[ALL B5] Kilka pytań odnośnie navi
Witam,
poszukuje map polski i niemiec do mojej navi. Nie wiem jaki model posiadam, gdzie to moge odczytac? Jest ona umieszczona w bagazniku po lewej stronie tuz pod zmieniarka. Sterowanie znajduje sie obok recznego.
Niestety wraz z kupnem nie otrzymalem orig cd. i taraz mam problem poniewaz nie wiem czego i gdzie szukac. Jeszcze jeden problem, na 2giej fotce widac iz wyswietlacz jest tak jakby wypalony u gory. W rzeczywistosci prawie w ogole nie widac co tam sie wyswietla, na zdjeciu cos tam jeszcze widac. Sorry za jakosc zdjec, nie mialem aparatu pod reka.
niestety chyba to nie ten rodzaj map. Wypalilem 2 plytki z mapami BLAUPUNKT TELEATLAS DX PL/CZ i DE i po wlozeniu otrzymuje komunikat aby "sprawdzic nosnik CD"
ktos jeszcze spotkal sie z czyms podobnym?
bylbym wdzieczny za pomoc
miałem taki przypadek tyle że w dużym navi, że tylko czytała oryginał :)
niestety chyba to nie ten rodzaj map. Wypaliłem 2 pytki z mapami BLAUPUNKT TELEATLAS DX PL/CZ i DE i po włożeniu otrzymuje komunikat aby "sprawdzić nośnik CD"
Spróbuj nagrać na nośniku bardzo dobrej jakości z jak najniższą prędkością najlepiej x1 (sa programy w których można wybrać tak niska prędkość nagrywania)
Albo znaleźć "gotowca" z dołączonym profilem nagrywania pod Clone CD czy Alkohola
czy ktos z Was posiada linki lub moze wrzucic (np. na RS) mape niemiec Blaupunkt Teleatlas bez DX
masz dx na 100% tylko musisz nagrć odpowiedznio płytkę i najlepiej na sony z najwolniejszą prędkościa z dołączonym profilem do plików i nagrywać na clone cd
po nagraniu ok. 15 roznych plytek na 3 roznych nagrywarkach wraz z odpowiednimi profilami i predkoscia x1 stwierdzilem ze raczej nie jest to DX
rzeczywiscie wychodzi na to ze mam BNS 3.X
na pebie nie znalazlem zadnych map "no DX".
Pobralem z innego zrodla teleatlas 2007 Deutschland ostatni "no DX" jaki chyba wyszedl.
Sa to 3CD lecz jak to nagrac? Sa to same pliki, zadnego obrazu plyty, profilu do clonecd nie ma.
zobacz czy to nie jest archiwum do rozpakowania składające się z kilku kilkunastu plików, kiedyś tak miałem z windows7 że nie było żadnego obrazu tylko pełno plików o takiej samej wielkości...
sa to 3 archiwum czyli 3CD
cd1-2382 v3 ~ 663MB
cd1-2393 v2 ~ 385MB
cd1-2401 v2 ~ 665MB
po rozpakowaniu maja odpowiednio po ok.: 600/300/600 roznej wielkosci plikow
i po rozpakowaniu te pliki mają jakie rozszerzenie i czy pierwszy plik ma inna ikonkę niż reszta a ostatni ma mneijszy rozmiar niż pierwszy?
a co jest w pliku info.txt?
może wystarczy to nagrać na płytki żeby działało :mysli:
oto zawartosc info.txt
cd1-2382 v3
Title: TAN
Project-Number: BP-TAN-06003
Project-Name: TAN DEU 2007 Nord
Worm: cd1-2382 v3
Online-Software: nc92 v7-eur-086-15
Boot-File: boot.cfg.navi-v2
Nav-Data: NAV/nav1-2382 v3
Map-Data: map1-2382 v2
Quad-Idx: quad1-2178 v1
DOA: doagen 2.5
NTL: DEU_D_01
DNL (C-Navi): dnl0-_D_01-01.99 v2
Speller: deu
LL-Corr: wgs84
Date: 10.07.06 (14)
Compose-Tool: SCCS-Vers #ident @(#)dhs_compose_cd 1.56 #ident
Image-Tool: SCCS-Vers #ident @(#)dhs_create_image 1.32 #ident
zgraj to na cd i zobacz czy chodzi w sumie to nie żaden koszt 2 czyste płyty stracić :) jak nie pójdzie pomyślimy dalej
Witam tez mam taką nawigacje jak nie masz dx to mapy polski nie ma jest tylko mapa Niemcy , UK , BENELUX przerobienie nieopłacalne pozdrawiam tu masz link to sobie sprawdź http://www.bluespot.co.uk/nav_cdrom.asp
