Maaraz Opublikowano 9 Lipca 2009 Opublikowano 9 Lipca 2009 Witam, w tylnej prawej lampie nie świeci mi się postój, ale jak naciskam hamulec, to zapala mi się stop, a to jest przecież ta sama żarówka !! Czy może mi ktoś powiedzieć o co cho? Oczywiście żarówki już nie raz wymieniałem. Czy ktoś z Was miał już taki problem?? 1
Muskel1 Opublikowano 9 Lipca 2009 Opublikowano 9 Lipca 2009 Jezeli jest to ta sama zarowka, to napewno jest to zarowka dwuwluknowa, gdzie kazde wlukno z osobna odpowiedzialne jest za inna funkcje (stop/pozycyjne).
Maaraz Opublikowano 10 Lipca 2009 Autor Opublikowano 10 Lipca 2009 tak faktycznie jest to taka żarówka, tylko dlaczego skoro jest sprawna, nie świeci mi światło pozycyjne, jedynie tylko stop?
Nosfer Opublikowano 10 Lipca 2009 Opublikowano 10 Lipca 2009 A bezpiecznik jest ten sam do pozycji i stopu ? Coś podobnego przerabialiśmy na spocie u raggamana, 5 osób zmieniało mu żarówki, listwy i co się tylko dało.. Ktoś w końcu wpadł na bezpiecznik..
Muskel1 Opublikowano 10 Lipca 2009 Opublikowano 10 Lipca 2009 tak faktycznie jest to taka żarówka, tylko dlaczego skoro jest sprawna, nie świeci mi światło pozycyjne, jedynie tylko stop? A skad wiesz ze ta zarowka jest sprawna? Probowales podlaczyc ja do jakiegos zrodla napiecia czy obydwa wlukna swieca? lub wymieniales stronami?
jimy Opublikowano 11 Lipca 2009 Opublikowano 11 Lipca 2009 gdyby bezpiecznik się spalił to nie byłoby też z jednej strony z przodu postojówki. a skoro tylko tył to tam jest problem. najlepiej sprawdzić kontrolką czy na wtyku płytki lampy jest zasilanie! idę sprawdzić jaki kolor ma postojówka [br]Dopisany: 11 Lipiec 2009, 08:38_________________________________________________we wtyczce są dwa brązowe przewody (masowe) spięte razem a obok jest przewód szary z czerwonym paskiem i to jest właśnie postojówka! wsadzając żarówkę pomiędzy te przewody sprawdź sobie czy jest na nich napięcie. jeśli jest to problem tkwi w płytce lampy bądź żarówce. pamiętaj że żarówka jest dwuwłóknowa, na jednej końcówce jest stop a na drugiej postój
Daimos Opublikowano 11 Lipca 2009 Opublikowano 11 Lipca 2009 Żarówka jest jedna do stopu i pozycji ale ma dwa włókna i jeżeli spaliło Ci się włókno od pozycji to stop będzie się palił. Dodatkowo sprawdź sobie styki w oprawie do żarówki czy są dobrze dogięte i nie zaśniedziałe.
domelq Opublikowano 16 Lipca 2009 Opublikowano 16 Lipca 2009 Żarówka jest jedna do stopu i pozycji ale ma dwa włókna i jeżeli spaliło Ci się włókno od pozycji to stop będzie się palił. Dodatkowo sprawdź sobie styki w oprawie do żarówki czy są dobrze dogięte i nie zaśniedziałe. Otóż to sprawdź żarówkę, nowa kosztuje nie więcej niż 3 PLN
zefir6 Opublikowano 29 Września 2009 Opublikowano 29 Września 2009 Podepnę się pod temat, mam identyczny problem nagle zgasła tylna prawa pozycja, z tym że u mnie brak prądu we wtyczce z tyłu (sprawdzone żarówka), bezpiecznik OK bo przednia prawa pozycja świeci a są na jednym bezpieczniku, na fisie przekreślona żarówka, macie może jakiś ideas ? Jakiś moduł jest od tego pod kierownica czy coś bo nawet nie wiem od czego zacząć..
Photoopat19 Opublikowano 20 Marca 2014 Opublikowano 20 Marca 2014 Podepnę się pod temat, mam identyczny problem nagle zgasła tylna prawa pozycja, z tym że u mnie brak prądu we wtyczce z tyłu (sprawdzone żarówka), bezpiecznik OK bo przednia prawa pozycja świeci a są na jednym bezpieczniku, na fisie przekreślona żarówka, macie może jakiś ideas ? Jakiś moduł jest od tego pod kierownica czy coś bo nawet nie wiem od czego zacząć.. Odgrzeję kotleta , doszedłeś co było przyczyną ? Najpierw fis pokazał błąd spalonej żarówki tylnej lewej pozycji , po sprawdzeniu okazało się że żarówka jest ok , po złożeniu do kupy okazało się że nie ma pozycji i tylnego stopu (ta sama żarówka) , sprawdziliśmy próbnikiem i okazało się że nie ma prądu w gnieździe żarówki (reszta żarówek działa , 2 pozycja , kierunek , wsteczne ) W złączce brak zasilania w pinie 6 (to nie masa) i słabo żarzył się próbnik na pinie nr 2. Proszę o jakieś sugestie bo inaczej chyba elektryk... Wszystkie żarówki wymienione na Boscha. Czy może to być wina jakiegoś przekaźnika , jeżeli tak to może ktoś podpowie który ? Pozdrawiam Ps. bezpieczniki sprawdzone (w kabinie kierowcy) nic nie zaśniedziałe - wyczyszczone vcds nie pokazuje żadnych błędów , może jakieś sugestie ?
futer1982 Opublikowano 30 Stycznia 2016 Opublikowano 30 Stycznia 2016 Witam mam ten sam problem . Czy kolega znalazl moze problem z ta zarowka od postoju? Czekam na odp dzieki.
Norbert91 Opublikowano 21 Czerwca 2017 Opublikowano 21 Czerwca 2017 (edytowane) Panowie podpinam się, ja mam problem z tylnym lewym postojem, żarówki ok, natomiast zamiast się się świecić ona śie tylko żarzy, napięcie jest słabe 4.5... Błąd na desce co to może być? Temat dotyczy a4 b8 Edytowane 21 Czerwca 2017 przez Norbert91
matt95 Opublikowano 6 Lutego 2022 Opublikowano 6 Lutego 2022 Cześć. Mam taki sam problem w A4 B7 Avant 2006. Prawy tylny postój nie świeci, stop działa na tej samej żarówce, postój czasami się trochę żarzy. Nie wina żarówki bo przełożyłem z lewej lampy i nadal problem występuje. Ktoś coś wymyślił?
Muskel1 Opublikowano 6 Lutego 2022 Opublikowano 6 Lutego 2022 Wypnij wtyczkę od lampy i popatrz jak wyglądają piny, czy nie ma tam korozji. Jeżeli wtyczka jest ok to problem może być w oprawce/płytce ze ścieżkami, w której żarówka siedzi. 1
matt95 Opublikowano 6 Lutego 2022 Opublikowano 6 Lutego 2022 (edytowane) 2 godziny temu, Muskel1 napisał: Wypnij wtyczkę od lampy i popatrz jak wyglądają piny, czy nie ma tam korozji. Jeżeli wtyczka jest ok to problem może być w oprawce/płytce ze ścieżkami, w której żarówka siedzi. Dzięki, miałeś rację. We wtyczce jeden pin wygląda na przepalony (plastik troszke stopiony), lekko dotknąłem i mały plastik wokół niego pękł. Na razie udało mi się złożyć tak, że wszystkie żarówki działają. Będę szukał wkładu lampy i wtyczki na wymianę. Jeszcze się zastanawiam czy da radę łatwo wtyczkę wymienić czy trzeba ciąć kable. Edytowane 6 Lutego 2022 przez matt95 Dodane zdjęcia.
Muskel1 Opublikowano 6 Lutego 2022 Opublikowano 6 Lutego 2022 Kup kostkę i konektory z uszczelkami. Konektory ze starej kostki wypnij i wepnij do nowej. Ten nadpalony konektor zastąp nowym. allegro.pl ALLEGRO.PL 1
