TOMI 13 Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Witam !!! W dniu dzisiejszym okazało się że w moim Audi popychacze zaworowe zostały napełnione na full a zawory uchylone - stąd brak ciśnienia. Zawory są nieuszkodzone. Mechanik powiedział, że trzeba będzie prawdopodobnie wymienić wszystkie popychacze ( koszt ok. 1300 zł) - masakra ( może przeżyły) wcześniej pracowały cichutko. Jednak dzownimy po wszystkich ASO Audi co mogło być przyczyną takiej sytuacji. gdyż ryzyko uszkodzenia nowych jest duże. Pompa olejowa podaje ciśnienie w granicach 3 bar. czyli Ok. Zastanawia mnie fakt powrotu oleju z popychaczy do miski olejowej być może jest jakiś kanał lub zawór w głowicy, który mógł się przyblokować ! Podgrzali lekko popychacze udało się wycisnąć olej jednak po zamontowaniu i trzech obrotach wałem korbowym ponownie wypełniły się za mocno i nastąpiło uchylenie zaworów. Prawdopodobnie zawór zwrotny w pompie odpowiada za wyjście oleju i powrót - może działa tylko w jedną stronę ! Koszt zakupu pompy olejowej ok. 1500 zł. Teraz stoimy z naprawą i zbieramy informację jeśli ktoś miał podobny przypadek proszę o informację !!! Pozdrawiam Tomek
Gość zdeniu Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Opublikowano 19 Kwietnia 2007 to ile Ty masz tych popychaczy ze az 1300zł sztuka LUKa to koszt 35-45zł (zalezy od sklepu)
TOMI 13 Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Jest to silnik 1.8 20V ( AGR) Mniejsze kosztują 45 zł a większe 90 zł razem 20 sztuk
marewel Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Nigdy nie spotkałem sie z sytuacja ze popychacze sie napełniły i popodpierały zawory.
demoralizator Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Nigdy, czy nigdy w audi, bo w starszych opelkach to dość czesto występowało, a w audi to się jeszcze z tym nie spotkałem
maciekg Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Ile kosztuje caly silnik?. Nie ma sensu ladowac sie w takie koszty na same popychacze z ryzykiem wystapienia podobnej awarii w przyszlosci. W moim przypadku - ADR to koszt okolo 1000-1500 zł. Rowniez bralem pod uwage wymianę popychaczy, ale doszedlem do wniosku, ze to nie nie oplaca. (Jak dlugo jestes wlascicielem tego samochodu?)
Gość Kaziu_Wichura Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Opublikowano 20 Kwietnia 2007 za 2-3 tys kupi się ADR z osprzętem.
maciekg Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Informacje o popychaczach. http://www.zss.pl/~moto/www_popychacze/popychacze09.htm
szogun0 Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Opublikowano 22 Kwietnia 2007 A ja się spotkałem w Golfie III z tym. Przyczyną były wyrobione gniazda popychaczy. Wyszlifowane były w owal. Sprawdzcie jak jest w twoim 1.8.
TOMI 13 Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Czy jest ktoś zorientowany jakie może być maksymalne cisnienie na pompie oleju przy zimnym silniku w A4 1.8 (125 km) - ADR ? U mnie pokazuje 7 bar, niby to jest za dużo, ale jednak na zimnym silniku odpala, stopniowo słabnie i traci cisnienie na cylindrach aż zgasnie. Nie mogą zdiagnozować awarii czy pompa czy uszkodzone popychacze ? Pozdrawiam Tomasz
maciekg Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Wartosci kontrolne ciśnienia oleju wg ksiazki "Sam naprawiam...: ADR Cisnienie wlączenia - 120-160 kPa Bieg jałowy 100-350 kPa 3000 tys. obr. 500-700 kPa Pisz dalej jak wyglada sprawa. Pozdro!
TOMI 13 Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Dzięki za wiadomość ! Czyli można wnioskawać, że pompa podaje za wysokie cisnienie przy zimnym silniku ! Czy jeśli cisnienie w pompie będzie za wysokie mogłoby dojść do uszkodzenia popychaczy zaworowych ? Według mechaników 7 sztuk jest sztywnych i nie można ich wcisnąć ! Ale dzisiaj rano po przestoju odpalił i pracował równo - tak twierdzą mechanicy ! :frown:
marewel Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Popychacze powinny siąść samoczynnie gdy są za mocno napełnione.
TOMI 13 Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Ciekaw jestem czy zbyt duże cisnienie może uszkodzić popychacze ?
