[B5 ADR] Przestawienie radia pod komfort
Witam.
Czy istnieje taka możliwość aby przekodować oryginalne radio CONCERT,
tak aby po zamknięciu samochodu kluczykiem samo wyłączyło się?
Nie.
Ale podłączając odpowiednio kable może się wyłączać po wyjęciu kluczyka ze stacyjki.
Nie istnieje taka możliwość, ale być może zadział to tak jak opisał szogun0
Po wyjęciu klucza ze stacyjki wyłancza się.
Ale chciałbym miec pewnosc ze przy zamknięciu jest wyłączone.
Dziecko juz raz zostawiło włączone.
Zrobić to by się dało, ale myślę że trochę reaznia by z tym było.
Witam.
Nie wiem jak w modelach B5 ale w B6 radio wyłączy się samo po 60 minutach jeśli kluczyka nie ma w stacyjce. Może tutaj jest jakieś pole manewru- zmiana podłączenie, przekodowanie itp.
  • 5 tygodni później...
W B5 też się wyłącza , bynajmniej u mnie.
  • 3 lata później...
U mnie tak samo, więc nie ma raczej obawy że rozładuje akum jak włączone zostanie na postoju po wyjęciu kluczyka ze stacyjki bo będzie
chodzić tylko przez 1h.
Kololego nie na obaw że rozładuje aku u mnie tez tak jest że jak sie wyjmie kluczyk i włączy radio to pogra tylko pez 1 godzine a potem samo sie wyłączy. Wiec musisz przetestowac u siebie właczyc radyjko i po 1 godzinie pójśc do audi zobaczyć czy samo sie wyłaczyło
