[B6 AWX] Problem z uruchomieniem silnika
Witam mam problem z odpalaniem mojego Audi problem jest następujący po prostu długo kreci bez różnicy czy ciepły czy zimny. Ale ostatnio zaobserowalem następującą rzecz ze odpala od razu gdy pierw wlacze światła bez różnicy jakie wtedy odpala prawidłowo co może być???
z góry dzięki:)
podłącz VAG sprawdz błedy
podlaczalem i wszystko niby jest ok:/ a moze to byc problem z masom czy cos???
Akumulator lepiej pracuje kiedy przed pełnym obciążeniem (odpaleniem) zamiesza się płyn w celach (na przykład poprzez lekkie obciążenie światłami lub innym odbiornikiem). Zaleca się taki manewr kiedy jest bardzo zimno i akumulator może mieć ograniczoną obciążalność itd. W twoim przypadku może oznaczać, że akumulator się po mału kończy. Warto poczekać na opinie innych....
sprawdz klemy aku czy nie sa zanieczyszczone, wyczysc je i zabezpiecz przed utlenianiem.
jezeli nie pomoze, sprobuj podmienic akumulator - ale tez z diesla
Ale on bardzo dobrze kreci wiec nie sadze aby to bylo przyczyna ale mozna sprawdzic zawsze:) dzieki
jesli długo kręci i szybko kręci to byc moze to jest przepustnica powietrza która zamyka sie w momencie wyłączania silnika i zakleszczyła sie w tej pozycji od nagaru....
ale co ma do tego ze jak odpalam na światłach to wszystko jest spoko?????
u mnie to samo, jestem w szoku bo tico mi lepiej paliło niż audi :kox: Muszę sprawdzić czy na światłach będzie lepiej. Czasem zdarza się, że odpali od razu a czasem muszę pokrecić ze 3-4 sek. Aż wstyd żeby takim autem trzeba było tak rzęzić zanim odpali.
Dokladnie wstyd!!! ale ja juz znalazlem sposob na swojego Switla:))heh
moj brat w swoim awx z 2002 ma taki sam problem - kreci z 3 sek zanim odpali , mozna odniesc wrazenie ze paliwo nie jest podawane przez ten czas... czekam na sugestie
może rzeczywiście gdy aku jest słabszy do musi dłużej pokręcić. A po włączeniu świateł trochę go "rozgrzeje" i daje większy prąd?
spróbujcie poczekać chwile po przekręceniu stacyjki z jakieś 3 sekundy po zgasnięciu kluczyka (immo)
u mnie lepiej wtedy zapala :naughty:
byc moze ma wystarczajaca wydajnosc pradowa zeby krecic rozrusznikiem, ale przy zbyt niskim napieciu zasilania ECU, chociaz wtedy powinien wyskoczyc blad w VAG-u
jak dłużej poczekam nic nie daje:/ mówicie ze jak slaby aku to może te światła pomagają ale gdy zgaszę i obrazu chce go podpalić bez świateł to lipa a ze światłami ok dziwne
A dymi Ci po odpaleniu przez pierwsze 5 sekund. Mam podobny problem, ale tylko z rana i mi dymi przez chwilkę.
to jest watek o silnikach R4 - 4cyl. zasilanych PD :cool1:
klemy i akumulator sprawdzone i wszystko ok:/a nadal bez swiatel lipa z swiatlami ok:)co to moze byc???
A jakie macie kąty synchronizacji??
JA też mam problem z odpalaniem na ciepłym czy zimnym też musi mi trochę pokręcić i dałem nawet do znajomego mechanika i nic nie potrafił z tym zrobić
