20VT Błędy i logi...przerwy podczas przyśpieszenia pow 4500r
Witam…
Mam następujący problem z moim 1,8Turbo 20v… Oznaczenie silnika AWT…
Auto zaczyna wariować powyżej 4500 rpm, czyli podczas przyśpieszania zaczyna przerywać aż do odcięcia… można to zaobserwować na 3, 4 i 5 biegu… daje gaz w dechę i od 4500 zaczyna przerywać takie sekundowe przeskoki podczas przyśpieszania…czyli przyśpiesza przez 1 sekundę i znowu nie przyśpiesza…nie wiem jak to dokładniej opisać…
Auto pali normalnie, nie odczułem jakiegoś większego spalania paliwa, także nie bierze oleju…pali za pierwszym razem… do 4500rpm auto zachowuje się normalnie, nic nie szarpie/przerywa…
Co to może być? Od razu mówię, że czekam na interfejs VAG-com, który przyjdzie może jutro(20.04) lub dopiero po niedzieli… i wtedy na pewno będę się starać zrobić jakąś diagnozę…
Zapomniałem dodać, że temp pokazuje od 70 do 95 stopni :frown: :confused:
Szukałem sporo na ten temat i na forum AKP wyczytałem, że może to być spowodowane zepsutym czujnikiem spalania stukowego(knock sensor)… wiem, że u mnie są dwa czujniki od spalania stukowego, jeden ma końcówkę wtyczki niebieską a drugi zielona…
Zrobiłem fotki i proszę mi powiedzieć, czy to jest czujnik spalania stukowego, który widać na zamieszczonych zdjęciach???
Pomóżcie mi…
p.s. jeśli temat znajduje się w złym dziale to przepraszam i proszę o przeniesienie…
Zrobiłem następujące logi, sektorów 001, 003, 008, 011. Robiłem je na 3 biegu, silnik rozgrzany(czasami może za bardzo)… silnika już sam nie rozumie… jeździłem z ojcem chyba z 8 razy, prostka ok. 1km…i nie zauważyliśmy że przerywa na 3 biegu, bodajże dwa razy zaczęło przerywać ale na 4 biegu i koniec…później wrzuciliśmy 5 bieg i zawsze przerywało ale powyżej 4500 rpm…
Log 001
Log 003
Log 008
Log 011
błędy jakie mi wykryto podczas diagnozy na biegu jałowym:
Control Module Part Number: 8E0 909 518
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0001
Software Coding: 0011501
Work Shop Code: WSC 13622
9 Faults Found:
17931 - Crash Signal from Airbag Controller: Implausible Signal
P1523 - 004 - No Signal/Communication
18043 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1635 - 008 - Please Register/Activate
18057 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1649 - 008 - Please Register/Activate
18107 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics
P1699 - 008 - Implausible Signal
18058 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1650 - 004 - Please Register/Activate
17700 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1292 - 004 - Please Register/Activate
17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83): Signal too Small
P1290 - 002 - Lower Limit Exceeded
18080 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1672 - 004 - Please Register/Activate
16885 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0501 - 004 - Please Register/Activate
pozdrawiam
18043 -
P1635 - 008 -
18057 -
P1649 - 008 -
Brak sygnału CAN z ABS.
Brak sygnału CAN z wspomagania kierownicy
18058 -
P1650 - 004 -
Brak sygnału CAN z licznika
16885 -
P0501 -
Sygnał prędkosci jazdy, sygnał przerywany
dzięki :biggrin: .. ale teraz ważniejsze pytanie co może być przyczyną, że auto przerywa na 4 i 5 biegu powyżej 4500rpm...zrobiłem logi może je ktoś zinterpretować?
nie dziwie sie tym błędom, ponieważ jest to audi 80 po swapie na 20vt i normalne, że tych oto błędów nie da sie skasować...
ale zrobiłeś generalnie logi dla dizla, dla benzynki zastosuj raczej to :
http://www.a4-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=7226
:redface: no nic to zrobie dzis po południ nastepujące logi: 001, 002, 004, 031, 034, 115 :biggrin:
wiedziałem, że coś nie tak z tymi logami...bo niektórych mi nawet nie chciał zrobić :confused: człowiek uczy sie całe życie :lol:
dzięki za podpowiedz :biggrin:
[ Dodano: 25-04-2007, 21:17 ]
niestety nie umie zrobić logów z sektora: 031, 034, 115, 114, 005, 120 ponieważ nie mam uprawnien..musze gdziesc ściągnąć pełną wersje i wtedy spróbuje...
p.s. próbowałem na 409.1US nie działa :confused:
logi 001, 002, 004
