[B5 AFN] Dodatkowe głośniki jak puścić
Witam zamierzam wstawić dodatkowe głośniki w tylnych drzwiach bo fabrycznie niestety nie ma i tu pytanie do was jak puścić kabelki od radyjka jak zdemontować listwy przypodlogowe nie chce nic na sile szarpać żeby nie zniszczyć może ktoś już to przerabiał z góry dzięki za odp
Ja bym kupił boczki od polifta z miejscami na głośniki, pociągnął kable od wzmacniacza, jeśli nie masz wzmacniacza to z musu prosto od radia, co do demontażu to jak dobrze się przyjrzysz plastikom to zauważysz wszystkie ukryte tajniki :przebiegly:
Nie jest to zbyt trudne, jak się ma minimalną wiedzę i trochę czasu :wink4:
Nie trzeba odpinac plastików z progu, są one na tyle elastyczne że można bez problemu wsunąc kable tak że pozostaną niewidoczne.
robilem cos takiego u siebie jest z tym troszke pracy ale jest to wykonalne ja kupilem kratki w tylme drzwi i wycinalem otwory bylo z tym troszke pracy ale bylo wartoa co do demontazu plastikowych progow wewnatrz nie jest to trudne odkrecasz przednie zakonczenie pkogu te przy nogaci i z tylu pod kanapa masz jedna srubke a calosc podnosisz do gory delikatnym szarpnieciem nastepnie demontujesz oslony boczne srodkowych slupkow i masz dostep do wiazki ktora wchodzi w drzwi tylne to chyba tyle jesli masz pytania to pisz postaram sie pomoc :)
Może już masz kratki. Ja nie mam głośników a kratki juz fabrycznie są
podlacze sie do tematu. ktoro to jest + a ktoro - bo nic na tych glosnikach nie jest napisane:
http://wgrajfoto.pl/pokaz/img0709/aaaaa404f.jpg
Przyjzyj sie dobrze temu kondensatorowi na zdjeciu czy tam nie ma oznaczone. Powiedzialbym ze czerwony jest "+"
