nitroo Opublikowano 18 Września 2015 Opublikowano 18 Września 2015 Idzie aż pod nogi kierowcy - tam do canów, k-line i bezpieczników. Jeśli masz moduł z B6 to jeszcze licznik.
aker Opublikowano 18 Września 2015 Opublikowano 18 Września 2015 W dniu 18.09.2015 o 17:18, nitroo napisał(a): Idzie aż pod nogi kierowcy - tam do canów, k-line i bezpieczników. Jeśli masz moduł z B6 to jeszcze licznik. Tak,mam b6 wież może jak dorobić taką wiązkę chyba że jest to gdzieś opisane.Szukam w necie ale bez skutku.
nitroo Opublikowano 19 Września 2015 Opublikowano 19 Września 2015 W warsztacie masz temat o PDC i całą rozpiskę.
GreGoriO Opublikowano 15 Listopada 2015 Opublikowano 15 Listopada 2015 mam pytanie odnośnie linku który podał @cinkers Cytat Podawałem wcześniej aukcje na ebay Cytat http://www.ebay.pl/sch/sis.html?_nkw=Parking%20Sensor%20Mount%20For%20Bmw%20Audi%20Pdc%20Sensor%20Holder%20Parksensorhalterung%20New%20X4&_itemId=261524019120 na aukcjach są podane wymiary otworów, 36mm lub 28mm jaką średnicę mają oryginalne czujniki?
Robero321 Opublikowano 15 Listopada 2015 Opublikowano 15 Listopada 2015 Ori z B6 ma 22,5mm przed chwilą zmierzone
GreGoriO Opublikowano 15 Listopada 2015 Opublikowano 15 Listopada 2015 (edytowane) to wygląda na to, że chodzi o wysokość uchwytu? Cytat 1 x HolderLength: 80mmWidth: 30mmHeight: 28mmHole Diameter: 22mm Cytat 1 x HolderLength: 80mmWidth: 30mmHeight: 36mmHole Diameter: 23mm Edytowane 15 Listopada 2015 przez GreGoriO
jaceko Opublikowano 23 Maja 2016 Opublikowano 23 Maja 2016 Koledzy jestem zmuszony zdemontować tylni zderzak do malowania. Jak wyjmuje się czujniki obraca się nimi są na zatrzaski ? Będę wdzięczny za podpowiedz czujniki są oryginalne. Czy do malowania warto zdejmować dokładkę czy wystarczy dobrze obkleić?
nitroo Opublikowano 23 Maja 2016 Opublikowano 23 Maja 2016 Podważ uchwyty - czujniki są na zapadkach.
lewiatan1989 Opublikowano 19 Kwietnia 2018 Opublikowano 19 Kwietnia 2018 Koledzy, Potrzebuje waszej pomocy, montuje siostrze w b6 czujki parkowania podłączane tylko pod światło wstecznego, niby podłączyłem ale... W instrukcji jest napisane +12v natomiast ja znalazłem przy lampie tylko +5v i to jeszcze nie całe +4.6v po wrzuceniu wstecznego. Prąd jest na kablu niebiesko czerwonym (chyba) No i wydaje mi się, że przez to że nie ma 12v układ działa słabo, wolno reaguje i ogólnie słabo łapie. Czy w lampie faktycznie jest tylko +5v czy coś nie tak znalazłem? Jak to ugryźć? Jakiś przekaźnik? Jeżeli tak to jaki i jak podłączyć aby po wykryciu 5v przepuszczał podłączone z innego miejsca 12v? Pozdrawiam i proszę o pomoc, Darek
GreGoriO Opublikowano 20 Kwietnia 2018 Opublikowano 20 Kwietnia 2018 Jak by było 5v to żarówki nie będą świecić. A świecą?Jak mierzyłeś? Skąd płus na mierniku a skąd minus. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
lewiatan1989 Opublikowano 20 Kwietnia 2018 Opublikowano 20 Kwietnia 2018 Świecą bez problemu. A mierzyłem miernikiem czarny miernika wpięty w gruby brązowy we wiązce (masa) a czerwonym szukałem gdzie pojawia się napięcie po wrzuceniu wstecznego. Sprawdzałem kilkukrotnie wskazania ciągle były takie same.
GreGoriO Opublikowano 20 Kwietnia 2018 Opublikowano 20 Kwietnia 2018 To żeby potwierdzić MUSISZ zmienić miernik (dla pewności) oraz zmierzyć podając masę na miernik z innego punktu. Np. Śruby. Sprawdzałeś poprawność wskazań, kontrolnym pomiarem na klemie Akumulatora?Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
bobikos Opublikowano 20 Kwietnia 2018 Opublikowano 20 Kwietnia 2018 A gdzie podlaczyłeś masę od czujników? Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
lewiatan1989 Opublikowano 20 Kwietnia 2018 Opublikowano 20 Kwietnia 2018 Masa podłączona do brązowego grubego przewodu we wiązce lampy.
Krys81 Opublikowano 2 Lipca 2019 Opublikowano 2 Lipca 2019 (edytowane) Witam. Zastanawiam się od jakiegoś czasu nad montażem czujników cofania nie ori tylko jakiś zamiennik i teraz mam takie pytanie czy są zestawy z czujnikami , które będą równo z linia zderzaka w oryginalnym zderzaku z otworami na czujniki ? Dodam, że obecnie nie mam zderzaka z PDC ale szykuje mi się malowanko i bym zmienił gore zderzaka z ori PDC. EDIT: Przeszukałem google i znalazłem pare rozwiązań bez konieczności zmiany górnej części zderzaka a przy tym wyglądem nie odbiegającym od oryginału bo te odstające sensory strasznie szpecą tył auta , że chyba lepiej jeździć z porysowanym zderzakiem niż z czymś takim. A więc zestawy, które znalazłem to: 1. Steelmate EBAT D1 - dosyć fajna uniwersalna konstrukcja i ku temu zestawowi się skłaniam. 2. Asystent parkowania VALEO 632203 - brak przyrządu do wyciskania otworów w zestawie, brak regulacji sygnalizacji a tak poza tym to OK. Jeśli ktoś posiada w/w zestaw to prosiłbym o opinie, zwłaszcza tego pierwszego. Pozdro Edytowane 3 Lipca 2019 przez Krys81
