Duds Opublikowano 12 Stycznia 2012 Opublikowano 12 Stycznia 2012 jeśli ktoś szuka w5w do ksenonów to polecam takie żaróweczki http://allegro.pl/zarowka-led-postojowki-w5w-t10-5-smd-postojowka-i1957372727.html Póki co ponad miesiąc bez problemów Dobrze pasują do ksenonu 5000K. Mogę wrzucić foty, jeśli ktoś będzie chciał
Cris Opublikowano 12 Stycznia 2012 Opublikowano 12 Stycznia 2012 jeśli ktoś szuka w5w do ksenonów to polecam takie żaróweczki http://allegro.pl/zarowka-led-postojowki-w5w-t10-5-smd-postojowka-i1957372727.html. Póki co ponad miesiąc bez problemów Dobrze pasują do ksenonu 5000K. Mogę wrzucić foty, jeśli ktoś będzie chciał pokaz te fotki.a ta strona nie lata
Duds Opublikowano 12 Stycznia 2012 Opublikowano 12 Stycznia 2012 Poprawione, kropka się wkradła. To zrobię jutro foto
Cris Opublikowano 12 Stycznia 2012 Opublikowano 12 Stycznia 2012 Poprawione, kropka się wkradła. To zrobię jutro foto ja mam do moich inne żarówki założone zobaczę jak będzie u Ciebie to najwyżej wymienię. :gwizdanie:
laguna Opublikowano 12 Stycznia 2012 Opublikowano 12 Stycznia 2012 ori ksenony to 4300K, więc trzeba coś koło tej wartości. Ktoś polecał philipsy 4000K, ja też o nich myślę, bo te co mam to świeca tak ok 6000 i z ksenonem wygląda to strasznie agro!
Duds Opublikowano 14 Stycznia 2012 Opublikowano 14 Stycznia 2012 Tak na szybko zrobione "pralką" i w nocy. Jak ktoś chce, zrobię lustrzanką w dzień Wczoraj po prostu zapomniałem i wieczorem na szybko zrobiłem:
laguna Opublikowano 14 Stycznia 2012 Opublikowano 14 Stycznia 2012 no ale widać, że postój jest bardziej niebieski
Duds Opublikowano 14 Stycznia 2012 Opublikowano 14 Stycznia 2012 no ale widać, że postój jest bardziej niebieski Eeee, tak na zdjęciu może wyszło Jest w porządku Będę miał czas to wyskoczę zrobić zdjęcia w dzień i lustrzanką
markkato Opublikowano 15 Stycznia 2012 Opublikowano 15 Stycznia 2012 DudsA4: Żarówki świecą idealnie, trzeba tylko pamiętać że w nowszych modelach pojawi się błąd spalonej żarówki io trzeba będzie zastosować żarówki CanBus Led.
Duds Opublikowano 15 Stycznia 2012 Opublikowano 15 Stycznia 2012 DudsA4: Żarówki świecą idealnie, trzeba tylko pamiętać że w nowszych modelach pojawi się błąd spalonej żarówki io trzeba będzie zastosować żarówki CanBus Led. :good:
MikeWawa Opublikowano 15 Stycznia 2012 Opublikowano 15 Stycznia 2012 U mnie przy ksenonach są inne oprawki h6w, a kupiłem takie http://allegro.pl/postojowki-led-h6w-5-x-smd-5050-can-bus-canbus-i2016061303.html Czekam na przesyłkę Wczoraj założyłem je u siebie .. Fis nie wariuje . Ale jest lipa ; są bardziej niebieskie niż xenony
dziako Opublikowano 16 Stycznia 2012 Opublikowano 16 Stycznia 2012 Jaki rezystor i gdzie go zamontować (trzeba ciąć orginalne kable)?
MikeWawa Opublikowano 16 Stycznia 2012 Opublikowano 16 Stycznia 2012 U mnie nie ma zadnego rezystora . Jest sama dioda .
edekxp Opublikowano 17 Stycznia 2012 Opublikowano 17 Stycznia 2012 No i u mnie po kilku tygodniach spaliła się ta żarówka LED, błąd na FIS Żarówka posiada 5 punktów świetlnych w każdym 3 diody (sprawdzałem miernikiem) - wszystkie świecą. Okazuje się że w metalowej oprawce są dwa rezystory; 1-200ohm szeregowo z diodami (zabezpieczenie prądowe) 2-100ohm równolegle + - to jest cały canbus przepalił się ten rezystor i błąd FIS Wstawiłem równolegle 200ohm w oprawkę żarówki i jest OK, diody święcą. Czasem właśnie czułem zapach spalenizny z lampy - to jest rezystor w oprawce, pewnie w drugiej też się spali. Są one małej mocy smd i nie wytrzymują prądu to jest can bus za 16zł a to bez can bus - (czyli bez rezystora) za 6zł teraz wolałbym kupić te tańsze i dokupić 2 rezystory 200ohm 5w - dużo taniej
kkam Opublikowano 17 Stycznia 2012 Opublikowano 17 Stycznia 2012 ja jak robiłem do siebie postojówki to dawałem równolegle rezystor 470ohm. Rezystor najlepiej dać o jak największej wartości przy której nie wywala jeszcze komunikatu, wtedy rezystory będą się mniej grzać
edekxp Opublikowano 18 Stycznia 2012 Opublikowano 18 Stycznia 2012 Rezystor najlepiej dać o jak największej wartości przy której nie wywala jeszcze komunikatu, wtedy rezystory będą się mniej grzać Oczywiście Ja i tak zwiększyłem rezystancję 2 razy, nie próbowałem więcej, ale skoro u ciebie przy 470ohm nie ma błędu to też zmienię na większy. 200ohm/ 0,5W trochę są ciepłe, gorące,ale da się utrzymać w palcach
kkam Opublikowano 18 Stycznia 2012 Opublikowano 18 Stycznia 2012 ważny jest sumaryczny pobór prądu, niewiem ile moje diody brały, ale rezystor łatwo dobrać metodą prób i błędów.
zradek1 Opublikowano 24 Stycznia 2012 Opublikowano 24 Stycznia 2012 jak nie ledy to może coś takiego ?? http://moto.allegro.pl/zarowki-philips-h6w-blue-vision-postojowki-sklep-i2059593879.html co o tym myślicie??
