[ALL B5] Jak zdjąć podłogę ?
Witam, przez tą cholerną wode... ; /
musze teraz wywalić całą podłoge żeby to jakoś wysuszyć i zobaczyć skąd to cieknie... mógłby mi ktoś podpowiedzieć jak to zrobić?
czy ta wykłądzina zachodzi przez skrzynie biegów? (automat) musze te wszystkie plastiki odkręcać? nie bede miał z tym wiekszych problwmów? czy wrecz przeciwni ?
czy konsola moze zostac czy... ?
(nia zakłądając dodatkowego tematu- jak ecu? musze przedtem zdjac to plastkiowe opierzenie szyby przedniej ?
pozdro.
dzis cały dzień walczyłem i... zrezygnowałem ; ] zeby wyciągnąć tą podłoge musiałbym całą konsole przednią rozebrac... i potem jeszcze wszystkie metalowe elementy itp z niej, bo podłoga jest "cała" za tymi elementami... wiec od groma tego by było....
powkładałem śrubokręty i ferelka cały dzien daje... jeszcze z tydzien i powino byc suche : D
i mam nadzieje że uszczelnienie ecu i uszczelki od linki otweirajacej maske pomoze...
pozdrawiam i dzieki za odp.
Witam.
Aby wymontować cała podłogę należy zdemontować kanapę tylną dolną, fotele przednie, cały tunel środkowy i tunel centralny tam dzie masz radio i klimę, wszystkie plastiki na progach, , plastik nad pedałami, plaski na podnóżek, Dużo rozkręcania ale w 3 godziny można sięwyrobić i cała dywanik podłogi wyjęty. Od spodu jest przyklejonw gombka i ona bardzo dużo wody trzyma.Ja nie miałem nigdy zalanego i tylko po zimie jest ta gąbka mokra.
Powodzenia.
witam. ja mialem podobny problem.. woda w autku i zeby dobrze wysuszyc musialem wyjac podloge. wcale nie jest to az tak skomplikowane wystraczy wyjac kanape fotele progi i z przodu dkrecic tulel środkowy pozniej wyjac radio, plastiki konsoli srodkowej i pozniej wystarczy odkrecic 4 śruby na dole przy mocowaniu konsoli do podlogi auta wyjac kawalek blachy, pozniej odkrecic sterownik od AirBAG(wczesniej zdjac kleme z akumlatora), wyjac nadmychy na tył auta i powoli wyciagnac podloge.. z wlozeniem tez nie mialem wiekszych problemow, troszke czasu schodzi z dopasowaniem z przodu. aa podczas wyjmowania nalezy uwazac na pedał gazu zeby go nie oblamac! mi wymontowanie zajelo jakies 2,5- 3 godziny. podloga schla caly dzien na sloneczku i supew wyschla tylko co jakis czas wyciskalem z gabki wode ktora sciekala na dół. a woda mi sie dostala od strony kierowcy po lince od otwierania maski.. mialem zapchane oba kanaly spustowe pod aku i serwem, linke jak i obudowe kompa dokladnie zasilikonowalem zeby w przyszlosci problem sie nie pojawil.. teraz mam suchotko i fajniutko w autku :)
Jeśli nie wyciągnąłeś całej podłogi, ale nie masz już za to foteli, to moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem jest podniesienie podłogi ile się da ustawienie samochodu na pochyle (przód wyżej) i pod wykładzinę wstawić jakiś badyl czy coś. Zrobić z tego taki namiot.
Gąbkę co jakiś czas wyciskać, a wodę która ścieknie na podłągę gąbką odsysać.. I znowu wyciskać gąbkę i odsysać. Generalnie jest to masakra, bo gąbka pod wykładziną chłonie wodę lepiej niż tampon :) Ale szybko moża pozbyć się cieczy.
W ten sposób wysuszyłem wnętrze właściwie w jedną noc. Farelka również dmuchała w środek - wiadomo.
A z samochodu wylałem wiadro 35l wody.
myślę że autko już wysuszone ale dla potomnych podpowiem że najlepiej podjechać na jakaś myjnie która dysponuje sprzętem do prania tapicerek i wodę z podłogi "wyciagnać" sam używam takiego sprzętu dokładniej puzzi 100, oczywiste jest że podłoga po zabiegu nie będzie całkiem sucha ale wiele szybciej wyschnie potem na świeżym powietrzu :>
miałem podobny problem zawaliły mi się kanaliki pod akumulatorem i musiałem wszystko powyciągać żeby nie rozbierać tunelu centralnego tam gdzie radio i klima przeciąłem wykładzinę z tyłu za panelem centralnym i zaoszczędziłem czas teraz w ogóle nie widać że coś tam było ruszane tak więc jak ktoś nie chce się męczyć to proponuje zrobić tak jak ja to zrobiłem duże ułatwienie
Po zalaniu auta , proponuję wyjąć jeszcze sterownik skrzyni biegów, rozebrac go i wysuszyć. Znajduję się on pod nogami pasażera
z tymi kanalikami pod aku to faktycznie lipa mi też zalało auto może nie aż 35 litrów wody :tongue4: ale woda była, po oczyszczeniu kanału jak ręką odjął teraz czeka mnie ta sama operacja u kumpla tez ma wodę w aucie
JAK TO mozna przeciac jak tam nie ma zadnego dostepu ???????????
u mnie tez zalalo i musze wyciagnac wykladzine wszystko spoko powiedzcie mui tylko jak zdjac te plastiki wokol progow nie chce niczego polamac
