[B5 AFN] Problem z uciekającym tyłem
Witam
Kupiłem wczoraj audi A4 B5 AFN avant i mam pewien problem.....
Samochód ma strasznie miękkie zawieszenie - myślałem ze niemieckie samochody mają je raczej twarde....
I przy przekdościach rzędu 100 km/h ucieka mi tył samochodu wchodzac w łagodny zakręt z prędkościa ok 60-70 mam wrażenie ze zaraz zrobie 180 stopni....
Co to może być? sory jeżeli jest to jakis banał typu amorki do wymiany ale jestem jak na narazie zielony w tym temacie:)
Z góry dzięki za odp.
Było na forum wiele razy na ten temat. Zacznij od wymiany amorków na nowe, szczególnie z tyłu :thumbdown:
ok dzięki za odpowiedz. Sory ale tak na szybko szukałem w szukajce i nic nie znalazłem więc założyłem nowy temat.
sprawdź tuleje tylnej belki, jak one sa wybite to tył wyprzedza przód na zakrętach
Zacznij od wizyty na stacji diagnostycznej: sprawdź zużycie amorków + stan tulei + sprężyny (czy czasami nie pękła).
byłem dzisiaj na wymianie opon bo przyjechalem na zimówkach. Mechanik tylko zdjął koło i powiedział że amorki do wymiany wiec to chyba to. POjade do mechanika na wymiane amorków i przy okazji jak bedza te tuleje do wymiany to wymienie
sprawdź też czy nie ma nadmiernego luzu w tylnych łożyskach
jak ucieka to raczej amorki będą
może popatrz na zbieżność... po przy 100km/h nie powinien uciekać... :no:
u mnie uciekał tył i to była wina tuleji tylnej belki , amorki raczej mają mniejszy wpływ na "pływanie" tyłu na zakrętach chociaż mogą mieć z tym coś wspólnego . Ale co do takiego zjawiska maja sprężyny ?? :mysli:edmondo jak możesz to rozwiń swoją konkluzje bo jestem ciekaw ? Łożyska też raczej niewiele maja z tym wspólnego - tak myslę.
Miałem to samo po kupnie A4.
Po wymienie amorów tył i prawego łozyska + ustawienia zbieznosci auto super trzyma sie drogi :)
Ja miałem podobnie myslałem ze to amory kupiłem bez konsultacji z mechanikie.Podczas naprawy okazało sie ze to silent blocki i łozyska sie rozsypały.[br]Dopisany: 31 Lipiec 2009, 00:15_________________________________________________
Moim zdaniem maja.Bo jezeli łozyska sa wyrypane to koło ma luzy podczas wchodzenia w zakret i jest to napewno odczuwalne dla wprawionego kierowcy.
jak zbieżność tyłu ustawiacie w A4(B5) ??
Amorki przy płynnej jeździe i równej drodze mają bardzo mały wpływ na uciekanie tyłu.
Przy dziurach i owszem.
Najbardziej: tuleje belki, łożyka (luz można regulować) bo w A4 jest starodawny porzadny system dwóch niezlaeżnych łożysk z tyłu, no i belka sama może też być wygięta (wtedy chyba wymiana belki)
zmienilem amorki i wszytsko gra:)
Też tak miałem w innym samochodzie, auto pływało i tył i przód. A winą były zużyte amortyzatory.
Jak wozi to w pierwszej kolejności trzeba sprawdzać amortyzatory.
