[B5 AEB] Jakiej średnicy powinien być DownPipe ?
Jak w temacie. Chcę wyrzucić katalizator i zamontować w moim 1.8T downpipe. Jakiej średnicy powinien być?
od 60 mm w góre
70mm czyli 2,75" najlepiej.
Czy 70mm plus, na razie, dalsza część wydechu standardowa będzie ze sobą współgrało?
Czy w takiej sytuacji lepiej będzie wsadzić mniejszą średnicę?
Wsadzaj Dp 70mm. Takie Dp spowoduje u ciebie że nie będzie aż takiego dużego ciśnienia spalin zaraz za turbiną. Poza tym to jak będziesz chciał kiedyś sprzedać Dp to każdy kupi pod większe turbo, a mniejszego to raczej nikt nie robi jeśli już się w to bawi. Przy DP 70mm rura wejdzie ci idealnie w oryginalną flanszę od turbo, trzeba ją jedynie przyspawać do flanszy, bo taka jest dziura we flanszy.
Ok. :good: Dzięki za pomoc. W ciągu tygodnia myślę, że wezmę się za to. :przebiegly:
Chłopaki jeżeli mogę się wtrącić :decayed:
przerabiałem wszystkie średnice zaczynając od największej 3" na 2,5" kończąc
zarówno moje doświadczenia jak i tysiące userów audizine potwierdza, że najlepiej sprawdza się test pipe o średnicy 2,5"...
amen
No i gites. W sumie to taka pośrednia, bo dwa cale to 63,5mm.
Czy wiesz gregory gdzie na śląsku można dostać rury o takiej lub podobnej średnicy? I jeszcze jedna rzecz - jaka powinna być grubość ścianki 0.5, 0.8?![br]Dopisany: 11 Lipiec 2009, 18:58_________________________________________________Rury z kwasówki oczywiście. :gwizdanie:
Jakie były negatywne skutki Dp większego niż 2,5" ?? :gwizdanie:
Bo trudno mi sobie wyobrazić negatywne skutki większego Dp. Amen :tongue4::decayed:
[br]Dopisany: 11 Lipiec 2009, 21:06_________________________________________________
63,5 to 2,5"
http://www.rentrans.pl/
Ścianka najmniej/najlepiej 1,5 , 2 też może być. Ja mam 2mm ściankę. Jest to nieco cięższe, ale i wytrzymalsze i cichsze.
yyy... :polew: Tak, tak - miało być 2,5" tam gdzie pisałem o tych 63,5mm! :decayed:
Dzięki za linka.
To ja nawet nie wiedziałem a mam taką od dawna, jak tylko katalizator wyrzuciłem. :polew:
Bo trudno mi sobie wyobrazić negatywne skutki większego Dp. Amen :tongue4: :decayed
turbo wkręca się znacznie wolniej na 3" downpipie niż na 2,5"
Pierwsze słyszę.
Pierwsze słyszę.
no tak...poczytaj o back pressure
Pierwsze słyszę.
Daj linka gdzie o tym piszą na tym audizine aby nie być gołosłownym w temacie :gwizdanie:
  • 6 lat później...
Odrzeje kotleta sprzed 7 lat :D
I co z tą średnicą?
  • 2 lata później...
Fajnie się dzisiaj czyta, jak Bakuś pyta o średnicę DP ?
