stanley Opublikowano 5 Lutego 2012 Opublikowano 5 Lutego 2012 ja w tamta zime oblatalem na aku 55Ah i palil bez problemu a teraz mam 72Ah i jakos tak dziwnie odpala czasy się zmieniają tak i wlasnie dlatego podejrzewac ze moze byc cos nietak z paliwem albo coś się zepsuło Audi sie nie psuje golf tak
Arturoo Opublikowano 5 Lutego 2012 Opublikowano 5 Lutego 2012 ja w tamta zime oblatalem na aku 55Ah i palil bez problemu a teraz mam 72Ah i jakos tak dziwnie odpala może alernator nie potrafi go doładować :gwizdanie:
Kędzior Opublikowano 5 Lutego 2012 Opublikowano 5 Lutego 2012 ja w tamta zime oblatalem na aku 55Ah i palil bez problemu a teraz mam 72Ah i jakos tak dziwnie odpala może alernator nie potrafi go doładować :gwizdanie: ladowanie jest dobre bo sprawdzalem
OKO Opublikowano 5 Lutego 2012 Opublikowano 5 Lutego 2012 ja w tamta zime oblatalem na aku 55Ah i palil bez problemu a teraz mam 72Ah i jakos tak dziwnie odpala Kędzior zainwestuj w nowe kable do świec tak czytam co piszecie, zgadzam się ze Stanleyem bez świec żarowych da się traktor uruchomić Do odpalenia diesla potszebne jest dobre rozpylenie paliwa i porządna kompresja a diesel powinien zapalić, w dieslu z tego co pamiętam stopień sprężania to 1:25 w benzynie 1:10. Hub powie coś na temat fizyki Tylko ropę pod ciśnieniem można zapalić. Jeżeli jest słaba kompresja to i aku 1000Ah nie pomoże. Jeżeli aku kręci silnikiem przez 40s czy minutę i siada to normalna rzecz i świadczy o sprawnym aku, jak każda bateria akumlator ma swój maksymalny prąd który może zmagazynować i później wydać, prąd znamionowy akumlatora podawany jest dla temperatury 20 St.C. jeżeli nie ma pełnej mocy to świece będą się dłużej rozgrzewać i padnie po kilku obrotach silnikiem. Ja stawiam na wtryski, które nie robią mgły paliwowej dostatecznie rozpylonej aby można ją było zapalić i braku "fabrycznego" sprężania w silniku.
stanley Opublikowano 5 Lutego 2012 Opublikowano 5 Lutego 2012 ja w tamta zime oblatalem na aku 55Ah i palil bez problemu a teraz mam 72Ah i jakos tak dziwnie odpala Kędzior zainwestuj w nowe kable do świec tak czytam co piszecie, zgadzam się ze Stanleyem bez świec żarowych da się traktor uruchomić Do odpalenia diesla potszebne jest dobre rozpylenie paliwa i porządna kompresja a diesel powinien zapalić, w dieslu z tego co pamiętam stopień sprężania to 1:25 w benzynie 1:10. Hub powie coś na temat fizyki Tylko ropę pod ciśnieniem można zapalić. Jeżeli jest słaba kompresja to i aku 1000Ah nie pomoże. Jeżeli aku kręci silnikiem przez 40s czy minutę i siada to normalna rzecz i świadczy o sprawnym aku, jak każda bateria akumlator ma swój maksymalny prąd który może zmagazynować i później wydać, prąd znamionowy akumlatora podawany jest dla temperatury 20 St.C. jeżeli nie ma pełnej mocy to świece będą się dłużej rozgrzewać i padnie po kilku obrotach silnikiem. Ja stawiam na wtryski, które nie robią mgły paliwowej dostatecznie rozpylonej aby można ją było zapalić i braku "fabrycznego" sprężania w silniku. :blink: skąd żeś to wkleił ??
OKO Opublikowano 5 Lutego 2012 Opublikowano 5 Lutego 2012 ja w tamta zime oblatalem na aku 55Ah i palil bez problemu a teraz mam 72Ah i jakos tak dziwnie odpala może alernator nie potrafi go doładować :gwizdanie: ladowanie jest dobre bo sprawdzalem podejżewam że trzeba błędy na wagu skasować i zrobić strojenie przepustnicy albo poczekać do wiosny :decayed:[br]Dopisany: 05 Luty 2012, 23:51_________________________________________________ ja w tamta zime oblatalem na aku 55Ah i palil bez problemu a teraz mam 72Ah i jakos tak dziwnie odpala Kędzior zainwestuj w nowe kable do świec tak czytam co piszecie, zgadzam się ze Stanleyem bez świec żarowych da się traktor uruchomić Do odpalenia diesla potszebne jest dobre rozpylenie paliwa i porządna kompresja a diesel powinien zapalić, w dieslu z tego co pamiętam stopień sprężania to 1:25 w benzynie 1:10. Hub powie coś na temat fizyki Tylko ropę pod ciśnieniem można zapalić. Jeżeli jest słaba kompresja to i aku 1000Ah nie pomoże. Jeżeli aku kręci silnikiem przez 40s czy minutę i siada to normalna rzecz i świadczy o sprawnym aku, jak każda bateria akumlator ma swój maksymalny prąd który może zmagazynować i później wydać, prąd znamionowy akumlatora podawany jest dla temperatury 20 St.C. jeżeli nie ma pełnej mocy to świece będą się dłużej rozgrzewać i padnie po kilku obrotach silnikiem. Ja stawiam na wtryski, które nie robią mgły paliwowej dostatecznie rozpylonej aby można ją było zapalić i braku "fabrycznego" sprężania w silniku. :blink: skąd żeś to wkleił ?? wiem że nie wyglądam ale pisałem z głowy
danielom Opublikowano 5 Lutego 2012 Opublikowano 5 Lutego 2012 w normalny, podlaczasz i sprawdzasz. Może w b7 ale nie b5 czy golfie bo tam czegoś takiego nie ma mialem zeszla zime 4 walniete i Vag ani nie beknal. [br]Dopisany: 05 Luty 2012, 23:52_________________________________________________ ladowanie jest dobre bo sprawdzalem z ciekawosci, mierzyleś tylko napiecie czy prad ladowania?
OKO Opublikowano 5 Lutego 2012 Opublikowano 5 Lutego 2012 w normalny, podlaczasz i sprawdzasz. Może w b7 ale nie b5 czy golfie bo tam czegoś takiego nie ma mialem zeszla zime 4 walniete i Vag ani nie beknal. świece w b5 się sprawdza tak: wsiadasz do samochodu przekręcasz kluczyk i jak lampka delikatnie przygasa to grzeją jest jescze metoda z ohmomierzem ale już trzeba się pobrudzić :gwizdanie:
danielom Opublikowano 5 Lutego 2012 Opublikowano 5 Lutego 2012 w normalny, podlaczasz i sprawdzasz. Może w b7 ale nie b5 czy golfie bo tam czegoś takiego nie ma mialem zeszla zime 4 walniete i Vag ani nie beknal. świece w b5 się sprawdza tak: wsiadasz do samochodu przekręcasz kluczyk i jak lampka delikatnie przygasa to grzeją jest jescze metoda z ohmomierzem ale już trzeba się pobrudzić :gwizdanie: Nie zwrociłem uwagi za to widze na voltomierzu ze przysiada wiec jest pobór. Tak czy inaczej VAG j**nietych swiec nie wykarze.
Kędzior Opublikowano 5 Lutego 2012 Opublikowano 5 Lutego 2012 z ciekawosci, mierzyleś tylko napiecie czy prad ladowania? prad ladowania chyba Oko zmien forum podejżewam że trzeba błędy na wagu skasować i zrobić strojenie przepustnicy juz sie wytlumaczylem wtedy ze o przeplywomierz mi chodzilo (jesli akurat bijesz do tej ostatniej sytuacji)
OKO Opublikowano 5 Lutego 2012 Opublikowano 5 Lutego 2012 w normalny, podlaczasz i sprawdzasz. Może w b7 ale nie b5 czy golfie bo tam czegoś takiego nie ma mialem zeszla zime 4 walniete i Vag ani nie beknal. świece w b5 się sprawdza tak: wsiadasz do samochodu przekręcasz kluczyk i jak lampka delikatnie przygasa to grzeją jest jescze metoda z ohmomierzem ale już trzeba się pobrudzić :gwizdanie: Nie zwrociłem uwagi za to widze na voltomierzu ze przysiada wiec jest pobór. Tak czy inaczej VAG j**nietych swiec nie wykarze. ja nie mam woltomierza na blacie ;( VAG pokazuje wprost proporcjonalnie do ilości spożytego alkoholu przez użytkownika, dużo wypiłeś wszystko zvagujesz
OKO Opublikowano 5 Lutego 2012 Opublikowano 5 Lutego 2012 z ciekawosci, mierzyleś tylko napiecie czy prad ladowania? prad ladowania chyba Oko zmien forum podejżewam że trzeba błędy na wagu skasować i zrobić strojenie przepustnicy juz sie wytlumaczylem wtedy ze o przeplywomierz mi chodzilo (jesli akurat bijesz do tej ostatniej sytuacji) kędzior równolegle mierzymy napięcie w szereg mierzymy prąd Jak mierzyłeś na zaciskach + - to mierzyłeś tylko napięcie nie natężenie
danielom Opublikowano 5 Lutego 2012 Opublikowano 5 Lutego 2012 z ciekawosci, mierzyleś tylko napiecie czy prad ladowania? prad ladowania chyba Pytam bo to malo prawdopodobne zebyś zrobił to w domu majac miernik, jedynie profesjonalne narzedzia do tego potrafia ocenic. zwykly miernik mierzy do 10A[br]Dopisany: 06 Luty 2012, 00:05_________________________________________________ ohmomierz w łapki i heja zadna regula, moze byc przebicie na mase a swieca nadal grzac nie bedzie
Kędzior Opublikowano 5 Lutego 2012 Opublikowano 5 Lutego 2012 kumpel mi to sprawdzal i mowil ze ladowanie jest wiec niewiem z ciekawosci, mierzyleś tylko napiecie czy prad ladowania? prad ladowania chyba Oko zmien forum podejżewam że trzeba błędy na wagu skasować i zrobić strojenie przepustnicy juz sie wytlumaczylem wtedy ze o przeplywomierz mi chodzilo (jesli akurat bijesz do tej ostatniej sytuacji) kędzior równolegle mierzymy napięcie w szereg mierzymy prąd Jak mierzyłeś na zaciskach + - to mierzyłeś tylko napięcie nie natężenie grozisz mi?? pamietaj ze wiem gdzie mieszkasz
danielom Opublikowano 5 Lutego 2012 Opublikowano 5 Lutego 2012 kumpel mi to sprawdzal i mowil ze ladowanie jest wiec niewiem wiec sprawdzał Ci napiecie ładowania a te mozesz miec prawidłowe, ale jesli bedziesz mial slaby alternator to bedzie dawal napiecie ok ale prad ladowania bedzie slabiutki i nie zdarzy naladowac aku wiekszego niz poprzednio.
OKO Opublikowano 5 Lutego 2012 Opublikowano 5 Lutego 2012 kumpel mi to sprawdzal i mowil ze ladowanie jest wiec niewiem z ciekawosci, mierzyleś tylko napiecie czy prad ladowania? prad ladowania chyba Oko zmien forum podejżewam że trzeba błędy na wagu skasować i zrobić strojenie przepustnicy juz sie wytlumaczylem wtedy ze o przeplywomierz mi chodzilo (jesli akurat bijesz do tej ostatniej sytuacji) kędzior równolegle mierzymy napięcie w szereg mierzymy prąd Jak mierzyłeś na zaciskach + - to mierzyłeś tylko napięcie nie natężenie grozisz mi?? pamietaj ze wiem gdzie mieszkasz czuje się bezpieczny, do mnie musiałbyś zatankować za więcej niż 50 :gwizdanie: :decayed:
