rafal_1281 Opublikowano 29 Maja 2009 Opublikowano 29 Maja 2009 Witam jest jakiś skuteczny sposób na sprawdzenie skąd może wyciekać olej ? Bo mam dosłownie całe podwozie w oleju... Zdejmując dolną osłonę było widać, że ze skrzyni cieknie olej ale ubywa tylko ten z silnika. Co może być przyczyną wycieków ?
GTJ2 Opublikowano 29 Maja 2009 Opublikowano 29 Maja 2009 Witam ! Proponuje najpierw jechać na myjnie i wymyć śilnik "zimny" a potem pojezdzić kilka dni i obserwować gdzie są przecieki prawdopodobnie to z uszczelki pod miski olejowej,spod pokrywy zaworów...
Bogumił Opublikowano 29 Maja 2009 Opublikowano 29 Maja 2009 Dokładnie, możliwość wycieków może być duża, najlepiej umyć silnik i obserwować skutki wycieków, lub wejdź pod samochód i zobacz czy może filtr oleju jest dokręcony, a może śrubka od spuszczania oleju jest niedokręcona.
blondi Opublikowano 29 Maja 2009 Opublikowano 29 Maja 2009 Moze sie tez okazac ze masz walniety czujnik olejowy,mialem kiedys podobny problem uszczelki cale a dol silnika i podwozie w oleju ufajdane.pozdrawiam
waldi198 Opublikowano 29 Maja 2009 Opublikowano 29 Maja 2009 Moze sie tez okazac ze masz walniety czujnik olejowy,mialem kiedys podobny problem uszczelki cale a dol silnika i podwozie w oleju ufajdane.pozdrawiam Moze sie tez okazac ze masz walniety czujnik olejowy,mialem kiedys podobny problem uszczelki cale a dol silnika i podwozie w oleju ufajdane.pozdrawiam mi tez kiedys walnol czujnik oleju i mialem zalany caly silnik wiec na poczatek sprawdz czujnik!
rafal_1281 Opublikowano 30 Maja 2009 Autor Opublikowano 30 Maja 2009 Pojeździć nie za bardzo mogę ponieważ za mną zostają ogromne plamy oleju A jak nie Samochód nie jedzie to wydaje mi się, że olej nie cieknie. Chyba, że silnik jest odpalony
Łukasz85 Opublikowano 30 Maja 2009 Opublikowano 30 Maja 2009 Miałem kiedyś podobny problem i właśnie był pęknięty na prasowaniu czujnik ciśnienia oleju, I tylko na wyższych obrotach był zauważalny wyciek.
waldi198 Opublikowano 30 Maja 2009 Opublikowano 30 Maja 2009 Pojeździć nie za bardzo mogę ponieważ za mną zostają ogromne plamy oleju A jak nie Samochód nie jedzie to wydaje mi się, że olej nie cieknie. Chyba, że silnik jest odpalony a wiec czujnik bo jak jest walniety to olej prawie ciurkiem leci
wampir Opublikowano 31 Maja 2009 Opublikowano 31 Maja 2009 Ja mam ADR ale też pojawił się u mnie wyciek. Wstępnie kumpel zdiagnozował mi go jako wyciek z napinacza wałka rozrządu i ponoć wymiana tej uszczelki jest bardzo ciężka bez specjalnego narzędzia. Czy ktoś miał przyjemność wymieniać tą uszczelkę ? Może warto wymienić też uszczelkę pod klawiaturą ? wyciek jest mniej więcej tutaj : .
sparki Opublikowano 31 Maja 2009 Opublikowano 31 Maja 2009 Witam jest jakiś skuteczny sposób na sprawdzenie skąd może wyciekać olej ? Bo mam dosłownie całe podwozie w oleju... Zdejmując dolną osłonę było widać, że ze skrzyni cieknie olej ale ubywa tylko ten z silnika. Co może być przyczyną wycieków ? przerabiałem ten temat na początku posiadania zapewne wali Ci z czujnika oleju, ale zeby to sprawdzić podjedz do jakiegoś mechanika postaw samochód na kanale niech mechanik wejdze pod auto a ty gazuj wtedy wyjdzie gdzie jest nieszczelność
rafal_1281 Opublikowano 31 Maja 2009 Autor Opublikowano 31 Maja 2009 Podpowie mi ktoś gdzie jest umiejscowiony czujnik ciśnienia oleju ?
Labiel Opublikowano 1 Czerwca 2009 Opublikowano 1 Czerwca 2009 Nie chodzi czasem o ten czujnik który jest nad filtrem oleju? Bo zauważyłem że u mnie też tam leci. Generalnie straszne dojście tam jest.
blondi Opublikowano 1 Czerwca 2009 Opublikowano 1 Czerwca 2009 Na zdjęciach po wyżej kolega zaznaczył miejsce swojego wycieku u ciebie czujnik znajduje sie dokładnie po drugiej stronie pod kolektorem ssącym.Najlepiej jest sie do niego dobrać od spodu auta.pozdrawiam
Labiel Opublikowano 1 Czerwca 2009 Opublikowano 1 Czerwca 2009 A powiedźcie mi jeszcze czym jest spowodowany ten wyciek. To znaczy generalnie czujnik do wymiany czy wystarczy go dokręcić. VAG nie pokazuje mi żadnych błędów związanych z silnikiem więc czujnik powinien być dobry.
blondi Opublikowano 1 Czerwca 2009 Opublikowano 1 Czerwca 2009 Czujnik jest to wymiany ponieważ nieszczelnosc powstaje na szczycie czujnika w miejcu gdzie wychodzą przewody elektryczne.dodatkowym utrudnieniem w zlokolizowaniu wycieku z czujnika olejowego jest znajdująca sie na nim gumowa osłono przewodów elektrycznych.dlatego w celu oględzin należy usunąć osłonę przewodów odpalić auto i wszystko już będzie wiadomo.u mnie na niskich obrotach minimalnie kapał olej a na wysokich dosłownie leciał cienkim strumykiem.na vagu nic ci nie pokaże ponieważ czujnik pracuje poprawnie tylko jest nieszczelny.pozdrawiam
Labiel Opublikowano 1 Czerwca 2009 Opublikowano 1 Czerwca 2009 Ktoś ma może jego numer z ETKI. Szukałem, ale nie znalazłem chyba tego co chciałem. Tamten czujnik mocowany mam nad mocowaniem filtra oleju prosto w blok. Kapturek jaki ma założony jest koloru białego. Aha, i jest to czujnik ciśnienia oleju czy temperatury?
Łukasz85 Opublikowano 1 Czerwca 2009 Opublikowano 1 Czerwca 2009 Jest to czujnik ciśnienia oleju ja kupiłem Ori kosztował jak pamiętam koło 70zl a zamiennik koło 40zl w serwisie dostaniesz go po nr Vin. taki sam jest w 1.6 i 1.8
waldi198 Opublikowano 1 Czerwca 2009 Opublikowano 1 Czerwca 2009 Jest to czujnik ciśnienia oleju ja kupiłem Ori kosztował jak pamiętam koło 70zl a zamiennik koło 40zl w serwisie dostaniesz go po nr Vin. taki sam jest w 1.6 i 1.8 to strasznie drogi ten czujnik u ciebie! ja u siebie jak wymienialem to kosztowal mnie chyba 15zl ja mialem cos takiego https://ssl.allegro.pl/item621566583_czujnik_cisnienia_oleju_audi_vw_polo_passat.html
Labiel Opublikowano 1 Czerwca 2009 Opublikowano 1 Czerwca 2009 Wiadomo, co oryginał to oryginał bo z zamiennikami to różnie bywa ale 70 zł to trochę drogo. Zapewne cena taka bo kupowany w ASO.
Łukasz85 Opublikowano 1 Czerwca 2009 Opublikowano 1 Czerwca 2009 To jest właśnie ten jaki ja wymieniałem. Ja kupowałem w ASO. kiedyś kupiłem termostat i czujnik temperatury zamiennik i problem dalej był. Dopiero jak kupiłem Ori to było dobrze. Wiec lepiej nie oszczędzać na takich rzeczach.
