[B5 AVG] Przewód (rurka) podciśnienia sterowania VTG (kierownicami turbiny)
Jak wiadomo orginalne wężyki podciśnienia mają tendencję do tracenia oplotu i załamywania się przy wejściu do gruszki na turbinie. Ten problem radykalnie likwiduje wymiana owego wężyka na wężyk podciśnieniowy silikonowy:
W porównaniu do fabrycznego ma on także znacznie grubsze ścianki co skutecznie zapobiega załamaniu i zwężaniu przekroju przez panujące w nim podciśnienie, na zdjęciu widać różnicę przekroju:
Wymiana chyba nie wymaga szczególnego opisu, gdyż jest prosta jak ruchanie, jedynie na gorącym silniku trzeba uważać żeby się nie oparzyć o turbinę itp. Można również zmienić ten króciutki kawałek widoczny na pierwszym zdjęciu przy czarno-białym zaworze zwrotnym, jest to ta sama średnica.
Do kupienia u mnie, 12,-zł , odc. 40 cm: 35cm na gruszkę, 4cm na ten krótki (długości wg ETKI i pomiarów własnych w AFN/AVG). Wysyłka gratis. Ceny zmienione , rozszerzone opcje zastosowania, opis niżej gdzieś
A czy ten wężyk nie przytopi się od temperatury turbo i okolic?
to nie jest pierwszy lepszy przewód , lecz odporny na temp. i opary oleju i paliwa, dedykowany do układów podciśnienia właśnie , dokładnie to: http://www.siliconhoses.com/content.asp?inc=product&catalog=0022VC&cat=0022VC
No i żeby rozwiać wątpliwości dręczące kolgę a pewnie i innych, mały teścik, nie mam doświadczenia i tak na szybko bez pomocy drugiej osoby kręciłem komórką, podgrzewane nad płomieniem były równocześnie oba przewody ori i silikon, ori ze zdjętą bawełnianą osłonką bo ona to się żarzyła od razu :thumbdown: , jak widać ori pięknie zapłonął i potem zwęglona końcówka odpadła rozsiewając przy okazji żar po okolicy, na silikonie wrażenia nie zrobiło. już wielokrotnie zresztą pisałem w różnych tematach: z produktami motoryzacyjnymi mam do czynienia ponad 20 lat - co nie oznacza że nie śledzę bieżących osiągnięć ale nie używam ani nie sprzedaję szajsu co tylko wygląda albo ma krzykliwą reklamę (vide Castrol "płynna technologia" :polew: )
no z takim testem to już teraz będzie się ciężko oprzeć takim przewodom. A tak przy okazji to bedzie test na minimalnej temperaturze :naughty:
Fajnie, że Robert pomyślał o prtoblematycznych przewodach podciśnieniowych i podzielił się rozwiązaniem na forum - dobra robota :good:
Funt podrożał, popyt duży, koniec promocji :decayed: , 45 cm=15 zł wysyłka wciąż gratis, mam też o średnicy wewnętrznej 5mm, aktualnie u mnie będę go potrzebował do nowej turbiny, bo nowe BRD mają grubsze (i plastikowe) to podejście do gruszki, ale spróbuję też zaaplikować w inne miejsca, bo w wielu też idzie ori-grubszy. Jak podpasuje to pozakładam i napiszę gdzie można stosować ten grubszy[br]Dopisany: 16 Czerwiec 2009, 13:12_________________________________________________Poszerzamy opis zastosowania, zmieniłem u siebie wszystkie (chyba) przewodziki podciśnienia na silikonowe , przy czym należy zauważyć, że występują dwie średnice jak na zdjęciu poniżej orginalnych przewodów. Po lewej są cieńsze, po prawej grubsze. Przewód na samej górze to przewód łączący gruszkę VTG na turbinie z zaworkiem N75 (część orginalna jest już zastąpiona, gdyż ori jak można obejrzeć wcześniej przypaliłem dla zobrazowania ich jakości), jak widać jako całość składa on się z 2 typów połączonych łącznikiem redukcyjnym. Z zaworu jest grubsze wyjście potem (ori) redukcja i do gruszki już idzie cienki. U mnie sytuacja się zmieniła bo nowa turbina też ma już grube wejście na gruszce i jest on teraz w całości, jednym kawałkiem grubszego (bez łącznika) poprowadzony od zaworu do turbiny widać to zresztą na jednej z fotek
Grubszy kawałek idzie też pomiędzy plastikową rurką a zaworem N75 ( na zdjęciu lewym poniżej, po prawej u góry, najbliżej wiatraka klimy) oraz przy trójniku w okolicach filtra powietrza (na prawym zdjęciu)
Wszystkie pozostałe widoczne (kula-akumulator podciśnienia,trójnik przy niej i N75, biało czarny zaworek kierunkowy i ten na ścianie grodziowej-na prawym zdjęciu koło zbiorniczka płynu chłodn. go widać) są te cieńsze.
Łącznie wg moich pomiarów i danych z ETKI jest ok. 90 cm cienkiego i ok. 45 cm grubszego potrzebne na AFN/AVG.
Więc aktualna moja oferta wygląda tak:
1. tylko ten najbardziej newralgiczny od gruszki VTG na turbinie do łącznika, cienki odcinek ok. 40 cm - 15,-zł
2. zestaw 1 metr cienkiego plus 0.5 m grubszego do wymiany wszystkich tu pokazanych - 35,- zł
W obydwu przypadkach wysyłka gratis.
Witam i tu nasuwa mi sie pytanie, czy te grube ścianki wężyków silikonowych będą pasowały do tych dwóch dość blisko położonych cycków w N75 ?
PS.czy są dostępne inne kolory tych wężyków silikonowy czy tylko takie jak na zdjęciu ?
Interesowałby mnie czarny kolor
no założyłem bez problemu, acha uwaga warto przycinać długości takie jak ori nie robić na zapas długości (wysyłam z zapasem) w okolicach N75 bo tam blisko jest wiatrak od klimy! , jak zakładamy to on sobie nie pracuje, ale potem może się okazać że nadmiar który zostawiliśmy akurat tworzy jakiś łuk, wygięcie itp i akurat nam będzie obcierał jak wiatrak ruszy, no i używać opasek którymi były spięte ori przewody w wiązki a nie zostawiać ich "dyndających"
  • 7 miesięcy temu...
A jakie średnice mają te otwory w wężykach. Chodzi mi o ten cienki i ten grubszy co masz za 35zł do kupienia
Jestem zainteresowany tymi przewodami, proszę o info na PW lub gg: 1291509
Pisałem do ciebie ale chyba masz zapchaną skrzynkę.
  • 2 miesiące temu...
Masz jeszcze?
Zależy mi na pilnej wysyłce (przelew zrobię zaraz)
Chce cały komplecik grube i chude.
PW nie można wysyłać do Ciebie, przekroczony limit!
zamknijcie temat bo znowu bedą akcje
Masz jeszcze?
Na alegro dostaniesz takie wężyki :good:
panoćki co sądzita o takich węzykach :mysli:
http://www.allegro.pl/item1007206009.html
nadadzą sie to AVN'a
nie podali w aukcji jakiej grubosci ma ścianke bo jak będzie zbyt cienka to moze sie zagniać taki węzyk
to ile mm musi miec scianka aby wszystko grało :mysli:
tak z 1,5mm - 4mm ja mam 4mm :evil:
dostepne te wezyki jeszcze? :gwizdanie:
te od Rtockiego juz nie :gwizdanie:
Szukaj na alegro
Też mam takie brzydkie już przydała by się zamiana :) Ruszam w poszukiwania :)
jak wychaczysz cos ciekawego to podziel sie jakimś infem na forumie :cool1:
