[B6 AWX] Podłączenie wzmacniacza
Witam jak w temacie chce podleczyć wzmacniacz do tuby na radiu concert II ( radio chce zostawić oryginał). Nigdy tego nie robiłem a nie chcem aby była fuszerka dlatego pisze i myślę ze ktoś mi pomoże co gdzie podleczyć a oczywiście chce zrobić to sam z pomocą wasza:) Wzmacniacz to JBL GTO 4000 4/3/2 kanały i umieszcze go w bagażniku. Teraz kolejno parę pytań do umieszczonych fotek:
1. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/47d2f4c303869b72.html
Tu są dwa pytania co kolejno podliczamy pod te wejścia??? przewód który kupiłem ma 25mm2 na przyszłość większy i nie wchodzi pod te zaciski jak to rozwiązać???? znalazłem w necie taki rozdzielacz http://www.allegro.pl/item664201878_rozdzielacz.html czy można by było go użyć aby przejść przed wzmacniaczem na mniejszy przewód ?????
2.Na razie chce podleczyć tylko tubę i trzeba zmostkowac dwa kanały jak ja podleczyć http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4c54b39b6c563c56.html
3. czy ten wzmacniacz ma juz zwrotnice bo tam jest jakiś przełącznik na bass http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c06a1f07c74d2ff1.html
Z góry dzięki i proszę o pomoc myślę ze dokładnie opisalem problemy jak cos niech koledzy piszą tu lub na gadu pozdrawiam[br]Dopisany: 23 Czerwiec 2009, 15:41_________________________________________________Pomoże ktoś jak usadowić gruby przewód w Małym zacisku wzmacniacza ??? i inne problemy wyżej?? :wallbash:
GND - masa, mozesz złapac z budy/
rem- sterowanie wzmacniacza, tzn on/off mozesz pociagacna np z anteny eletrycznej, aktywnych głosnikow w polce..
+12v to plus z aku, kabel kupiles za gruby, wiem ze zaraz mnie zj**** ale fizyki nie oszukasz, 12mm2 w zupelnosci wystarczy.
mostkujesz tak jak masz napisane BRIDGED lewy + i prawy -
wzmak ma juz zwrotnice, ustawiasz na LP i krecisz do ilu ma grac, np do 80hz.
na kabel mozesz kupic zacisk z widełkami.
No w końcu wielkie dzięki ale co do kabla w innym temacie taki mi doradzili do tego wzmacniacza;/a zaciski widelkowe jak maja takie duże wejście na kabel to tez są za szerokie aby tam wlazły:/
Kabel kupił dobry. Niby czemu za gruby? I co masz na myśli pisząc o tych prawach fizyki?? Lepiej położyć gruby kabel i mieć spokój, niż później go wymieniać bo się zachciało mocniejszego sprzętu :tongue4:
puszczasz tym kablem 1kW rms?
No pewnie ze nie :confused4: ale teraz mi piszesz??? ze za gruby jak był o tym watek to ktoś mi powiedział ze powinien być ok 20mm ale nie mogłem znaleźć nigdzie 20 wiec wziolem 25mm. Teraz juz za pozno na zmiane:/
panuje ogolno internetowa moda doradzania jak najgrubszych kabli, co dla mnie jest idiotyczne i nie wiem czemu słyzy? rozumiem zeby szło przez te 25mm 1000w ale pewnie masz wzmaka 200-300w, to samo z kablem głosnikowym od wzmaka do skrzyni, ludzie daja grubasa tylko nie zaglądają do srodka, a tam od gniazda w obudowie do biegunow głosnika przewaznie idzie kabelek grubosci zapałki :polew:
jeszcze lepsze cuda widziałem, kabel 25mm i połowa skretki uwalona bo nie wchodziło do wzmaka :decayed:
niema u mnie tego ani tego wie ktoś czy da sie i jaki to przewód z oryginalnego wzmacniacza umieszczonego nad nadkolem???
Da sie pociagnac z ori wzmacniacza ale nie wiem czy to ma sens, bo ori wzmacniacz jest sterowany przez CAN-BUS i zostaje zalaczony juz w momencie otwarcia drzwi, co za tym idzie bedzie ci sub "strzelal" w czasie odpalania auta.
aaaaaaaaa no to spoko to w taki razie skąd pociągnąć REM??? z radia?? to który przewód???dziex
Spod stacyjki, tzn. spod kierownicy. Albo mini-iso z radia.
Nie wiem jak jest w oryginalnym w radiu concert... ale w nieoryginalnych radiach jest to zazwyczaj niebiesko-biały kabel...
Nie ważne skąd, ważne żeby napięcie pojawiało się dopiero po przekręceniu kluczyka :kox:
Czy ktoś wie skąd pociągnąć REM do wzmacniacza przy radiu concert 2???? Bo gdzie sprawdzam to napiecie jest cały czas:/a nie chce grubo kręcić:) jest jakiś prosty dostęp do takiego miejsca????
Jezeli nie masz systemu Bose w aucie to mini-iso powinna byc wolna wiec tam mozesz podlaczyc.
Mam pytanie,które głosniki są podpiete pod ori wzmak?Tak ptrze na te schematy i na kble i nie moge sie w tym połapć a chce popiąc zewneczny zmak z nową instalacją,Pomoże ktoś?Z góry dzieki.
