiam :a4fan: :a4fan:
same lożysko wymieniasz
co do firm to jest cala masa dobrych i nie za ciekawych
ale najlepsze rozwiazanie to chyba FAG
widzisz a mechanik mi powiedział że musze wymienić całą piaste ,to chyba chce mnie naciągnąć i ma kosztować 350 zł .dziękuje ci bardzo za odpowiedż :a4fan: :biggrin:
dobre łożysko też będzie kosztowało ze 150-200zł..
Witam!!!
Sorki, że tak długo zibi33PL
Wysłałem Tobie pw
Witam!!!
Wysłałem Tobie pw
niema sprawy dzięki za dobre chęci :a4fan:
[ Dodano: 12-04-2007, 21:49 ]
to wskazane raczej w tyle.
czyli z przodu nietrzeba wymieniać całej piasty :question:
nie :cool:
Jestem w temacie wymiany łożysk. W swoim właśnie wymieniłem z przodu i z tyłu. Muszę przyznac ze nie było łatwo. Mam wersję quattro z USA i musiałem kupywać łożyska dwa razy ( z katalogu europejskiego pierwszy raz i po zdjęciu koła drugi raz :bicz: - na stany szłyu inne ) ; w każdym bądź razie wymieniłem same łożyska, żadnych piast w quattro się nie wymienia.
Zostały mi trzy komplety naprawcze SKF VKBA 1355 - jakby ktos chciał to odsprzedam po promocyjnej cenie. :lol:
Witam musze sprawdzić jakie są u mnie ,to są same łożyska czy z piastą ,i w jakiej cenie :quattro::question::audi:
kolego czy na 100% jesteś pewien że masz łożyska do wymiany? w 3 letnim audi? coś mnie się nie wydaje sprawdź to dobrze bo możesz kasę w błoto wywalić
pozdrawiam
geri74 masz rację ale musisz brac pod uwagę stan naszych kochanych dróg!!! Jednym zdaniem przecież to jeden wielki test dla naszych niuń.
A co do łożysk zibi33PL, musisz zbadac problem organoleptycznie. Najlepiej zacznij od kręcenia kołami na podnośniku. Jeżeli będą hałasowac (szumiec) to może oznaczac duże prawdopodobieństwo, że łożysko, łożyska zostały zużyte. Po tym zabiegu polecam Tobie zibi33PL, abyś dokonał podmiany na przedniej osi koła na tzw. "pewne koła" chodzi o wyeliminowanie podejrzenia, że odgłosy dochodzą z uszkodzonych opon. Jest to tzw. ząbkowanie opon, a bywa często w odgłosach podobne do zużytych szumiących łożysk. Jeżeli niunia na "pewnych kołach" nadal będzie szumiec podczas jazdy to prawie możesz byc pewny, że czas zmienic łożyska. Pozdrawiam
[ Dodano: 16-04-2007, 10:43 ]
A co do samych łożysk stary nadal nie jestem pewny czy aby to są zwykłe łożyska, a nie łożyska z piastą. W mojej B6 avant tylna oś zaopatrzona jest w łożyska z piastami. Cholera wie jak jest z przodem :question:
panowie co do łożysk to niestety trzeba wymienić razem z piastą ,wymieniłem łożysko z jednej strony łożysko firmy FAG, ale problem nie znikł jest lekka poprawa ale to nie jest to spróbuje z oponami kupie nowe wtedy zobaczę czy będzie poprawa stare są znacznie zużyte
Mimo to wszystkim szanownym kolegom bardzo dziękuje za pomoc
pozdrawiam :a4fan: :biggrin:
Żaden problem zibi33PL.
Jaki ponisłeś koszy łożyska z wymianą :cry:
[ Dodano: 17-04-2007, 23:54 ]
a tak już na pszyszłośc możesz podac symbol przedniego łozyska
jasne ale spokojnie powinny wytrzymać jakieś 250 tys km bez problemu. jak widać po wymianie łożyska poprawy nie ma więc to prawdopodonie nie jest przyczyną. na pewno niedługo dowiemy się od właściciela autka jak problem zlikwidował:)
pozdrawiam geri
koszt wyniósł mnie 320 zł a numerki podam jutro :redface: :a4fan:
jak wymienie oponki na nowe to wam powiem czy już wszystko ok?jak na razie muszę
poczekać ciężki miesiąc :exclaim: :exclaim:
Jeżeli po wymianie jest dalej hałas świadczy to o błędzie w sztuce. Nie ma sensu wymieniać całej piasty jedynie poprawnie założyć 2 łożysko! Ja osobiście by uniknąć problemów z uszkodzeniem łożyska przed jego założeniem podgrzewam piastę palnikiem gazowym równomiernie następnie po przesmarowaniu zewnętrznego pierścienia smarem wciskam pamiętając by siła nacisku opierała się na panewce zewnętrznej. koszt najtańsze łożysko 80 zł te lepsze nawet ponad 200zł.
Witam.
Troszku odkopię tamacik. Mam pytanie. Od jakiegoś czasu słyszę jakiś dźwięk (nie głosy hehe) dobiegający chyba z przednich kół, choć nie jestem pewny. Jest to takie głuche brzęczenie, które zaczyna być słychać od ok. 30km/h i wzrasta wraz z prędkością, ale jak hamuję to dźwięk narasta(natężenie jak przy 100km/h) i słychać do ok. 10km/h. Dodatkowo nasila się jak skręcam w prawo, a przycicha przy skręcie w lewo(np. na małym rondzie). Czy to mogą być łożyska. Zrobiłem mały teścik: podniosłem przód auta na lewarkach i uruchomiłem silnik i wrzuciłem 6, rozpędziłem koła do ok. 100km/h(miałem stracha, bo robiłem to w garażu) i nic specjalnego nie słyszałem, dodatkowo sprawdziłem wszystkie koła już kręcąc ręcznie i żadnych szumów nie było.
Czy to łożyska, czy coś innego, jak myślicie?
wymiana łozysk w Q wygląda tak samo z przodu jak i z tyłu
łozyska sa takie same, przeguby również
jedynym problemem jest same wyciśniencie łozyska, potrzebna jest prasa
montaz można przeprowadzic juz bez prasy ale trzeba trochę poczaszkowac :polew: :polew: :polew: :polew:
