Jaki kolor powinna mieć ropa ?
Hej!
Wiadomo, że powinno się lać ropkę do naszych dieselków najwyższej jakości.
Zawsze tankuję do pełna i dziś miałem dziwną sytuację, weszło tylko 20 litrów, zamiast ok 40. Jak się okazało to ropa zaczęła się pienić. Czy ropa się pieni??
No i kluczowe pytanie jakiego koloru jest ropa?? Kolega ma ciężarówki i zamawia bezpośrednio z orlen, jest koloru zielonego/niebieski, jak się to wlewa to bardziej żółty przezroczysty. Ale na stcjach benzynowych jeszcze takiego ustrojstwa nie spotkałem zazwyczaj była żółta (w bańce), ale się nigdy nie pieniła. Dziś zalałem też koloru żółtego (mętny taki kolor, nieprzezroczysty) i jeszcze pieniący się.
Kluczowe pytanko gdzie tankować niunie, żeby się nie wkopać i jak rozpoznać co tankujemy??
W Orlenie przeważnie ropa ma kolor żółty-przeźroczysty. Na innych stacjach ten kolor może być inny a to ze względu na dodane do ropy komponenty ( ulepszacze )
Najtańsza jest ta czerwona :)
czerwony :evil:
opałówka :kox::evil:
raz kolega zamiast ON nalał PB - w baku była ćwiartka ON, dolał do końca PB, po chwili zaczęło rosnąć
dzisiaj jak tankowałem też widziałem lekkie pienienie się jak podchodzi pod korek, ale momentalnie znika
z tego co słyszałem, niebieskawo-zielona ropa jest baaardzo stara,
a ja słyszę że ropa jak stoi to robi się coraz bardziej czerowna :mysli:
opałowa :gwizdanie:
jest zielona (używana na kolei), jest i niebieska (tą podobno używają na statkach), jest i czerwona (tej używa kto może :naughty:), jest biała/przeźroczysta (nie pamiętam dokładnie, chyba BP ma taką, jakaś specjalna tj droższa :wink4:), no i żółta dla zwykłych zjadaczy chleba
ropa jest przezroczysta o lekkim zolto-zielonym zabarwieniu...
czerwona to opal, ale ja np spotkalem sie ze zwykla rope na koleii barwia na czerwono zeby nie kradli :decayed: (choc i tak kradna)
ropa sie pieni ale zeby zamiast 40l zatankowac 20l to cos nie tak :mysli:
