[ALL B7] Sprężyny EIBACH Pro-Kit czy komplet FK High Tec ?
b6 możesz przerobić w zerkopolu na b8 lub ogolnie wzmocnić b6
do ciężkich aut b6+eibach pro kit nie nadaje sie i długo nie posłuży
Niestety muszę się z tym zgodzić, pomimo, iż sprzedawca zapewniał, że Bilstein B6 Sport jest optymalnie dobrany przez producenta do A4 B7 3.0tdi z quattro i springami 1BE.
Mam przelatane na nowych bilach B6 dokładnie 33.700 km i czuję bardzo wyraźną różnicę w stosunku do nowych. Już po 28kkm wykazywały tylko 48-49% skuteczności. Jest to amor za delikatny na nasze drogi do tak ciężkiego auta jak A4 3.0tdi z Q w połączeniu z zawieszeniem 1BE/1BV. No chyba, że Zerkopol potrafi tak ustawić jego charakterystykę i dobrać/ustawić odpowiednie utwardzenie, że ich żywotność się wydłuży. Puki co moja konkluzja jest taka, że na ori amorach montowanych przez fabrykę czyli czerwonych Monroe Reflex wybieranie nierówności było zdecydowanie lepsze i dłużej były w dobrej kondycji. Na nowych bilach było very well czyli komfortowo i stabilnie ale niestety za szybko się skończyło. Wynik jest taki, że po tym samym dystansie na nowych stabilizatorach od RS4 mam tuleje gumowe i łączniki do wymiany :wallbash:
Na amorkach przelatam jeszcze zimę a na wiosnę chyba wsadzę cały Eibach Pro System bo widzę, że ceny poszły w dół + wszystkie nowe wahacze, bo też już mają swoje nalatane. A jak nie to do sprężyn 1BE zapodam Monroe Reflex.
Pytanie do fotografa :hi: jak Ci się sprawuje ten Eibach ? nie jest za twardo ?
Ja ze swojego zestawu Eibach'a jestem bardzo zadowolony :) Autko ładnie siadło szczególnie przód :kox: Latem nie mam absolutnie żadnych problemów z jazdą. Zimą raz czy dwa nazbierałem cała pokrywę śniegu :polew:
Jeśli chodzi o twardość to muszę przyznać ze nie ma "biedy". Mimo 18-stki pozostaje trochę komfortu. Do pracy tego zawieszenia nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń. No może jedynie trochę za mocno buja (do przodu - do tyłu) przy załadowanym aucie ( 5 osóB) i coś w bagażniku. Mimo to auto super trzyma się drogi. Teraz, jeśli nie sprzedam auta to zapoluje na stabilizatory RS4.
PS. miałem kilka dni sprężyny i amortyzatory 1BV (tylko nie wiem czy od odpowiedniej wersji silnikowej) to były cholernie twarde i całkowity brak komfortu. Eibach jest dużo przyjemniejszym zestawem niż 1BV i mogę go polecić wszystkim którzy chcą mieć przyjemność z jazdy i plomby w zębach na miejscu :)
Po prawie roku jazdy i zrobieniu 18 tyś km... sprawność amortyzatorów wynosiła 77-79% więc myślę ze to dobry wynik
pozdrawiam
Ps2. hehehe a ile teraz Eibach Pro System -30mm kosztuje?? tak z ciekawości :evil:
Thx's za wyczerpującą relację z użytkowania.
Teraz za ok 2,2 tys. zł można dostać bez problemów. Z rabatem jeszcze taniej.
Tylko martwi mnie, że jest jeden wspólny system dla 2.5 tdi Q i 3.0 tdi Q a wiadomo, że różnica w wadze jest spora.
Do wiosny mam jeszcze czas, muszę rozważyć za i przeciw. Tak czy siak wezmę albo tego eibacha albo do sprężyn 1BE dokupię monroe reflex. Całe szczęście, że Bilstein jest w pełni regenerowalny więc w razie W będzie na zapas.
mystic - a dlaczego nie popatrzysz na coś z KONI ?? Robią naprawdę świetne zestawy :good: Ja zmieniłem 1BE na KONI Sport + H&R i jest o niebo lepiej (pomimo tego, że zmieniałem na używki). Teraz kupiłbym cały zestaw KONI, albo KONI SFD - dopasowujące się twardością do jazdy :wink4:
Wiesz co, myślałem o Koni, ale cenowo raczej się nie wbiję. Szukam rozwiązania do 2kzł nie więcej.
Nie chcę ładować większej kasy w zawias w tym bardziej, że jak bilsteiny wrócą z Zerkopolu po regeneracji i ustawieniu charakterystyki pod 1BE to będzie to 2-gi zawias na zapasie i jak się coś znowu wysypie to auto nie będzie musiało stać na kołkach przez miesiąc.
Edit. z tego co widzę to do B6/B7 avant quattro nie ma SFD.
A nie wiecie przypadkiem co będzie się lepiej sprawdzało EIBACH System Pro (amorki + sprężyny) z zestawem stabilizatorów tej samej firmy (nazwa to chyba Anti-Roll Kit), czy może lepiej wpakować stabilizatory z RS4?
Z tego co wiem w 3.0TDI z przodu już jest taki stabilizator jak w RS4, więc wystarczyłoby zapakować nowy tylko do tyłu.
stabilizatory powinny być podobne co do parametrów, porównaj ceny i wybierz lepszą opcję cenową
Od RSa są spoko i na tyle sztywne, że gumy szybciej siadają niż sam stabilizator się podda pod obciążeniem. Właśnie dzisiaj wymieniałem tuleje gumowe u siebie po lekko ponad 30kkm. Po co masz ładować w eibacha kasę jak masz porządny przedni rsowy stabilizator w aucie. Gumy do nich są powszechnie dostępne i tanie. Dokup tylko tył wymień z przodu łączniki i gumy i będziesz zadowolony.
No i takiej odpowiedzi potrzebowałem.:) Dzięki.
A co jest potrzebne, poza samym stabilizatorem, żeby z tyłu zamontować RSowy?
Poszukaj jest temat o tym, wstawiałem w nim całą specyfikację wraz z numerami asowskimi. Sam pręt stabilizatora z N na końcu (sorki z N to przedni ) kup w aso, a łączniki przód + tył, tuleje, opaski u dzika z forum, ma ori lemfordery w ofercie :good: kupuję u niego wszystkie części i głowę swoją daję, że ma ori części.
Widziałem zdjęcia autka kristof2009 który włozył same springi eibach -30 i autko fotograf87 który włozył zestaw pro system eibacha -30 i autka siedzą róznie tzn na samych springach mniej siadło a na zestawie wiecej czemu tak? Chciałem u siebie same springi włozyc jednak przy 18 gdy tak mało siądzie to chyba bedzie nadal srednio wyglądac?
Sprężyny się -układaja- po jakimś czasie, w sedanie ładniej to wygląda - bardziej równo - odpowiedziałem na PW :) przy różnych wzorach felg i różnych oponach inaczej to wygląda, raz niby wyżej raz niby niżej, najlepsze rozwiązanie to gwint, można szaleć z ustawieniami wysokości
Czy zakładał ktoś może Eibach pro kit -30 mm do seryjnych amortyzatorów 1BA sedan ?? Da rade na tym normalnie pojezdzić ? Nie bedzie bujać ? Równo siądzie ? :rolleyes:
Amortyzatory mam w praktycznie idealny stanie cos koło 84 %.
Kristof2009 i słabo to siadło sam chciałem u siebie w avancie dac -30 eibach ale teraz sam nie wiem i teraz mysle nad -35 H&R jest kilka stron wcześniej wiec poczytaj.
  • 4 miesiące temu...
Witam
Zakładał ktoś zestaw caly komplet Eibach do A4 B6 1,9tDi
Pro-System obniżenie -30mm(przód)/-30mm(tył)
lub
Sport-System obniżenie 45-50mm(przód)/-35-40mm(tył)
Autor tego wątku założył u siebie w B7, zawieszeniowo to to samo co B6
Ja jutro odbieram auto od mechanika, zakładam eibachy -30 do seryjnych amorków (1BA), to mogę się podzielić wrażeniami.
PS, teraz dopiero zauważyłem, ze odgrzałem trochę kotleta...
może mikołaj założyłeś już te sprężyny?
tolek85 daj znać jak wyszło i najlepiej foto.
Jestem już po wymianie. Auto na razie siadło idealnie równo o 2 cm.
Myślę, ze jeszcze na pewno usiądzie. Fotki będą całkiem niebawem. Ja mierzyłem od środka felgi do nadkola.
Jeżeli chodzi o walory jezdne, to zrobiłem tylko z 15 km na razie :D Ale jest i komfort i ciut niżej, o to mi chodziło. Idealny kompromis co do obniżenia i zachowania komfortu :good:
[br]Dopisany: 05 Kwiecień 2011, 17:03_________________________________________________Małe porównanie zawieszenia
Ori 1BV vs amortyzator 1BA+EIBACH -30
Seves vs tolek
Jeszcze nie mierzyłem o ile usiadł mój po zmianie samych sprężyn, ale porównując do ori 1BV to wydaje nam się, że jest nieco niżej. Zrobię jeszcze parę km i zmierzę, o ile mój usiadł na samych sprężynach.
Póki co, zrobiłem okł 500 km i jestem mega zadowolony, jak wspomniałem wcześniej, kompromis co do własności jezdnych z zachowaniem komfortu. Dla mnie idealnie.
Jeszcze tylko wymiana stabilizatorów i będzie cacy :wink4:
[br]Dopisany: 07 Kwiecień 2011, 11:32_________________________________________________Po dwutygodniowej jeździe, oraz przejechaniu okł 750 km zmierzyłem w końcu o ile mi usiadło autko.
Przód:
- seria: 38,5;
- eibach: 35,5.
Przód idealnie usiadł o deklarowane 30 mm!.
Tył:
- seria: 37;
- eibach: 33,5
Tył delikatnie niżej, usiadł o 35 mm.
Tył może być ciut niżej, bo mam pełnowymiarowe koło zapasowe, oraz zawsze jakieś graty SA tam wożone.
Dodam, że mierzyłem od środka felgi to nadkola.
Parę fotek:
