[B5 AJM] Problem z drganiami
witam ,mam problem z moim samochodem od kilku dni poczulem silne drgania na biegu jałowym jak dodaje gazu to drgania ustają,jak jest zimny to jest wszystko ok.ale jak temp. dojdzie do 90 st.to zaczyna sie dyskoteka.prosze o kilka rad co moge zrobi.
wstaw logi na forum :cool1:
przyczyn może być wiele :mysli: dwumas, plecionka, pompowtryski, dziadowskie paliwo... itp
Oraz sprzęgiełko jednokierunkowe na alternatorze ja też tak miałem na zimnym ok a na ciepłym trzepało lewarkie po jakimś czasie wysypało sie sprzęgiełko w sensie zatarło po wymianie jak ręką obioł.
W moim jest podobnie ale dodatkowo dzieje się to po włączeniu klimy lekko rzuca silnikiem ale nie widać nic na obrotomierzu on nie skacze a auto się trzęsie jak lekko dodam gazu to na chwile ustaje a potem od nowa. Też się to dzieje jak się auto zagrzeje.
Jeżeli coś wiecie proszę o pomoc
U mnie identyko, zaczęło się dwa dni temu jak dojdę co to, to dam znać.
Ja myślę o plecionce.
pozdrawiam
bylem u dwóch mechanikow jeden stwierdzil ze to glowica a drogi ze wtrysk padl dodam ze samochod szarpie przy puszczaniu pedala gazu i jest caly okopcony spalinami na tylnej klapie
Sprawdz kąt synchronizacji (jak sie to robi jest foto-story) Mialem to samo - drgania na jalowym przy rozgrzanym motorze, jak ustawiłem kąt chodzi równiotko jak ta lala :hi:
sprawdz plecionke i caly uklad wydechowy wjedz na kanal i potrzymaj tlumnik a ktos niech siedzi w niuni i zobaczy czy cos sie zmienia jak nie to vag podepnij zrob logi
Witam ponownie
Wymieniłem plecionkę i problem z drganiami znikł :>.
Autko jest przy okazji sporo cichsze, dodam że plecionka wyglądała jak nowa i nie miała żadnych mechanicznych uszkodzeń z zewnątrz i od środka.
Kupiłem plecionkę Fischer 55x105 z napisem VW za 70zł. wzmocnioną - pasowała idealnie.
Oprócz drgań na jałowym miałem jeszcze buczenie tłumnika środkowego w przedziale obrotów 1600-1900, które też ustąpiło.
Mam nadzieję że mój przypadek komuś pomoże.
pozdrawiam
