chopin 3 Opublikowano 11 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 ktoś ostatnio pytał o opony bieżnikowane , to prosz ja bym tego nigdy nie założył Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtas-audi 1 Opublikowano 11 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 Nie to za drogi biznes, żona chodzi na jedne zajęcia i wychodzi 150 miesiecznie .... wiec odpuszczam, dzieki za info Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hornet 2 Opublikowano 11 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 Nie to za drogi biznes, żona chodzi na jedne zajęcia i wychodzi 150 miesiecznie .... wiec odpuszczam, dzieki za info Spoko ale inaczej imiennej nie załatwię. ---------- Post dopisany at 19:49 ---------- Poprzedni post napisany at 19:41 ---------- ktoś ostatnio pytał o opony bieżnikowane , to prosz ja bym tego nigdy nie założył Gdzieś jeszcze były testy takich opon... tragedia.. one tylko nadają się na upalanie jednodniowe na tor... przejechać się i wywalić ( jak ktoś uczy się jeździć) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szczuraz 7 Opublikowano 11 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 ktoś ostatnio pytał o opony bieżnikowane , to prosz ja bym tego nigdy nie założył Testowaliśmy takie opony z Emilem w niedzielę na spocie. Kiepsko było z trakcją przy ostrych zakrętach i kilka razy stanęliśmy przodem do tyłu. Generalnie na tej kostce pod mostem słabo się trzymały. Moc jednak robiła swoje. ---------- Post dopisany at 20:27 ---------- Poprzedni post napisany at 20:26 ---------- Mam nadzieję że się Emil nie wkurzy że się wygadałem z upalaniem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krystian2290 2 Opublikowano 11 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 WITAJCIE, Jeszcze raz piszę w sprawie klimatronika audi , nie grzeje mi lewa strona cały czas leci zimno i byłem dzisiaj na komputerze i pokazało błąd " siłownik regulacji klapy silnika krokowego z lewej strony " czyli silniczek uszkodzony ;/ chyba. I pytanie czy ktoś z dolnośląskiego byłby w stanie pomóc mi to zrobić lub coś zaradzić ? z góry dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hornet 2 Opublikowano 11 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 chopin ma B6 pewie zna rozkład klap i silniczków ---------- Post dopisany at 22:20 ---------- Poprzedni post napisany at 22:14 ---------- Dobra nie będę taką mendą.... Musisz dobrać się do schowka i go zdemontować. To sprawa prosta a jak nie to chopin pomoże bo ma B6 i ogarnia je. Następnie będziesz miał 3 silniczki w lewej storny i dwa z prawej Następnie odkręcamy po kolei silniczki jeden po drugim. Aby go wyciągnąć po odkręceniu wszystkich śrub trzeba nim przekręcać aż spasuje się w otwór. Po ściągnięciu wygląda tak: Należy go otworzyć (ma kilka zaczepów) i ściągnąć obudowę. Wyczyścić benzyną stary smar (czasami był dość twardy i nie smarował odpowiednio zębatek), przedmuchać i nałożyć nowy smar (ja użyłem silikonowego) w zaznaczonych miejscach: a następnie psiknąć środkiem do elektroniki na styki i złożyć obudowę. Przed wkręceniem z powrotem silniczka należy poruszać klapą plastikowymi uchwytami (żeby ją np. odblokować, ja jeszcze psikałem kiedyś sprężonym powietrzem) Po takiej operacji warto jeszcze zrobić adaptację (nie mylić z kodowaniem) klimatyzacji. Mam tu opis tych działań, jeszcze tego nie robiłem ale przymierzam się w najbliższym czasie ADAPTACJA KLIMATRONIKA wchodzisz w klimatronic i wykonaj "test", klapy i nawiewy będą sobie chodzić,klikaj "next" aż do zakończenia "END", powróć do odczytania błędów i jeśli jakieś się pojawiły wykasuj je , potem wchodzisz w basic settings(04), blok 001 - zaczekaj aż wszystkie wartości zejdą do zera i zrób [Adaptację -10] Chanel 00 [Test] > [save] - (czyli przywróć ustawienia fabryczne) , do testu tylko zapłon na zgaszonym silniku. oczywiście do tego tylko pełny vag. ---------- Post dopisany at 22:23 ---------- Poprzedni post napisany at 22:20 ---------- Goldik jutro jednak operację robię... jak masz wolne 2h to podjedź Spartan jesteś w stanie zrobić wałek do Turbo ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krystian2290 2 Opublikowano 11 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 dzięki bardzo . a masz jakieś namiary tel do niego ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hornet 2 Opublikowano 11 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 dzięki bardzo . a masz jakieś namiary tel do niego ? Bądź spokojny pewnie się pojawi za chwilę....... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krystian2290 2 Opublikowano 11 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 no właśnie chciałbym to szybko naprawić bo urlop mam i niedługo wracam za granicę a w zimnym aucie nie chcę zmarznąć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hornet 2 Opublikowano 11 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 no właśnie chciałbym to szybko naprawić bo urlop mam i niedługo wracam za granicę a w zimnym aucie nie chcę zmarznąć To bierz się jutro do roboty... kilka śrubek możesz odkręcić... nie rób z siebie .......................... jak nie wiesz jak schowek zdemontować to proszę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krystian2290 2 Opublikowano 11 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 to po stronie schowka są ? ktoś mi tu pisał że są od strony kierowcy pod półką a nad pedałem gazu bo to strona kierowcy nie działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hornet 2 Opublikowano 11 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 to po stronie schowka są ? ktoś mi tu pisał że są od strony kierowcy pod półką a nad pedałem gazu bo to strona kierowcy nie działa. Dawaj go do tablicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krystian2290 2 Opublikowano 11 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 takie coś mi ktoś napisał --> " ja to robiłem ok 30min ,najgorzej jest odkręcić i przykręcić silniczek bo hu....wy dostęp ,odkręcasz półkę pod kierą,ja odkręciłem pedał gazu (lepszy dostęp) odkręcasz silniczek ,przykręcasz drugi składasz wszystko i nastawy vag-iem " Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hornet 2 Opublikowano 11 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 To tutaj ktoś pisał ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chopin 3 Opublikowano 11 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 dzięki bardzo . a masz jakieś namiary tel do niego ? Bądź spokojny pewnie się pojawi za chwilę....... jestem pomożemy , tylko że najpredzej w sobote krystian pw poszło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krystian2290 2 Opublikowano 11 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 prywatną wiadomość mi napisał tutaj kolega z forum Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hornet 2 Opublikowano 11 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 prywatną wiadomość mi napisał tutaj kolega z forum To zerknij kto to pisał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krystian2290 2 Opublikowano 11 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 napisałem Ci PW hornet Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hornet 2 Opublikowano 11 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 napisałem Ci PW hornet widziałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szczuraz 7 Opublikowano 11 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 co za fantasta ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
