sikszak Opublikowano 30 Maja 2009 Opublikowano 30 Maja 2009 zaobserwowałem ostatnio że przy hamowaniu już prawie jak auto się zatrzymuje to silnik dziwnie drży Coś w rodzaju jakby miał zbyt duże obciążenie. Nie za każdym razem się tak dzieje ale zdarza się dość często. Tak jak pisałem występuje to w ostatniej fazie hamowania. Silnik wtedy drży i tak buczy. Co może być przyczyną Możliwe że pompa hamulcowa?
slodki79 Opublikowano 30 Maja 2009 Opublikowano 30 Maja 2009 Prędzej "plecionka" tzn.element znajdujący się między katalizatorem,a stroną gorącą turbiny.
sikszak Opublikowano 31 Maja 2009 Autor Opublikowano 31 Maja 2009 czy możliwe że to pompa ABSu? Podobno włącza się za wcześnie bo są przekłamania z czujnika przy kole
sikszak Opublikowano 31 Maja 2009 Autor Opublikowano 31 Maja 2009 ale dohamowaniu silnikiem czy na luzie? nie ma różnicy jak hamuje czy na luzie czy silnikiem w końcowej fazie hamowania silnik zaczyna drżeć i lekko buczeć
xxx1201 Opublikowano 2 Czerwca 2009 Opublikowano 2 Czerwca 2009 a nie dymi ci delikatnie na biało na wolnych obrotach ?
sikszak Opublikowano 2 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 2 Czerwca 2009 nie wiem czy dymi sprawdzę A jak dymi to co?
Musashi Opublikowano 2 Czerwca 2009 Opublikowano 2 Czerwca 2009 ale dohamowaniu silnikiem czy na luzie? nie ma różnicy jak hamuje czy na luzie czy silnikiem w końcowej fazie hamowania silnik zaczyna drżeć i lekko buczeć uszkodzone albo poduszki silnika albo plecionka czyli lacznik elastyczny wydechu
sikszak Opublikowano 2 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 2 Czerwca 2009 ale jak auto się zatrzyma to już nie drży nic Drży tylko przy dohamowaniu z ok 30km/h do )km/h Jak się zatrzymam to cisza ćW tym wypadku mogą to być poduszki lub ta plecionka?[br]Dopisany: 02 Czerwiec 2009, 21:41_________________________________________________ buda ci drzy?przenosi sie to na karoserie? silnik drży jakby był obciążony wszystkimi urządzeniami Czy przenosi się na karoserię Hmmm chyba nie za bardzo lekko czuć żę drży i słychać jak buczy Jak się zatrzymam to wszystko milknie
Daimos Opublikowano 2 Czerwca 2009 Opublikowano 2 Czerwca 2009 a może to nie silnik tylko po prostu koledze załącza się ABS w ostatniej fazie hamowania i stąd to buczenie na pedale hamulca nic nie czuć?
sikszak Opublikowano 3 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 3 Czerwca 2009 a jaki jest koszt poduszek i le ich jest?
xxx1201 Opublikowano 3 Czerwca 2009 Opublikowano 3 Czerwca 2009 Ja tak miałem w swojej przy końcowej fazie hamowania auto mi drżało i było mocniejsze szarpnięcie , a przy wolnych obrotach czasami raz na jakiś czas delikatnie zadymiał mi tak jakby nie dopalał ON i okazało się , że miałem nadpalony zawór i przez to miałem te problemy . Może pomogłem . Pozdrawiam wszystkich .
Musashi Opublikowano 3 Czerwca 2009 Opublikowano 3 Czerwca 2009 ale jak auto się zatrzyma to już nie drży nic Drży tylko przy dohamowaniu z ok 30km/h do )km/h Jak się zatrzymam to cisza ćW tym wypadku mogą to być poduszki lub ta plecionka?[br]Dopisany: 02 Czerwiec 2009, 21:41_________________________________________________ buda ci drzy?przenosi sie to na karoserie? silnik drży jakby był obciążony wszystkimi urządzeniami Czy przenosi się na karoserię Hmmm chyba nie za bardzo lekko czuć żę drży i słychać jak buczy Jak się zatrzymam to wszystko milknie gdy hamujesz, bezwladnosc masy zespolu napedowego, powoduje naprezenia poduszek, jezeli sa uszkodzone przenosza w tym momencie drgania. jezeli uszkodzona jest plecionka, w tej samej sytuacji bezwladnosci ukladu wydechowego powoduje jego przesuniecie w stosunku do silnika naprezenie i rowniez przenoszenie drgan na uklad wydechowy co odczuwa sie jako drgania.
GRazny Opublikowano 3 Czerwca 2009 Opublikowano 3 Czerwca 2009 silnik potrafi się ruszyć kilka centymetrów podczas hamowania... znajomy miał w związku z tym problemy z zapachem gazu... ktoś za bardzo dociął przewody i sporo się naszukali... można sobie tylko wyobrazić jak zawieszenie silnika musi reagować na takie przeciążenia...
Daimos Opublikowano 3 Czerwca 2009 Opublikowano 3 Czerwca 2009 Koszt kompletu ori poduszek w ASO, tzn skrzynia i silnik to ok 1000zł
