[B5 ADP] Mechanicy ... kosmiczne koszty, ale czy naprawione ?
Witam... Jako, że są wakacje wpadło mi trochę grosza do kieszeni. Postanowiłem coś zrobić z kosmicznym bo prawie 20 L PB w mieście.
Zaprowadziłem samochód do warsztatu. Podłączyli Audi pod komputer i sprawdzają spalanie po naciśnieciu pedału gazu wyskakiwało im ok 25 lirów
Wymienili mi czujnik temperatury silnika bo pokazywało taki błąd.
Miałem falujące obroty silnika mechanik stwierdził, że klimatyzacja włącza się i wyłącza wyją o ile się nie mylę nazwał to dławikiem. poskrobał dmuchną poszło 60 zł :)
Następnie sprawdził coś z zapłonem wyszło mu -12 ale nie wiedzieli jak to robić. Dołączę wam paragon sami oceńcie koszta.
I mam pytanie z tymi -12 coś jest nie tak ? Może to być przyczyną dużego spalania ?
Aha i jeszcze wyszło że coś na 4 cylindrze pamiętam, że to jest związane ze spalaniem stukowym ale dokładnie nie pamiętam o co chodziło.
koszta sa przeogromne, oslona przegubu 27zl, a wymiana 70zl masakra. Od siebie dodam ze nigdy bym tyle nie zaplacil, za takie drobne rzeczy, az strach pomyslec ile by wzieli za wymiane rozrzadu.
Wymiana czujnika... 30pln za odpięcie wtyczki, wyciągnięcie zawleczki i podmianę czujnika :wallbash: Do tego, patrząc na cenę, wsadzili jakiś zamiennik... strata kasy.
kolego koniecznie napisz co to za warsztat i dodaj go do niepolecanych warsztatow
Ehhh odezwali się. A ta osłonę, to mieli niby za darmo wymienić? Półośke wyjąć schodzi czasu.
Nikt nie mówi, że za darmo ale akurat już mieli zdjętą tarczę z zaciskami za co zapłaciłem. Może trochę przepłaciłem ale co zrobić.[br]Dopisany: 02 Sierpień 2009, 17:35_________________________________________________Dodam jeszcze, że facet powiedział, że w całym obiegu klimatyzacji mam jakieś opiłki.Mówił, że trzeba wymienić olej w sprężarce i coś tam jeszcze powiedzieli mi za to 550 zł wiec pojechałem.
PS wymiana trwała 15 min
Ostatnio robiłem przegląd klimy z uzupełnieniem czynnika - 120 PLN + wymiana zaworu rozprężnego na nowy (oczywiście) - 20 PLN
ale chyba nie powiesz ze te koszty sa normalne, mowie o robociznie
Bo widać ze nie masz pojęcia o czym rozmawiasz.
Żadne ogromne koszta,normalna naprawa w normalnych pieniądzach.
To właśnie kosztuje 140 zeta
Zdjęte zaciski i tarcze, to jeszcze kawał drogi do wyciągnięcia półosi.
troche jest z tym grzebania wiec cena nie mala ale nie kosmiczna
Podpowie mi ktoś jeszcze co może być z tym zapłonem, że coś tam wynosi -12 (minus dwanascie)
I także coś ze spalaniem stukowym na 4 cylindrze ? Dokładnie Nie pamiętam o co chodzi. Do tego samochód jest lekko zamulony.
Jeśli Ty nie pamiętasz to kto ma pamiętać? Ustaw się z jakimś klubowiczem w "swoim miejscu pobytu" na podpięcie pod VAG i wtedy dokładnie powiedz o co chodzi...
masz do ustawienia zapłon, jak dobrze pamiętam na biegu jałowym powinno być +12 i jest to powodem spalania stukowego :good:
jak masz opiłki w obiegu to po co wogole tam cos robisz przy tym jeszcze , uszkodzenie sprezarki juz niedlugo, dodam ze jak pojdzie dalej to po układzie
To znaczy, że już nawet nie ma sensu bawić się klimatyzacją ? tzn już po klimatyzacji w tym samochodzie ;>[br]Dopisany: 04 Sierpień 2009, 14:08_________________________________________________Czy przyczyna tego zapłonu może być wymiana rozrządu ?
Nie, nie jest po klimatyzacji Kolego, nie ma takiego pojęcia jak "po układzie", chyba że po kasacji przodu kiedy wszystko miazga :wink4: Trzeba tylko zainwestować trochę gorsza u fachowca nie u naciągaczy. Jak masz w układzie opiłki sprężarka kwalifikuje się do wymiany na nową, najlepiej kup regenerowaną do tego nowy osuszacz i płukanie układu, pobieżne szacunki na jakieś 1200- 1500 zł, max do 2 tys. Jeżeli byłzmieniany rozrząd i partacz przestawił pasek to silnik nie ma prawa normalnie pracować.
