Forest Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Postanowiłem w końcu zabrać się za wygłuszenie drzwi przednich. Zacząłem w sobotę o 16. Później powiem o której skończyłem :redface: . Zaczynamy od demontażu tapicerki. A więc odkręcamy wkręt pod rączką, ściągamy plastikową zaślepkę (dosyć trudno, można poniszczyć tapicerkę, ja użyłem śrubokrętu). Następnie odkręcamy 2 wkręty, które pojawią się po zdjęciu tej zaślepki. 2 pozostałe są po lewej i prawej stronie tapicerki u góry (jeden od strony lusterka, drugi od strony zamka. Teraz cały boczek wysuwamy do góry. Odłączamy linki i przewody. Nie będę opisywał za bardzo jak zamontowałem głośnik 13cm, bo robiłem to już wcześniej. Napiszę tylko, że jest on przymocowany nie do tapicerki jak w oryginale tylko do konstrukcji zrobionej ze starych paneli podłogowych (3 warstwy). Docinałem do wyrzynarką metodą prób i błędów. Przymocowane jest to do metalowych konstrukcji drzwi za pomocą wkrętów. Zdjęcie poniżej. Wygłuszanie rozpoczynamy od odtłuszczenia powierzchni, do których będziemy przyklejać maty (za pomocą benzyny lub nafty). Ja do wygłuszania użyłem maty dekarskiej z Castoramy firmy Soudal 22cmX10m. Kosztowała 74 zł. Starczy na parę drzwi i jeszcze trochę zostanie. Zakupiłem też opalarkę za 35 zł i też starczyła na parę drzwi (tzn. jeszcze działa, ale nie oczekiwałem od niej zbyt wiele ). Maty najlepiej docinać nożykiem. Ja używałem zwykłego do tapet za 1,50 zł i sprawdził się. Matę mniej więcej trzeba dociąć na wymiar, może być trochę większa - wciśniemy to co wystaje w szpary. Przykładamy matę do blachy, odrywamy folię zabezpieczającą z jednego narożnika, przymierzamy matę i odrywamy cała folię dociskając matę do blachy. Nie odrywamy od razu całej folii bo mata się klei i może być ciężko manewrować nią w wąskich szczelinach drzwi. Następnie włączamy naszą suszarę i podgrzewamy matę w miejscu przylegania z blachą. Dociskamy podgrzaną matę (najlepiej szmatką, bo można się oparzyć). I tak oklejamy wszystkie powierzchnie wewnątrz drzwi. Z powierzchnią zewnętrzną postępujemy podobnie. Musimy tak okleić drzwi, żeby nie było żadnych szpar. Zaklejamy wszystkie otworki, otwory, szpary i dziury :biggrin:. Szczególną uwagę musimy poświęcić oklejeniu miejsca przy głośniku. Ja oklejałem częściowo matą APP , która gdzieś mi tam została, nawet nie wiem skąd. Mata ta jest miękka i lepiej dopasowuje się do do wszelkich nierówności. Soudal jest pokryty aluminium więc siłą rzeczy ciężko jest dobrze dogiąć w "trudnych" miejscach. Ale jak ktoś nie ma APP to Soudalem też się da, tylko trzeba poświęcić więcej uwagi. Wszelkie kable i przewody najlepiej owinąć gąbką, żeby nie hałasowały. Na końcu montujemy głośnik. Wygląda to tak: Na końcu musimy powalczyć z tapicerką. Trochę gorzej wchodzi bo jest grubiej, szczególnie na dole. Ale nie jest źle. Teraz kwestie odsłuchowe. Kto wygłuszał nie musi tego czytać. Pozostali nie przeczytają i myślę, że będzie wszystko jasne. Powiem krótko. Gdybym wiedział wcześniej jaki efekt osiągnie się poprzez wygłuszenie, zrobiłbym to w dniu zakupu samochodu . Nie spodziewałem się takiego efektu. Nareszcie jest bas. I to na 13 cm głośniku. I powiem, że gdybym nie miał wzmacniacza i subwoofera to nawet nie spieszyłbym się teraz z kupnem. Po prostu jak na takie koszty (ok. 110 zł) gra rewelacyjnie. Zacząłem się cieszyć muzyką od nowa. Z garażu wyszedłem o 0:15. Czyli, że zajęło mi to wszystko ok. 8 godzin. Można szybciej, ale nie robię tego na co dzień więc nie spieszyłem się za bardzo. Wszystkim niezdecydowanym powtarzam - montaż lepszych (jakichkolwiek) głośników bez wygłuszenia drzwi nie ma ŻADNEGO sensu. Szkoda kasy. Lepiej gorsze głośniki i wygłuszenie niż nawet najlepsze bez wygłuszenia. Pozdrawiam i życzę powodzenia w montażu Waszych wymarzonych systemów Car Audio .
maudia4 Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Opublikowano 22 Kwietnia 2007 czy tyly tez wygluszales??? mam tez pytanie czy poza lepszym basem jest tez ciszej w samochodzie podczas jazdy bo mowiac szczerze mysle tez o jakims wyciszeniu samochodu bo jakby nie mowic w disly troche dudni!!!
Forest Opublikowano 23 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 23 Kwietnia 2007 Czy ciszej? Ciężko powiedzieć. Szumi mi trochę przy uszczelkach, także tam trzeba najczęściej szukać przyczyny. Poza tym drzwi zamykają się bardziej głucho. Coś w stylu Mercedesa :smile: . Może i jest trochę ciszej od dołu ale góra skutecznie tą ciszę "likwiduje" :biggrin: . Tyłów nie wygłuszałem. Tam i tak nic nie ma prawa grać. Pozdrawiam.
greg Opublikowano 3 Czerwca 2007 Opublikowano 3 Czerwca 2007 mam pytanie, czy zmieszczą sie głośniki 16cm zamiast 13cm?
maciekg Opublikowano 17 Czerwca 2007 Opublikowano 17 Czerwca 2007 mam pytanie, czy zmieszczą sie głośniki 16cm zamiast 13cm? No właśnie, wydaje się, że chyba tak. Tylko jedno zasadnicze pytanie: czy ten głośnik nie koliduje z opadającą szybą ?
dobek Opublikowano 20 Czerwca 2007 Opublikowano 20 Czerwca 2007 Zapytanie mam do kolegi, czy moze przerabiales jakos otwor "wylotowy" tapicerki czy pozostal oryginalny? Jezeli pozostal oryginalny to podejrzewam ze czesc powera z glosnika idzie w tapicerke
Forest Opublikowano 20 Czerwca 2007 Autor Opublikowano 20 Czerwca 2007 pewnie tak, ale i tak jest lepiej niż na fabrycznych :-)
Bartass_1 Opublikowano 21 Czerwca 2007 Opublikowano 21 Czerwca 2007 Forest pewnie nie powiedzial ostatniego slowa.. jak wiadomo mi apetyt rośnie w miare jedzenia Takze za jakis czas bedzie rzeźbił dalej swoje audio .. Moja pierwsza wrzutka w audi wygladała podobnie.. 13cm woofer dawał rady.
maciekg Opublikowano 21 Czerwca 2007 Opublikowano 21 Czerwca 2007 Ponawiam pytanie: czy ten głośnik nie koliduje z opadającą szybą ?
Forest Opublikowano 21 Czerwca 2007 Autor Opublikowano 21 Czerwca 2007 Forest pewnie nie powiedzial ostatniego slowa.. jak wiadomo mi apetyt rośnie w miare jedzenia Takze za jakis czas bedzie rzeźbił dalej swoje audio .. Moja pierwsza wrzutka w audi wygladała podobnie.. 13cm woofer dawał rady. Już nie bardzo... Sprzedałem parę dni temu swoją niunię . Także nie będę już nic dłubał... A szyba nie ociera. Jest na styk. Pozdrawiam.
wester Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Ja mam pytanie niecierpiace zwłoki. CzNa zdjeciach widzeze nmusiałes pozbyc sie uchwytow trzymajacych tapicerke. Na czym ona sie teraaz trzyma? tylko na tych trzech srobkach!? CZy nie lapiej bylo zamiast panela wstawic tam blache? Prosze o szybka odpowiedxz bo wlasnie mam rozkrecone drzwi i nie wiem co zrobic....[br]Dopisany: 02 Sierpień 2007, 14:42 _________________________________________________a czy nie lepszym rozwiazaniem bylby głosnik 10cm bo sporo powoera idzie w tapicerke...?
Krycha Opublikowano 9 Września 2007 Opublikowano 9 Września 2007 odświeżam temat by dowiedzieć się jak jest z tą tapicerką. Przecież na dole tam gdzie panel jest uchwyt? Jak sobie z tym poradziłeś bo ja probowałem robić panel pod 16cm ale nie wyszło bo musiałbym odłamać uchwyt jeden. Czy daje rade bez niego? dobrze się trzyma tapicerka?
Forest Opublikowano 13 Września 2007 Autor Opublikowano 13 Września 2007 Już nie pamiętam. Jeden uchwyt może wyłamałem. jeśli to zrobiłem to i tak nie było różnicy w trzymaniu tapicerki. Także nie ma co się obawiać. A pozostałe uchwyty są, po prostu zrobiłem w miejscu uchwytu otwór w macie, tak aby uchwyt mógł tam wejść. Pozdrawiam.
Krycha Opublikowano 22 Września 2007 Opublikowano 22 Września 2007 No i robiłem... Niestety bez skutku. Kupiłem najpierw dystanse mdf by je zamocować do konstrukcji drzwi ale d*pa z tego. Przymocowałem je zakładam tapicerkę i okazuje się ze za gruby jest dystans mdf. To spróbowałem tym sposobem co ty. Z paneli podłogowych zrobiłem panel na 16cm głośnik wszystko ok do czego gdy przyszła pora założenia tapicerki. Znowu nie chciała wejść!! tym razem coś innego ją haczyło już nie mogłem dosc co bo straciłem nerwy. Naprawdę bardzo ciężko tam zamontować 16cm. Teraz muszę się pozbyć tych wooferów ai kupić 13stki które zamontuje tak jak ty albo pod tapicerkę jak już nie będzie mi się chciało kombinować.
bobek84 Opublikowano 19 Października 2008 Opublikowano 19 Października 2008 panowie ja u siebie zamontowalem powerbassy 16,5cm DA RADE tyle ze jest z tym roboty od h...ja mianowicie najgorzej z tym panelem ,ja wycinalem go chyba ze 4 razy az wkoncu jest ok . tyle ze mam inny problem skrecilem wszystko do kupy wygluszenie +powerbass L60-c kable 2mm+panel mdf ale basu nie ma ,sprawdzalem podlaczenie kabli i jest ok nie wiem co jest tego przyczyną.POLECAM taśmę dekarską brass wprawdzie jest droga(5mx25cm 300zl) ale efekt jest boski wygina ,odksztalca i kleji sie jak ty tego chcesz, dochodzi nawet bez podgrzewarki.[br]Dopisany: 19 Październik 2008, 09:38_________________________________________________FROGER34 a jaki gruby miałes ten mdf?
Czitos Opublikowano 20 Listopada 2008 Opublikowano 20 Listopada 2008 Forest powiedz mi jak podgrzewales ta mate opalarką w mijscach gdzie sa kable itp....?
august Opublikowano 29 Grudnia 2008 Opublikowano 29 Grudnia 2008 Forest powiedz mi jak podgrzewales ta mate opalarką w mijscach gdzie sa kable itp....? Opalarka to nie palnik, trzeba uważać na kable i ich nie grzać - ale jak się niechcący dmuchnie to się nic nie stanie. Ja mam u siebie już zużyte ori głośniki, chciałbym 16cm, ale widzę że tu takie problemy że ho ho... tak naprawdę to nie widziałem metody na skuteczne założenie 16-stki, oprócz kilku zdjęć i stwierdzenia że się da..
slepy Opublikowano 7 Stycznia 2009 Opublikowano 7 Stycznia 2009 Może odgrzebuje kotleta, ale nie chciałem zakładac nowego wątku, z góry sorki Pytanie do tych ktorzy juz wygluszali drzwi, ile orientacyjnie metrow maty wchodzi na wygłuszenie przednich drzwi?
bobek84 Opublikowano 23 Stycznia 2009 Opublikowano 23 Stycznia 2009 ja kupilem 5m x 22,5cm i z pol metra zostalo czyli rolka 5m wystarczy[br]Dopisany: 23 Styczeń 2009, 20:37_________________________________________________Metoda tu sie nie sprawdza bo poprostu jej nie ma. W przypadku a4 b5 to kazdy musi dopasowac panel z mdf-u sam, ja probowalem wymierzyc te czesc ktorą wycialem,ale sie nie da. Robilem to z panelu(mdf) o grubosci 1cm, w jednym miejscu trzeba go zwezic do ok 7mma otwor glosnika trzeba wyciac tak zebybyl na maxa do przodu i na maxa w dol bo inaczej bedzie wadzil magnesem o mechanizm szyby.Ja dodatkowo dalem pierscienie ktore byly wyciete tak aby po polaczeniu ich z zamocowanym panelem glosnik byl skierowany w strone kierowcy(a nie jak to by bylo bez tych pierscieni w strone pedalow) teraz mam zlozone wszystko do kupy ale efekt jaki zastalem nie zadowala mnie, nie wiem czy drzwi b5 maja za duzy litraz czy co jest grane, ale bass jest kiepski jakby ktos kijkiem w kartonik pukal, przesledzilem juz setki postow ale nikt nie znalazl jeszcze przyczyny tego(polaryzacja ok, grubosc kabli ok, wzmacniacz tez daje rade{steg QMOS} glosnik trzyma sie sztywno) nie mam pojecia o co kaman,
august Opublikowano 23 Stycznia 2009 Opublikowano 23 Stycznia 2009 A z dwóch stron wygłuszałeś drzwi? W sensie od blachy i od tapicerki?
