[B6 BDH] Przetarty tylni błotnik
Suchajcię się zawsze Pana Doktora..... ;( Ja nie suchałem i wsiadłem za kierownice po lekarstwach na których wyraznie było napisane ze robic tego nie mozna... lekarz również....mi to odradzał ;(
No i stało się najgorsze ..... Przetarłem tylni błotnik w podziemnym garażu :wallbash: milion razy tam parkowałem a po tych lekarstwach jakiś zamulony byłem ......
Interesują mnie wasze opinię .... Jak najlepiej to zrobić .... czy kupić cały element czy może szpachlować... :thumbdown: a może uda się to wyklepać w inny sposób... czy należy lakierować cały element czy da rade zrobić przejście na załamaniu błotnika....???
i na jakie koszta się nastawić...
:hi:
Da się to zrobić. Miałem nawet większe wgięcie i nie widać (tzn. coś tam widać, ale niestety to tylko i wyłącznie wina lakiernika bo trochę mało kasy było zaraz po zakupie, więc lakiernik nie był pierwsza klasa).
Znajdź dobrego lakiernika i śladu być nie powinno.
Spokojnie da się to zrobić ,sam się za to nie bierz jak nie miałeś z tymi sprawami do czynienia.Podjedż do lakiernika zostaw autko i odbierzesz że śladu nie będzie.Ceny ci nie powiem bo już pare lat jestem w UK.Jest lekko wgniecione na załamaniu i porysowany.
O takie przetarcie się nie martw ,ale daj do roboty w sprawdzonym zakładzie lakierniczym,bo osobiście widziałem mniejsze przetarcie ,a gość tak to naprawił ,że wyglądało strasznie :hi:
Wiadomo że nie pojadę do (garażu P.Ziutka) Interesuję mnie najbardziej czy da się to zrobić bez szpachlowania..
i bez kupna całego elementu...
szpachla to jakbyś miał dziurę, a tam prawie nic nie ma...
do 500 się zmieścisz
Bez szpachli może się nie udać,całego elementu wymieniać nie musisz,i malować całego błotnika też nie trzeba.
podjedz do sprawdzonego lakiernika i spytaj bo tak ze zdjęć to ciężkawo coś oceniać ale na pewno nowy element nie potrzebny ;)
Ja bym sie ciut zmartwil, bo pomalowanie tego to nie bedzie prosta sprawa [zeby dobrze to zrobic i zeby profi wygladalo].
Lakiernik najpierw troche sie pomeczy z tym kolorkiem, a pozniej bedzie cieniowal... ale powinien dac rade.
Ja mam ryse na drzwiach pasazera [tez przytarlem kiedys przez gapiostwo] - i odradzil mi malowanie tego...
Wiem właśnie ;( Najgorsze jest to że jak będzie trzeba malować cały element i lakier nie zostanie poprawnie dobrany to będzie cyrk na kółkach ;(
Lipa jest konkretna...[br]Dopisany: 27 Maj 2009, 16:50_________________________________________________Flyer Lakierowałeś już dokładki s-line ??? Czytałem że się za to zabierasz..
Ciekawi mnie jak wyjdą ... bo daje niedługo swoje do lakiernika... i się tym martwie
Nie trzeba malować całego elementu,jak pomalujesz cały błotnik to z daleka będzie widać różnice na aucie mimo tego jak bardzo będą starać się dobrać kolor bazy.Masz nieduże uszkodzenie i wystarczy pomalować kawałek i potem spolerować .Podjedż do lakiernika on ci wszystko wyjaśni.
dlatego na ogół nie malują samego błotnika wchodzą też trochę na drzwi... w Radomiu kolega miał takiego zajebistego lakiernika że potrafił pomalować tylko 1 element albo jego kawałek tylko i bardzo ciężko było dostrzec różnice
Tak, moj szpec spisal sie swietnie :) Zajrzyj do mojego watku :wink4:
Ja mam LY7J, Ty pewnie tez - zreszta kod lakieru masz w ksiazce serwisowej i sprawdzic mozesz po vinie.
Natomiast kod lakieru to nie wszystko - gosc w mieszalni lakierow musi go dobrac najlepiej majac pod reka auto - wtedy robi lakier, idzie do auta i porownuje - czy jest ok, czy nie. Pozniej lakier trafia do lakiernika i ten robi natryski probne.
W moim przypadku lakier byl dobierany 3, czy 4 razy :kox:
