[B5 AMX] Dziwne wycie z tyłu
witam posiadam a4 fl q 2,8 i cos mi zaczyna wyc z tylu nie wiem czy to lozyko bo nie wyje czaly czas tylko jest to gdzies przy predkosci 90-100km/h i jak dodaje gazu a jak puszczam to przestaje wyc i nie jest to straszne wycie tylko takie ciche, czy wiecie czy to cos powaznego????
a jak to wyglada w zakrętach?
tez wyje?
moze malo oleju w tylnym moscie?
Witam
Raczej łożysko podpory niedomaga :)
________________
Rafał
Mam to samo i w przy tych samych prędkościach. Byłem u mechanika i potwierdziło się, oba łożyska z tyłu do wymiany, oba koła latają na boki :gwizdanie: Jedno łożysko 150-180zł
Wczoraj wymienialem lozysko z tylu.
SKF 120 zł (VKBA 1355)
Wymiana 70 zł
Zrobiłbym sam ale bez praski hydraulicznej się nie da.
Łożyska sprawdza się na rondzie czy wyją czy nie.
witam, zauważyłem u siebie podobny problem, z tym że ten hałas jest slyszalny po odpuszczeniu gazu lub wrzuceniu luzu przy tej prędkości. Hałas ten jest ledwie słyszalny i nie wiem czy był wcześniej, bo zwróciłem uwage dopiero kilka dni temu. Poziom oleju w skrzyni i dyfrze jest ok. Może należałoby wymienić oleje? Przebieg ok 240kkm
Da się bez większego problemu, ale nie jest to tak "profesjonalna" robota jak z praską.
Jeżeli w zakrętach wycie cichnie, to raczej łożysko koła, pisał o tym już wyżej devastation.
Pozdr
